> Плюс при включении зажигания, Откуда лучше взять +12V?
Obormot
сообщение 18.10.2009, 23:31
ДД!
нужно подключить предпусковой электроподогреватель тампы - особенность холодного пуска при работе на спирту вместо бензина.
собственно, нужна цепь, запитанная при включенном зажигании, но не запитанная при работающем стартере - чтоб не перегружать, подогрев будет хавать прилично.
соотв. эта цепь нужна только для "логики" - она будет включать реле, так что она может быть и не очень силовой.
пока при взгляде на схему вижу Blower motor relay
Сообщение отредактировал Obormot - 18.10.2009, 23:35
Obormot   Плюс при включении зажигания   18.10.2009, 23:31
max127   Ты на правильном пути.... :victory:   18.10.2009, 23:40
ANDREW1958   ***   30.10.2011, 20:53
s-rv   я такой плюс взял с предохранителя в салоне   30.10.2011, 20:57
ANDREW1958   ***   30.10.2011, 20:59
s-rv   а я так и не помню.. на обороте крышки предохранит...   30.10.2011, 21:03
Василий   Проще всего прицепиться к предохранителю мотора от...   30.10.2011, 21:14
ANDREW1958   ***   30.10.2011, 21:23
Василий   Проще ослабить пружинку реле и подключить его упра...   30.10.2011, 21:51
ANDREW1958   ***   30.10.2011, 21:57
Василий   Для устранения всяких сомнений в надежности включе...   31.10.2011, 8:26
ANDREW1958   ***   1.11.2011, 9:15
Rinat   ANDREW1958 как я понял вы хотите поставить дополни...   1.11.2011, 9:28
Василий   Да какая схема, -- один конец обмотки реле соединя...   1.11.2011, 9:31
ANDREW1958   ***   1.11.2011, 20:02
jr007   Гуру, подскажите. Где найти плюс под капотом при в...   24.1.2012, 23:08
21043   ну, общий плюс на форсунки... это навскидку. пита...   25.1.2012, 2:02
jr007   Спасибо, думал может на блоке предохранителей где ...   25.1.2012, 6:46
Братец Лис   На генератор   25.1.2012, 7:14
Olega47   На генератор пробовал, не получилось. При включени...   25.1.2012, 8:12
Братец Лис   Тогда блок IPDM (белая коробка под левой фарой, ок...   25.1.2012, 8:29
jr007   Спасибо за ответы, сделаю как сказал Братец лис, а...   25.1.2012, 11:45
Москит   Где можно взять +12В (2А) при включении зажигания....   11.3.2012, 6:52
Bud   На замке зажигания или блоке BCM (за бардачком, но...   11.3.2012, 20:25
evgdlm   Если в блок лезть лень, а машина с автоматом, то п...   5.12.2016, 19:19
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:24
