| автокот |
23.10.2011, 23:57
#21
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.10.2011 Из: Мск |
Стали плохо работать форсунки стеклоомывателя. При включении дают слабую струю высотой
около 5-ти см.(я так понимаю,что это значит,что сам моторчик жив?) Подумал,забились,почистил иголкой-но все так же плохо работают. Где еще поискать причину? p.s.Сорри,если "не в ту ветку" Сообщение отредактировал автокот - 24.10.2011, 0:05 ______________________________________
автокот Плохо работают форсунки стеклоомывателя 23.10.2011, 23:57
Pops Посмотрите , может быть трубка где нибудь передавл... 24.10.2011, 1:24
грызун Ну трубка в основном давится при снятии пластика с... 24.10.2011, 8:01
автокот Попробую воспользоваться советами:) и отпишусь 24.10.2011, 15:44
марателло Товарищи привет! На форуме обнаружил, что у мн... 28.4.2013, 21:00
iobox Засор где-то. Надо ручным насосом попробовать прок... 28.4.2013, 21:14
Братец Лис Посмотрите, может магистраль где-то пережата
Или ... 28.4.2013, 21:16
грызун А чо тут думать, забились. Снять и промыть в уксус... 28.4.2013, 21:16
jacksontown Если бы шланги отсоединились, то было бы видно под... 29.4.2013, 8:09
kappa Омывайка до верха налита? 29.4.2013, 10:02
водитель Назад брызгает,значит жидкость есть.Когда её мало ... 29.4.2013, 10:16
StarikGAP У меня такое было на двух машинах.
На 11 задняя б... 29.4.2013, 10:29
Ehot76 Совсем недавно была такая проблема.
Лечится легко.... 29.4.2013, 11:09
BENZINA Расскажите как снять накладку чтобы добраться до т... 14.6.2013, 22:57
zoon До трубок омываек можно добраться проще - вынуть з... 15.6.2013, 8:50
BENZINA Жабо кажется снимать не надо,только пластик перед ... 15.6.2013, 9:51
zoon Если что, жабо с пластиком перед ним - одна деталь... 15.6.2013, 11:00
BENZINA Дайте схему..не верю :D 15.6.2013, 15:46
mvvc Так и есть! :)
Товарищ, верь...! :) 15.6.2013, 16:01
BENZINA У меня льется только вниз струи,а разве нельзя сня... 17.6.2013, 12:24
...а разве нельзя снять перед жабо не снимая его ... 17.6.2013, 14:26![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 14:19 |
