> Вибрации на шипах
yakimota
сообщение 19.10.2011, 9:08
Всем привет.
Отъездил полгода на штатной летней резине (175 65), сейчас поставил практически новый комплект зимней шиповки (камхо, на фокусе отъездил на ней полсезона, 195 65, все отлично было). Встала супер, не трется. Диски не битые, родная штамповка... Отбалансировали.
На малых скоростях еле заметная вибрация. Выезжаю на трассу - начинается жесткая вибрация - аж в педаль газа отдает... Это особенность енота что он так на шипы реагирует? В чем может быть проблема? Или в другой шиномонтаж сгонять ещё раз отбалансировать?
Rinat
сообщение 19.10.2011, 9:21
Про особенность такую енота не знал shok.gif да и не замечал на своей, на шипах да и без них ни какой вибрации. Сказать могу одно или балансировка или установка колеса, шины на диск, да бывает такое.
 (2017)
land cruiser prado 150
yakimota
сообщение 19.10.2011, 9:35
да походу придется перебалансироваться ещё раз
ну после фокуса (как только сел в енот) например я заметил что на трассе без ограждений меня просто сдувает с дороги боковым ветром, как будто у меня парус на крыше, от встречных камазов вообще енот подлетает... это особенность
сообщение 19.10.2011, 9:59
Из: Питера мы
парусность есть это да, по поводу колёс, проверьте кроме баланса ещё крепление может что под диск попало, ну и закручены ли болты.
Конфуций.
werefish
сообщение 19.10.2011, 10:30
давление в шинах приведите в норму. на перекачаных шинах ездить невозможно - машина прыгает влево-вправо, особенно на поворотах.
на недокачаных болтается, как... в проруби.
сообщение 19.10.2011, 11:30
Из: рядом с Краснодаром
Однозначно проблема с резиной smile.gif Или баланс, или давление, или повреждения(типа шишки, или потерто так) Это не енот вас трясет biggrin.gif
yakimota
сообщение 19.10.2011, 11:39
да кстати на 175 65 качал как указано на двери - 2.2 задние 2.5 передние
а как качать 195 65 хз? качнул все по 2.2. по спецификации на автомобиль такой типоразмер вообще не ставят. поставил потому что нашел пару тем на форуме что ставили и все ок было.
а шины практически новые без шишек потертостей...
сообщение 19.10.2011, 12:08
sergeysa
сообщение 19.10.2011, 13:40
Из: Курская обл.г.Курчатов
А хранили резину каким образом,в смысле в каком положении,на дисках или без.Возможна деформация.
yakimota
сообщение 19.10.2011, 14:31
хранил неправильно : ) на боку в стопке без дисков в гараже...
да вряд ли она за полгода потечь могла или деформироваться
werefish
сообщение 19.10.2011, 17:05
в таком случае, шины открутить- прикрутить динамометрическим ключом полезно. может болт перекосило?
с затяжкой "крест-накрест".
если не поможет - на балансировку.
сообщение 19.10.2011, 17:17
werefish честно ни разу не сталкивался с вибрацией из за не равномерной затяжки cool.gif Но да не повредит smile.gif
werefish
сообщение 19.10.2011, 17:22
грызун, я тоже, но знакомые сталкивались.
и отсутствие балансировки на малых скоростях не проявляется. только с 80 - 110.
у меня как-то, от удара об бордюр грузик 30-граммовый слетел. я даже и не заметил. потом его обнаружил, когда мимо проезжал. на прокатной машине дело было. хорошая вещь для экспериментов. biggrin.gif
сообщение 19.10.2011, 17:34
Car69
сообщение 19.10.2011, 18:21
Из: Тверь
werefish
сообщение 19.10.2011, 18:24
тем более, что на форде она была нормальной, а условия хранения вполне комфортные. dirol.gif
сообщение 19.10.2011, 18:35
Подождем пока yakimota разберется. Надеюсь потом отпишитесь yakimota, а? smile.gif werefish а выкидывать не надо, я ведь только предположение сделал, и дефект небольшой допустим на задних колесах, мог почти не чувствоваться, а теперь допустим, это колесо впереди и естественно, сильнее чувствуется. Так что подождем smile.gif
сообщение 19.10.2011, 21:31
Больше всего проблема топикстартера похожа на силовую неоднородность каркаса резины -- попросту говоря, она не круглая из-за разрыва нитей корда или/и деформаций диска. Это легко проверить. Нужно поддомкратить колесо, расположить параллельно протектору в паре мм от него какой-нибудь брусок, раскрутить от руки и наблюдать за изменением щели между поверхностью протектора и бруском. Если биение отдельных точек больше 1,5-2 мм, то никакая балансировка не поможет. Так же проверяется осевое биение ("восьмерка") резины и диска.
sergeysa
сообщение 20.10.2011, 9:47
На боку в стопке хранятся шины на дисках,в вашем случае шины хранятся в ряд стоя на протэкторе т.е. вертикально и каждые 3 мес. необходимо менять точку опоры -поворачивать.Это может быть одной из причин вибрации-у меня такое было,пришлось шину в утиль.
Сообщение отредактировал sergeysa - 20.10.2011, 9:47
Car69
сообщение 20.10.2011, 22:31
Из: Тверь
sergeysa,у меня был подобный случай при покупке(осенью) зимней резины.Установили новую резину на новое литьё,отбалансировали, но в первую поездку почувствовал вибрацию и звук, явно свидетельствующий ,что с резиной проблема.Заехал в шиномонтаж проверить в чем причина,балансировка всех колёс была в норме,но заметили,что одно колесо в момент прокручивания на стенде было явно не круглое,а с еле заметным "пролежнем"(вмятиной) на протекторе.Позвонил в магазин, продавший мне резину и объяснил что и как,а шиномонтажник подтвердил мои слова и через два часа, после оформления бумаг и замены деформированной шины, я уехал victory.gif uga.gif.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:32
