DVN |
#221
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 983 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева ![]() |
Переобулся числа 12го марта - тянул до последнего, когда среднесуточная уже за 15 перевалила.
ЗЫ: привет северным народам Волгограда ![]() ______________________________________
Gosha13 |
#222
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 399 Регистрация: 4.6.2012 Из: Moscow(Чертаново район чудес) ![]() |
Переобулся в понедельник еще, в Москве наконец то наступило тепло :-) Переобувался сам, та как имею два комплекта колес на литых дисках :-)
Капушка |
#223
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 968 Регистрация: 4.6.2012 Из: МО, Архангельское ![]() |
И у меня 2 комплекта на литых дисках.
![]() Но переобуваюсь в шинсервисе. ![]() ______________________________________
mihalich827 |
#224
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 157 Регистрация: 29.8.2008 Из: Коломна ![]() |
всю субботу провел в гараже, переобувался, мылся, брился, пылесосился....
купил новый ключ в магазинчиках возле ГСК, сломал на первом же болте... и гады не поменяли((( сказали в грубой форме что можно было б еще кое-что сломать... с дуру... чет не нравится мне на летней резине ездить((( жестко, очнь жестко(( и машина вертлявая, колею и каждую кочку чувствует... хотя может я просто перекачал, может же быть такое из-за избыточного давления? ______________________________________
Andrey43 |
#225
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 770 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область ![]() |
Сегодня поменял резину. Соглашусь с большинством, Бридж достаточно жесткий, особенно после мягкой липучки. Ну это первое время заметно, потом привыкнем, да и надеюсь теплая погода придет и заметно смягчит резину.
Из неприятного. При замене заметил, что одно зимнее колесо немного спущено. Замерил, действительно резко ниже нормы. Стал искать шпиона и нашел. Засел прямо по центру и крепко. Жалко резину, всего лишь первый сезон отъездила. Сначала подумал саморез, потом смотрю - нет. Знаете раньше в советские времена входные двери снаружи обивали дермантином гвоздиками с широкой шляпкой? Вот такой и сидел в шине. Доставать не стал, чтобы знать, где клеить. Подожду когда ажиотаж в шиномонтаже спадет, тогда и заеду. Нет желания оставлять это до осени, устранить прокол и пусть готовая лежит до положенного времени. P.S. Так как переобуваюсь сам, и второй комплект резины всегда готов, решил сделать для колес небольшие метки, чтобы всегда знать порядок установки колес. Написал на полоске пластика расположение, и одел на диск с помощью пластикового хомута. Сейчас просто обрезаю у края хомут, обрезок вытаскиваю, и снова этот же хомут продеваю в защелку. Хомуты можно не менять, одного хватит на 3-4 смены. Главное - колеса не спутаешь, и знаешь где какое было установлено ![]() ______________________________________
Страстная еNOTEлюбка |
#226
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 197 Регистрация: 9.12.2012 Из: Волгоград ![]() |
![]() ![]() ______________________________________ |
BVM |
#227
я мелом подписываю колеса при самостоятельной смене лев-пер, лев-зад, пр-пер, пр-зад.
Ещё правда не сменил на лето. ______________________________________ |
#228
А что будут проблемы, если вдруг левое направо переставить или наоборот?
![]() Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 25.4.2013, 19:36 ______________________________________ |
DRON 33 |
#229
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 627 Регистрация: 2.2.2013 Из: Владимирская губерния ![]() |
Будут, если шины направленные...
NeZabava |
#230
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.4.2013 Из: Ставрополь ![]() |
переобула на тех выходных, а во вторник пошел снег))
резина еще заводская. 2007 год. пробега то всего 55т. км. этот сезон докатаю и наследующий год куплю новую на литых дисках ______________________________________
BVM |
#231
А что будут проблемы, если вдруг левое направо переставить или наоборот? ![]() Ну, суеверия... ______________________________________ |
StarikGAP |
#232
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург ![]() |
А что будут проблемы, если вдруг левое направо переставить или наоборот? ![]() Ну, суеверия... Есть резина направленного вращения, а есть нет. Для направленного, очень даже имеет значение и суеверия не причем. Там даже сбоку стрелка нарисована, и обозначено направление вращения. Но можно и без стрелки понять. Для однонаправленной резины, чаще всего, характерен рисунок в виде ёлочки. Колесо надо ставить так, чтобы отпечаток верхушки ёлки на дороге смотрел в сторону кормы машины. Это делается для того, чтобы при движения вперёд бяша из под колеса выдавливалась из колеи наружу и колесо не буксовало. Для ненаправленной резины право лево без разницы. Еще, штатная резины, устанавливаемая на фабрике при выпуске машинки в 90% случаев бывает не направленного вращения. Да, колесики планирую менять в субботу. Т.е. завтра. Сообщение отредактировал StarikGAP - 26.4.2013, 12:52 ______________________________________ |
#233
Ну на сколько я понимаю, это имеет значение, если резина уже на дисках стоит. А если нет, то главное просто нужной стороной на диск одеть. Можно взять покрышку, которая стояла справа, перевернуть и одеть на диск другой стороной и поставить это колесо слева. Направление протектора в этом случае останется тем же
![]() Ой, ну вроде все правильно сказала... или чавой-то попутала, мужчины? ![]() Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 27.4.2013, 18:38 ______________________________________ |
Korsuk |
#234
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 23.10.2011 Из: Москва ![]() |
забросили темку.
![]() ![]() На лете ездить гораздо приятнее. ![]() Сообщение отредактировал Korsuk - 13.4.2015, 9:39 ______________________________________
olychik |
#235
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 985 Регистрация: 7.9.2011 Из: СПб ![]() |
Я тоже подумываю - надо сподвигнуть мужа на ээто дело))
У меня заднее колесо периодически спускает, подкачиваю раз в неделю. Ремонтировать уже смысла нет - пора зимней резине на выброс.) Но подкачивать надоело, надо переобуться) ______________________________________
#236
... за шиномантаж отдал 2200, бонусом накачка шин азотом... Дааа... Ничего не скажешь, Москва... у нас шиномонтаж от 850 до 950 р., у некоторых еще и акции весенние ![]() ![]() Егор, хорошо не водородом накачали ![]() Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 13.4.2015, 9:51 ______________________________________ |
Korsuk |
#237
... за шиномантаж отдал 2200, бонусом накачка шин азотом... Дааа... Ничего не скажешь, Москва... у нас шиномонтаж от 850 до 950 р., у некоторых еще и акции весенние ![]() ![]() Егор, хорошо не водородом накачали ![]() Это да, азот типа не расширяется как воздух, и давление держит постоянное, но если честно не вижу смысла и особой разницы, а на халяву, пусть качают. ![]() А цены да, можно было бы найти и за 1700, но тут диск еще правил, так что как-то так. ![]() ______________________________________
#238
Красиво жить не запретишь, чо!
Korsuk |
#239
Красиво жить не запретишь, чо! ![]() В Москве увы, подобные цены почти везде, бывают и дороже. ![]() ![]() ______________________________________
DVN |
#240
200р за переобутца без перебортовки (вынули из багажника, поменяли, сложили в багажник).
250р если еще по пути монтировкой подвеску прощупать. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 16:07 |
