Ilya.S |
#1901
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 5.11.2013 Из: Москва ![]() |
Вчера поставил Toyo CF2 195/55 16 - первые впечатления положительные. Тоже поставил 2 мая такие же, после зимы одно только, машина ниже после зимней. Надо думать как поднять. А так пока все просто замечательно ![]() Судя по калькуляторам замена зимы 185/65 15 на 195/55 16 лето не дала критичного изменения по высоте. По нужному бордюру карабкается и вверх и вниз, а вот на 185/55 16 при съезде можно было защитой шаркнуть запросто. ______________________________________
zoon |
#1902
Судя по калькуляторам замена зимы 185/65 15 на 195/55 16 лето не дала критичного изменения по высоте. Поле этой замены, клиренс даже уменьшился на 0,5 мм. ![]() ______________________________________
Ilya.S |
#1903
Судя по калькуляторам замена зимы 185/65 15 на 195/55 16 лето не дала критичного изменения по высоте. Поле этой замены, клиренс даже уменьшился на 0,5 мм. ![]() основное подчеркнул)) т.к., судя по калькулятору, при прежней замене 185/65 15 на 185/55 16 имел -5,8 ![]() ______________________________________
ЮрийNSK |
#1904
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 22.3.2014 Из: Новосибирск ![]() |
Брал прошлым летом словенский "Матадор Элит" 205/55/16. Катал половину лета-всё устраивало.
Сменил зиму и скатал на них на дальняк- кажется,что шуметь больше стали(может отвык...)! ![]() ______________________________________ |
Шурык |
#1905
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 5.2.2011 Из: Запорожская обл. ![]() |
Всем добрый день! Интересно ваше мнение. Собрался покупать резину (Toyo Proxes CF2). В магазине отвечают, что год изготовления 2013. Не старая? Можно брать с таким годом изготовления? И второй вопрос- на Енота ( 1,4 механика, лакша) размерность 185/65/R15 - оптимальная для спокойного стиля вождения или можно поэкспериментировать с размером 195/60/R15 ???
Krusty |
#1906
имхо 185/65-15 - оптимальная. Но можно и поэкспериментировать со 195/60-15
![]() У меня первая на зиму, а вторая на лето. Можно и 195/65-15 - клиренс будет ещё выше и несколько больше комфорта. Но чуть меньше шустрости при разгоне. Сообщение отредактировал Krusty - 4.6.2015, 12:12 ______________________________________
Krusty |
#1907
И всё же ещё раз поделюсь скромным мнением
denver |
#1908
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 380 Регистрация: 26.7.2010 Из: Москва, Серпухов, Краснознаменск ![]() |
Можно и 195/65-15 - клиренс будет ещё выше и несколько больше комфорта. Но чуть меньше шустрости при разгоне. и больше "валкости" в виражах и переставках. При определенном износе пружин, возможно задевание за подкрылок при приземлениях после прыжков. Из опыта. ______________________________________
Krusty |
#1909
Угу. Согласен на все 100. Но у человека спокойный стиль езды и ему, думаю, эта валкость по барабану. А вот при просадке/усталости подвески да - обязательно надо иметь ввиду, что могут быть задевания (даже без особых прыжков
![]() Да и вообще полезное имхо для многих замечание. Собственно мну поэтому на 195/60-15 изначально, как перешёл со штатного Бриджа. Сообщение отредактировал Krusty - 4.6.2015, 13:34 ______________________________________
zoon |
#1910
Миша, а ты 195/60 на штатные диски ставил?
Нет ли "бубликообразности"? Сообщение отредактировал zoon - 4.6.2015, 13:34 ______________________________________
Krusty |
#1911
Олег, мну штатные диски сразу продал и купил ВСМПО ковку - 2 комплекта. Лето 195/60-15 у меня на 6,5 дюймах 45 вылета. Зима 185/65-15 на 6 дюймах 45 вылета. Бубликообразности нет. Нет и и притирания диска при парковках об бордюр. Сейчас посмотрю, может фотку скину
Не самый лучший ракурс, но из того, что сейчас есть под рукой. Давление в шинах 2,0 - чтобы переход с зимней мягкости не был значительным. Это на момент как я их только поставил в этом сезоне. Потом увеличиваю до 2,2. При этом замечу, что они не сверх жёсткие. Ибо были у меня шины даже бОлшего профиля, но значительно более жёсткие. Сообщение отредактировал Krusty - 18.11.2015, 3:36 ______________________________________
zoon |
#1912
...купил ВСМПО ковку - 2 комплекта. Лето 195/60-15 у меня на 6,5 дюймах 45 вылета. Зима 185/65-15 на 6 дюймах 45 вылета... ...завидую... классные диски ![]() ______________________________________
Krusty |
#1913
Увы... Их больше не выпускают...
![]() Лёгкие, крепкие... А шиномонтажники чуть не кипятком... от радости, когда их в руки берут ![]() ![]() Сообщение отредактировал Krusty - 4.6.2015, 14:11 ______________________________________
Шурык |
#1914
Krusty, я тоже рассматривал вариант с Нокиан Хакка Блю. Но, по нашей погоде они не очень. Летом жара, иногда до +35, +38 и это в тени, дождей не бывает месяц-два. При таких условиях Нокиан очень быстро стирается, ей подходит более умеренный климат, даже дождливый. Хочу вот для нашей жары попробовать поставить Toyo Proxes CF2. В отзывах вроде хвалят эти покрышки. Для мягкой, неторопливой езды подходят. ______________________________________
Krusty |
#1915
Угу. Всегда говорил о том, что шины надо выбирать под конкретные условия и личные предпочтения. Так что ты всё правильно говоришь.
Для меня самое главное поведение на мокрой дороге, предсказуемость и понятливость на воде. Поэтому Хакка Блю. А так же динамичность разгона, лёгкость, меньшая валкость, лучшее ощущение машины при манёврах (но не в сильный ущерб клиренсу и комфорту) - поэтому 195/60-15. У кого другие другие предпочтения/условия, то и выбор может/должен быть другим. ______________________________________
BETERR |
#1916
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 10.2.2013 Из: Астрахань ![]() |
Ищу внятный ответ на вопрос -какую резину купить на лето?Прошлый год купил ACCELERA ALPHA.Откатал один сезон а сейчас просится в топку.Ну совсем лысая.Пробег около 20 тыс.Не тер,не рвал,не буксовал.Я понимаю что сколько людей столько.Кто что посоветует?
zoon |
#1917
nokian hakka blue
Ilya.S |
#1918
а тут http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=104 мало советов?
BETERR |
#1919
Ого!А по проще по цене?
zoon |
#1920
Ого!А по проще по цене? Это уже второй вопрос... ![]() Хотя Ilya.S уже ответил... ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 17:37 |
