163 страниц V « < 82 83 84 85 86 > »
> Летняя резина для еНота, Вопросы и отзывы. Кто что собирается ставить или уже ставил
жэшэ
сообщение 31.5.2014, 6:30
Сообщение #1661
Цитата(Buch1707 @ 30.5.2014, 22:25) *
Всем доброго времени суток.
Резина родная Конти 2008 г. Пробег 83000. Износ почти равномерный. Вопросы:
1. Пора ли менять? (скорее да чем нет)...
2. Конти, Мишки и Хакка грин - 2840 р +- 10 р.??? впечатления...
Склоняюсь к нокиан (стояли на 2110 в 2006 г. -после белшины прелесть...)
Заранее благодарен за ответы...
на Toyo proxes cf2 обратите внимание. прошел на них 5 тык пока. впечатления положительные, нравятся больше , чем грины.
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
сообщение 31.5.2014, 8:48
Сообщение #1662
Цитата(jacksontown @ 5.5.2014, 1:11) *
Алексей (axelroses) как-то отписывался, что в движении давление меняется довольно существенно.
И от своих слов не отказываюсь! Более того, приведу конкретные данные "с колёс" (сейчас с еНотом на трассе).
Установлены шины Yokohama C-Drive 205/55R16 (уже второй комплект катаю good.gif) на штатных 16"-дисках Текна-дорестайл.
Данные снимаю с ГУ Phantom DVM-130GHDi, оснащённого TPMS, а контролирую двумя манометрами. Расхождений в их показаниях нет.
Давление в дорогу накачал 2.2 атм./2.3 атм. (перёд/зад) утречком при +16ºC.
В движении на трассе колёса прогрелись и температура стабилизировалась на +48ºC/+42ºC (перёд/зад).
Давление поднялось и тоже стабилизировалось на 2.6 атм./2.7 атм.
Окружающая температура днём +28ºC, переменная облачность (влияние солнца незначительно, разница температуры колёс по бортам отсутствует).
Кстати, иногда после продолжительной парковки или езды одним боком к солнцу, температура и давление в колёсах этого борта заметно выше становятся, чем в другом.
Наблюдал временами разницу до полутора десятков градусов и, соответственно, до двух-трёх десятых атмосферы.
В движении при активном использовании тормозов разница в температуре и давлении между передним и задним мостом, к слову, значительно меньше проявляется.
Видимо, на шины по спицам колёсных дисков передаётся не так уж и много тепловой энергии с элементов тормозной системы.
сообщение 31.5.2014, 14:17
Сообщение #1663
А зачем на задний мост большее давление?
сообщение 31.5.2014, 15:30
Сообщение #1664
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Цитата(zhekashar @ 31.5.2014, 1:17) *
мишлен энерджи хм2
Toyota Land Cruiser Prado
Buch1707
сообщение 4.6.2014, 23:19
Сообщение #1665
Из: уже г. Майкоп (г. Волгоград в прошлом)
Мозг уже взрывается от прочитанной инфы....
По мишкам отзывов мало, зато по хакке-хоть отбавляй и вся неоднозначная (сколько людей, столько и мнений). Но практически все отмечают очень быстрый износ резины. Печально... А менять каждые два года (в лучшем случае, т.к. лето у нас долгое), дело накладное.
Поэтому склоняюсь к мишленам. Спасибо всем откликнувшимся. Удачи...
сообщение 4.6.2014, 23:34
Сообщение #1666
Енот-трескаед
Цитата(Buch1707 @ 5.6.2014, 0:19) *
... Спасибо всем откликнувшимся. Удачи...
1nfern0
сообщение 5.6.2014, 3:36
Сообщение #1667
Из: Усть-Илимск
Подскажите, нормально будет сидеть резина 195/60/15 на штатных 15 дисках? А то по калькуляторам вроде как на 195 пошире диск надо
vulf
сообщение 5.6.2014, 5:52
Сообщение #1668
Нормально, у меня стояли 195/60/15, проблем не было.
Другой автомобиль (2015)
bmw.1976
сообщение 5.6.2014, 10:28
Сообщение #1669
Из: г. Самара
Другой автомобиль (2008)
1nfern0
сообщение 5.6.2014, 14:19
Сообщение #1670
Из: Усть-Илимск
Еще подскажите на какую резину смотреть с крепкой боковиной (а то у нас бордюрный камень сильно каменный )) ) ну и износстойкость тоже. Езда 50% асфальт 50 % грунтовка отсыпанная скальником с грязью
сообщение 5.6.2014, 14:59
Сообщение #1671
А почему бы вам не рассмотреть вариант 195/65, они и стоят дешевле,
и с вашими условиями эксплуатации профиль по-выше будет самое то.
Если что, на стоковых дисках нормально стоят.
Stalin
сообщение 5.6.2014, 17:44
Сообщение #1672
Из: Тюмень
Если на хакке резину не греть до дымного шлейфа как на мото-спортах и ездить ровненько и спокойно то ничего она не изнашивается. все нормально в ней.
Buch1707
сообщение 5.6.2014, 19:45
Сообщение #1673
Так и мишки тоже стираются на ура!
Сегодня обнаружил, что на командирском фокусе такие стоят 195/65/15 пробег 63 тыс. поговорил с водителем-отзыв только положительный. Ездили везде (и асфальт, и грунт, и скальник в горах). До индикатора износа 2-3 мм. Себе возьму родной размер.
Ну а если доживём, следующий будет контик прем5 (наверное biggrin.gif ).
vulf
сообщение 5.6.2014, 20:57
Сообщение #1674
Если нужна крепкая боковина, то я бы смотрел в сторону бриджей.
seabee
сообщение 7.6.2014, 5:26
Сообщение #1675
Из: Новосибирск
У меня бриджи стоят-жёсткие и шумные.
Хочу поменять на чешские Matador 14|70|185 Stella 2.
NOTE 1.6 AT (2009)
vulf
сообщение 7.6.2014, 15:51
Сообщение #1676
Зато в отличии от тогоже Nokian боковина сильная и износостойкость высокая.
seabee
сообщение 10.6.2014, 7:53
Сообщение #1677
Из: Новосибирск
Поставил Kumho KR-26 185/70/14.Стало мягче,лучше проезжает рельсы.Но перестала ехать с места.Расход увеличился до 1л.
Увеличу давление в шинах до 2.3 и посмотрим.
NOTE 1.6 AT (2009)
wdm35
сообщение 10.6.2014, 10:13
Сообщение #1678
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Поставил nokian nordman sx. Минусов пока не замечал. На пред. машине была грин. Особой разницы не вижу. Моё мнение - добротная шина.
NOTE 1.4 MT (2013)
Buch1707
сообщение 2.7.2014, 21:50
Сообщение #1679
Наконец-то поставил мишек. Впечатления супер. тише, мягче, комфортнее... good.gif
Ilya.S
сообщение 4.8.2014, 14:01
Сообщение #1680
Есть подозрения, что этот вопрос тут уже был, но все же:
На штатные 16 диски Текна встанет 185/65 р15?? а то есть большое желание поменять.
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 15:06
