Bob |
#81
По поводу дворников..
Перед холодами и после каждой мойки обрабатываю все шарниры и скользящие сочленения силиконовой смазкой. Лючок. После мойки похлопать (заставить мойщика продуть сжатым воздухом) защелку обработать силиконовой смазкой. Тщательно протереть, примерзает именно по контуру. Стекла, двери. Пазы, по которым двигаются стекла обрабатываем силиконовой смазкой. То же делаем с уплотнениями. Бескаркасные дворники хуже повторяют форму стекла и чистят хуже. Всякие чехлы.... Это происки маркетологов. ______________________________________
vadyanoy |
#82
![]() Енот-трескаед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 933 Регистрация: 9.5.2011 Из: третья планета от Солнца ![]() |
Сегодня минус 15 было. После работы, прогрев машину (минут 10), поехал. С ужасом обнаружил, что тормозов практически нет. То есть жму, а торможение еле-еле происходит. Через пару перекрёстков всё нормализовалось. Что это может быть?
ANDREW1958 |
#83
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 568 Регистрация: 3.1.2011 ![]() |
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 17:04 ______________________________________
vadyanoy |
#84
Вчера было минус 2 Похолодало за ночь. Утром и днём на машине не ездил, поскольку живу напротив работы.
ANDREW1958 |
#85
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 17:03 ______________________________________
vadyanoy |
#86
Я там все два перекрестка оттормаживал в крайней правой
toliz |
#87
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.1.2011 Из: Владимир ![]() |
Сегодня минус 15 было. После работы, прогрев машину (минут 10), поехал. С ужасом обнаружил, что тормозов практически нет. То есть жму, а торможение еле-еле происходит. Через пару перекрёстков всё нормализовалось. Что это может быть? бывает такое, в частности у меня на еноте ещё не было, но было на других машинах. правда при -25 и ниже. просто тормозная жидкость густеет, а потом разогревается при торможениях. Проверил работу абс, разогнался с горки по льду, начал экстренно тормозить и выполнять змейку. конечно это не на асфальте, но рулится вполне сносно для голого льда. и хотя бы рулится, а не летит по прямой. ______________________________________
mvvc |
#88
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка ![]() |
бывает такое, в частности у меня на еноте ещё не было, но было на других машинах. правда при -25 и ниже. просто тормозная жидкость густеет, а потом разогревается при торможениях. Такого в принципе быть не должно, ИМХО. Если тормозуха густеет до такого состояния, что не позволяет тормозить, то значит она воды в себя набрала и требуется срочная замена тормозной жидкости. ______________________________________
toliz |
#89
Такого в принципе быть не должно, ИМХО. Если тормозуха густеет до такого состояния, что не позволяет тормозить, то значит она воды в себя набрала и требуется срочная замена тормозной жидкости. может и так, но при температурах выше -25 тормозилось как обычно. ______________________________________
toliz |
#90
Такого в принципе быть не должно, ИМХО. Если тормозуха густеет до такого состояния, что не позволяет тормозить, то значит она воды в себя набрала и требуется срочная замена тормозной жидкости. Чем опасны морозы для автомобиля? вроде пишут причина: обледенение дисков и колодок. ______________________________________
OZZY |
#91
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино ![]() |
Коллеги, вот таку вот вещь нарыл в тырнете АВТООДЕЯЛО.Вот думаю: толк есть с этого изделия или как?
vadyanoy |
#92
Про автоодеяло обсуждения уже ведутся в теме Холодно!!!
Fulkrum |
#93
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 19.10.2011 Из: Пермь ![]() |
Сегодня тоже -15 было. Но тормоза вроде нормально работали.
У меня на такое было в основном на вазовских моделях, когда я машину на передаче на ночь оставлял и ручник не трогал. (открытая стоянка) но там температуры ниже 23 были. Там правда и педаль колом вставала ![]() Озадачился очисткой лобового стекла от инея. придумал такую вот штуковину. Стырил у жены брызгалку для белья а из аптечки фунфурик.... ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Fulkrum - 23.11.2011, 13:53 ______________________________________
Аминадав |
#94
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 4.5.2011 Из: Москва, ЗАО ![]() |
Озадачился очисткой лобового стекла от инея. придумал такую вот штуковину. Стырил у жены брызгалку для белья.... ![]() ![]() ![]() Это в рот побрызгать надо, а потом на стекло дыхнуть? ![]() ______________________________________
Fulkrum |
#95
![]() [/quote] Ага! еще зажигалку поднести, чтоб дракончиком! ![]() ______________________________________
toliz |
#96
Озадачился очисткой лобового стекла от инея. придумал такую вот штуковину. Стырил у жены брызгалку для белья а из аптечки фунфурик.... ![]() ![]() а купить самый простой размораживатель уже не катит? или фунфырики нахаляву достаются ![]() ______________________________________
Fulkrum |
#97
а купить самый простой размораживатель уже не катит? или фунфырики нахаляву достаются ![]() я почитал инструкцию у одного размораживателя, меня смутила надпись: "При попадании на элементы кузова немедленно удалить сухой тряпкой", " ...не допускать замораживания" . Отсутствует вменяемая информация о хим составе... да и цена... а тут почти на халяву.. ![]() ______________________________________
toliz |
#98
а тут почти на халяву.. ![]() так вроде не продается больше спирт в аптеках? или запасов хватит на долгие года? ![]() ______________________________________
Fulkrum |
#99
При правильном "употреблении" хватит на пару зим
Аминадав |
#100
Надо стекающую после опрыскивания жижу собирать))
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 5:26 |
