3 страниц V  1 2 3 >
> Обогрев заднего стекла, Перестал работать
anvladd
сообщение 26.9.2011, 1:04
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!!
Не включается обогрев заднего стекла. В чём может быть дело?
Предохранитель в салоне слева нормальный, а под капотом возле левой фары (в какой-то теме видел рисунок) я не понял где он...
Разобрался, где предохранители под капотом... всё просто! Завтра проверю. Надеюсь, что в них дело. Отпишусь...
Сообщение отредактировал anvladd - 26.9.2011, 1:04
anvladd
сообщение 26.9.2011, 14:20
Сначала обрадовался, поменял. И новые сгорели...
Значит где-то замыкает...
Записался в сервис.
letchik21
сообщение 10.11.2011, 16:52
Ребята, помогите! Разбили мне заднее стекло. Поменял, а обогрев не работает. Менял не у дилера. Протестил все провода(подводы, отводы, нити) напряжение поступает , а греть не греет. Вот чего это,а? shok.gif shok.gif shok.gif
Bud
сообщение 10.11.2011, 17:24
Так не бывает.... shok.gif Т.е. на контактных площадках у стекла, при всем подключенном, напруга есть? Какое сопротивление у обогрева (мерять на стекле)?
letchik21
сообщение 11.11.2011, 14:25
А какое должно быть? Я и сопротивление измерял(только не помню значение щас) и напряжение поступающее на нить (гдето в районе 4-6 В). Мож чегото не так измерял? Но факт то что зеркала заднего вида греются-работают(обогрев в смысле) , все клемы и контакты у заднего стекла на месте(не обломаны, снимал панель, смотрел), а греть не греет. Мож где "земля" пропала?
Bud
сообщение 11.11.2011, 16:57
Ищите плохой контакт (скорее всего в двери багажника ), т.к. должно быть 12-14вольт. smile.gif Да, и не забудьте осмотреть провода в переходной гофре.
Сообщение отредактировал Bud - 11.11.2011, 16:58
letchik21
сообщение 12.11.2011, 11:57
Нашел!!! Плохой контакт! При снятии клемы + оторвался контакт, который присоеденнен к стеклу. Как теперь его "присобачить" обратно ума не приложу. Там трудно подобраться к месту соеденения контакта и стекла. Наверное в сервис надо ехать. Тем не менее, спасибо!
Кстати, напряжение измерял до того, как решил снять клему. Показывало 18-19 вольт, сопротивление 16-18 ом(на нитях измерял и на контактных площадках). Но теперь то понятно, что был плохой плюсовой контакт.
Spark99
сообщение 12.11.2011, 12:49
Из: ХМАО
Конечно, в продаже есть токопроводящий клей, так что восстановить без проблем.
Стоит учесть тот факт, что при этом варианте повысится сопротивление.
Желтый - E42/M
Bud
сообщение 12.11.2011, 13:45
В данном случае этим сопротивлением можно пренебречь, т.к. оно мало (как при пайке) blum3.gif
Кому интересно, вот параметры подобной химии – Электропроводящий клей "НТК" ОСТ 107.460007.004-91 declare.gif
Жужик
сообщение 16.11.2011, 23:37
Та же беда, предохранители проверил, нормальные, ... после проверки всего чего можно было проверить, вышел на гофру 5-й двери, переломился провод, соединил и всё нормально.
SASH
сообщение 17.11.2011, 7:45
именно в этой гофре и дело, уже не первый случай.
у вас обогрев стекла, у других были проблемы с подсветкой номера.....
desperate_nix
сообщение 7.11.2012, 22:22
Из: Липецк
Подскажите, как работает сие чудо?
Подозреваю, что у меня не работает половина нитей. Ибо запотевания со стекла уходят очень долго (минут 10).
Я правильно понимаю, что у нас каждая нить независимая, т.е. при обрыве одной остальные продолжают работать?
Пелена начинает рассасываться со второй полоски снизу и сверху. Рукой касаешься стекло, еле теплое, в самом верху погорячее.
Тут что-то не так или у всех так обогрев работает? Не хотелось бы колхозить допобогрев с предварительным снятием тонировки...
vova39
сообщение 7.11.2012, 23:13
Из: Калининград
desperate_nix, всё верно. По краям стекла идут две токопроводящие полосы, которые соединены между собой на стекле нитями обогрева. Нити обогрева можно восстановить, если они оборваны. Сам делал по следующей методике.
Пробовал токопроводящие клеи и ещё что-то - ерунда, а может такие попались. Но химический способ реально хорош - проверено.
Другой автомобиль (2019)
desperate_nix
сообщение 7.11.2012, 23:16
Из: Липецк
Данный метод видел, спасибо.. но проблема в тонировке...отрывать и потом клеить как то ломает. По быстрее бы снег, посмотреть как он быстро таять будет
Африканыч
сообщение 9.1.2013, 19:43
Из: Тольятти
На двенашке сразу сделал тонировку ( закрыл нити нагрева на двери багажника), 11 лет без проблем, делал в хорошей фирме.
Даже на солнце есть пятна.
desperate_nix
сообщение 29.9.2013, 19:47
Из: Липецк
Пришла осень, а вместе с ней и запотевания заднего стекла. 5 тысяч на замену оного выкидывать пока смысла не вижу. Нити восстанавливать пока тоже нет желания.
Нашел один немного колхозный, но бюджетный вариант у братьев китайцев. Они его вообще предлагают использовать против обмерзания лобовика. Но я хочу поставить для обдува заднего стекла.
Вот хотел спросить вашего мнения, а не треснет ли заднее стекло от ЭТОЙ штуки.
Максони
сообщение 4.10.2013, 11:03
Из: Московская область
Друзья енотоводы может кто подскажет по обогреву заднего стекла??? Ситуация такая при включении обогрева- боковые зеркала обогреваються , заднее стекло нет, снимал пластиковую обшивку багажника не поступает питание на провод идущий на стекло(с разьемчика в сторону стекла и нити прозваниваються, то есть целы) может кто подскажет где дальше искать????
Ordinary
сообщение 4.10.2013, 12:53
Из: Москва СВАО
Надо смотреть в гофре с кузова на дверь. Там может быть вероятная неисправность.
NOTE 1.4 MT (2013)
Евгеша
сообщение 4.10.2013, 19:50
Из: Нефтеюганск
У знакомого была наподобие - г.... Нагрузка большая, а толку никакого. Проще поставить вентилятор, например, ТАКОЙ. Достаточно просто потока воздуха, чтоб стекло не потело.
сообщение 4.10.2013, 20:13
Не треснет ни за что и никогда. Потому что однослойное. Обычная каленка.
Вообще, триплекс задних и боковых окон только на дорогущих тачках.
+1 за вентилятор.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:26
