Marozoff |
#101
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 348 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 ![]() |
ну или свой подключите. Вероятно просто глюк временный. да, думаю, что не в кнопке трабла - она уже ещё отзванивалась - по описанию вроде как синезуб отваливается... буду посмотреть. наверное надо и контакты в устройство перемещать ... наверное надо, только там с русскими буквами проблема (тут гдето целая тема про это), поэтому ничего не перемещал... удобно! только со стороны "вне машины" слышно хреновато - тоже с этим пока не разобрался - в телефоне проблема или в мафоне (коллега, бывший енотовладелец, говорит у него на разных телефонах по разному было... правда и мафон у него другой был) ______________________________________
kapral |
#102
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 115 Регистрация: 20.9.2012 Из: Уфа ![]() |
Еще заметил, что микрофон у кого-то повернут к зеркалу. У меня наоборот развернут "в салон". Принимающая сторона вроде слышит более-менее нормально.
zoon |
#103
У меня в сторону зеркала смотрит.
Gosha13 |
#104
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 399 Регистрация: 4.6.2012 Из: Moscow(Чертаново район чудес) ![]() |
В сторону стекла с завода, так звук говорящего отражается от большой площади лобового стекла и попадает в микрофон. А телефон подключается к магнитоле за одну минуту, дальше при включенном бт на телефоне магнитола сама подключает телефон и скачивает с него контакты в себя
Andrey43 |
#105
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область ![]() |
Тогда еще вопрос, извиняюсь за назойливость. Т.е после всех настроек устройства, блютуз при включении зажигания будет автоматически включаться, каждый раз вкл/выкл для него делать не нужно? Нам только необходимо включать синий зуб на телефоне, верно?
zoon |
#106
Да, если на сотовом блютуз будет включен, магнитола автоматом будет соединяться с сотовым.
Andrey43 |
#107
Спасибо, теперь основной принцип работы понятен, обязательно попробую все настроить.
demian |
#108
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 29.7.2013 Из: Волгоград ![]() |
а кириллицу у когонть магнитола понимает? весь список звонков в каракулях
sega66 |
#109
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск ![]() |
а кириллицу у когонть магнитола понимает? весь список звонков в каракулях Это уже обсуждалось, но в другой теме. Кириллицу понимает, но в другой кодировке. Написание контактов на латинице решает проблему... ______________________________________
Ольна NN |
#110
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.6.2013 Из: Нижний Новгород ![]() |
Молодцы, пользуйтесь блютузом. Сам ни как не соберусь научить себя работать с таким девайсом. Понимаю что удобно, но все лень, прочитать, подключить, наверное надо и контакты в устройство перемещать и соединения различные проводить. Вообщем пока пользуюсь телефоном в классическом стиле. Но постараюсь в ближайшее время все настроить. Вот и мне тоже лениво это настраивать. Хотя, в свете повышения штрафов с завтрашнего числа, мб и пора это сделать ![]() ______________________________________
Marozoff |
#111
Вот и мне тоже лениво это настраивать. там всех дел одна минута! - на магнитоле setup-блюпуп(крутилкой)-ентер- подключить устройство, магнитола напишет "готов к подключению пин 1234". На телефоне включаешь блюпуп, ищешь устройства вокруг, выбираешь "my car" подключаешься... при запросе пин вводишь 1234, дальше спросит "разрешить подключаться автоматически?" - соглашаешся! ФСЁ!!! правда мой старик нока е50 вчера при проверке "почему не работает кнопка на руле" коннектиться отказался (или магнитола его не захотела ![]() ![]() Сообщение отредактировал Marozoff - 31.8.2013, 7:57 ______________________________________
Andrey43 |
#112
Подключил сегодня телефон к магнитоле, все в порядке. Качество связи и звука вполне на уровне, устраивает. Список контактов - одни символы. А можно, раз уж она не понимает наш алфавит, чтобы вместо крякозяб, на дисплее высвечивался номер звонящего, а не его фамилия или имя? Да, еще заметил, что сейчас даже когда в телефоне BT выключен, на дисплее магнитолы символ знака мигает некоторое время, затем, если соединение не было произведено символ гаснет. Все правильно?
iar67 |
#113
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 21.9.2010 Из: Одинцово ![]() |
Всё так и есть.
gotek |
#114
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.10.2013 ![]() |
Народ у меня с синем трезубцем все норм, ток с кодировкой траблы (символы-квадратики и квакозябры).
У меня вопрос к считыванию песен (мр3) с флешки. Как токо не мучал флешку (форматировал в фат32,переименовывал музыку в англ.) не видит половины песен, большие треки по 300метров читает, а мелкие по 5-7метров видит, но не все, после переименовки на англ, пропали еще некоторые. В чем проблема? |
kapral |
#115
Попробуйте как вариант все с флешки закачать на комп, а потом опять с компа на флешку одной сессией закинуть.
zoon |
#116
Народ у меня с синем трезубцем все норм, ток с кодировкой траблы (символы-квадратики и квакозябры). ... большие треки по 300метров читает, а мелкие по 5-7метров видит, но не все, после переименовки на англ, пропали еще некоторые. В чем проблема? По поводу флешки, магнитола не любит большие флешки, максимум 16GB, а лучше 8. 16GB очень долго читает. Сообщение отредактировал zoon - 25.11.2013, 10:52 ______________________________________
gotek |
#117
Флешка на 8гигов, с компа на флешку и обратно делал-непомогло, может проблема в самом файле музыке - альбом на рус. или же автор...попробую другую флешку буду дома.
kapral |
#118
У меня на 32Гб читает отлично, не сказал бы что долго, правда забита не полностью. Видимо класс флешки тоже играет роль.
kartoshka |
#119
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 148 Регистрация: 4.11.2012 Из: Москва новокосино ![]() |
тоже 32 гб Все быстро читает
gotek |
#120
Да, тоже подумал про класс, у меня Трансенд Ультраспид (10-12м/с) качает быстро наравне с usb 3.0, может поэтому... Попробую древний девайс на 4 Гига.
В общем, решил проблему (дело не в флешках, хотя на usb 3.0 не робит, то есть ваще ничего не робит)! Думаю, дело это заслуживает отдельной темы, приду домой отпишусь. Допер сам. Ну, и Гугл в чем-то помог... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 20:51 |
