> Нужно снимать бензобак... или нет..., Как снимать или кто что другое подскажет
Arriba
сообщение 16.9.2011, 22:48
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Тут столкнулся с такой проблеммой. На приборной панели загорелась лампочка неисправность двигателя. Начала она гореть после того как попался некачественный бензин. Через некоторое время после заливки бензина машина при езде стала сильно дёргаться, на педаль газа реагирует с большим провалом, а потом рвёт из под себя. И причём дёргается совсем ужасно. Гонял к ОД на ТО-2 мыли дроссельный узел. Но через некоторое время опять загорелась лампочка и машина стала сильно дёргаться, вообще ехать не хочет.
Подозрение на то, что в баке плавает или осела какая то нечисть (грязь или вода) И получается когда она попадает в насос то провал. Вот думаю если просто почистить фильтр на насосе делу это мало поможет. Хочется посмотреть что в самом баке творится.
Кто может снимал бак нужны советы? Сложно ли и может у кого фотоотчёт есть?
SARGpro33
сообщение 16.9.2011, 23:10
Из: Владимир
ну дырка под насос крупная, можно и через нее попробовать почистить
Arriba
сообщение 16.9.2011, 23:17
Может и реально так попробовать, хотя бы узнаю, что там в баке творится, что именно там лишнего.
Игорь stvr
сообщение 21.9.2011, 15:11
Из: Ставрополь
скорее всего сетку на бензонасосе надо чистить, да и фонариком в бак посвети
Olega47
сообщение 21.9.2011, 15:29
Arriba, у меня почти то же самое!
Причина пока не найдена, но думаю умирает бензонасос. Бак снимать не надо, сними насос и всё в баке будет видно.
Вот моя цитата с другой темы: Сегодня извлек бензонасос из бака. Сеточка была почти чистой в стакане грязи почти не было, Но была мелкая-мелкая металлическая стружка (в сетке и стакане). В самом баке чутка песка (высасывал шприцом). Всё прочистил и поставил на место. Насос без заднего дивана стало почти не слышно. Поехал, стало на много лучше, но при резком разгоне малые подергивание (на трассе не проверял ещё). Кто знает, стружка от насоса может быть? Он умирает?
Да, проверил расход при 100км/ч - 7.2л, вроде раньше меньше было, средний (смешанный цикл 8.5 л). Пробег у меня 130000 км. Пора менять Ниссан smile.gif
Arriba
сообщение 22.9.2011, 0:00
Открутил бензонасос, сеточка идеально чистая, в баке поглядел тоже вроде ничего не плавает и чисто. Бензонасос можно проверить только при покупке нового. Или одалживания у друга. А точно ли это бензонасос.????
Сообщение отредактировал Arriba - 22.9.2011, 0:01
Игорь stvr
сообщение 9.10.2011, 13:05
Из: Ставрополь
Бензонасос манометром проверяется
Arriba
сообщение 9.10.2011, 16:23
Всё проверил всю топливную систему, всё в норме оказалось. Пришлось таки гнать ещё раз в салон и всё таки им удалось найти что к чему. Накрылись лямбда-зонды , поменяли по гарантии и тьфу тьфу тьфу пока стало всё впорядке, неисправность устранили.
Сообщение отредактировал Arriba - 9.10.2011, 16:24
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 23:04
