> Двигатель 1.6 не заводится, Проблемы с сигнализацией
lexuz82
сообщение 15.9.2011, 15:20
В одно прекрасное прохладное утро (градусов около +10) залезаю в своего нотика, вставляю ключ и поворачиваю, а он не заводится (стартер крутит, все лампы горят, бензонасос не слышу). Тыркаю раз 10, плюю и ухожу пешком на работу. Вечером как ни в чем не бывало заводится с полоборота. На следующее утро немного теплее и машина заводится. Заводится через день, утром не заводится, вечером заводится. Отогнал машинку в сервис после пятого случая. Пока ничего не нашли....
username
сообщение 15.9.2011, 15:32
SWIX
сообщение 15.9.2011, 15:34
Из: Чайковский
username
сообщение 15.9.2011, 15:35
lexuz82
сообщение 15.9.2011, 15:39
А вопроса пока и не будет, пока в сервисе стоит, вопросов пока нет, вот ежели не сделают ниче, тогда появятся)). А написал потому что не видел еще такой проблемки у нотиков
сообщение 16.9.2011, 0:32
ну, раз экстрасенс в отпуске, попробуем обычным способом.
у вас в подписи стоит "+ опции" - небось сигналку у дилера ставили?
бензонасос при включении зажигания работает секунды 3, потом выключается - до включения стартера. при включении зажигания эти 3 секунды работы ЭБН отчетливо слышно. если их нет - небось официалы цепь ЭБН разорвали сигналкой в противоугонных целях?
ну а про руко>|<опость официальных установщиков "опций" слагают легенды...
lexuz82
сообщение 18.9.2011, 12:45
После прочитски дроссельной заслонки забрал машину с сервиса. В тот же день заглох на дороге два раза (это уже опасно). На следующее утро при +10 не завожусь. Везу на эвакуаторе в сервис. В сервисе отключили все блокировки от нештатной сигнализации, не помогло, утром когда меньше 10 градусов так и не заводится, ошибок не показывает. Вот теперь я начинаю волноваться....
Spark99
сообщение 18.9.2011, 15:03
Из: ХМАО
Так наверно из-за росы контакт пропадает на бензонасос.
Желтый - E42/M
lexuz82
сообщение 20.9.2011, 9:52
Сейчас звонили с сервиса, сказали что могу забирать машинку. Вобщем они вырезали нештатную сигналку и еще коротил провод до бензонасоса. Установщики нештатной сигналки полные уроды. На торпеде не хватало болтов крепления и кое где резьба была сорвана.
Хотя тема еще не закрыта, покатаюсь с недельку, отпишусь. Всякое может быть
lexuz82
сообщение 29.9.2011, 10:43
Покатался неделю, заводится с полоборота. Тему можно закрывать
rustt7
сообщение 16.7.2014, 22:47
Всем привет!Купил жене енота все нормально было,но к концу первого же дня проблема-не хочет заводиться.сняли с охраны запуск, движок колбасит троит глохнет, потом стартер тупо крутит как бешеный но движок ноль эмоций.Не слышу работы насоса топливного при включении зажигания, или он сдох или что-то его блокирует.Народ отзовитесь.Пробег 98000км,2007года.есть не штатная сигнализация.
sandro
сообщение 16.7.2014, 23:17
Из: Спасск-Рязанский
Смотрите свою нештатную сигналку. Она наверняка всему проблем. Или не правильно пользуете брелок сигнализации.
Сообщение отредактировал sandro - 16.7.2014, 23:19
rustt7
сообщение 17.7.2014, 8:45
тех поддержка по сигналке уверяет что блока на насос не должно быть в принципе
rustt7
сообщение 18.7.2014, 0:29
мда....здесь очень добрые люди спасибо всем за помощь и отзывчивость
DRON 33
сообщение 18.7.2014, 1:06
Из: Владимирская губерния
А что вы хотели , трудно диагностировать вот так по интернету . Причин может быть много , как вы сами говорите не работает бензонасос , причина -он сдох , начните с его проверки...
ПиСи : ну или сгорел предохранитель на бензонасос
Сообщение отредактировал DRON 33 - 18.7.2014, 1:11
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
DVN
сообщение 18.7.2014, 8:12
ЗЫ: добивает мнение, что на форуме постоянно сидят спецы и чисто из вредности не помогают, особо на проблему класса "чего-то не работает" без подробного описания симптомов, предыстории и списка проведенных мероприятий. ТЕЛЕПАТЫ ВСЕ В ОТПУСКЕ!!! (с)
Сообщение отредактировал DVN - 18.7.2014, 8:15
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 21:12
