> Одноразовый стук в подвеске при трогании
Sacrificer
сообщение 29.7.2008, 13:12
Сообщение #21
У меня автомат 1,6.
В общем, когда стоишь, потом педаль резко в пол, то машину качает, слышен звук удара... это что? Ограничители на качание кузова?
Такой же звук, когда резко тормозишь, особенно, если при этом колеса попадают в яму.
Sacrificer   Одноразовый стук в подвеске при трогании   29.7.2008, 13:12
сам-по-себе   2Sacrificer: может это защита так поставлена? При ...   6.8.2008, 8:58
Sergiusnet   Не могу понять в чём дело, при трогании задним ход...   1.9.2011, 14:23
грызун   Sergiusnet ну ты разобрался? А то по стукам в ходо...   4.9.2011, 21:28
Sergiusnet   нет, не разбирался, пока всё так же, я грешу на ша...   9.9.2011, 12:25
грызун   А гайку штока стойки проверял могла отпуститься, х...   9.9.2011, 14:29
Sergiusnet   нет, не прогрессирует, стабильно, в правой опоре, ...   9.9.2011, 14:45
werefish   ногой по колесу вдарить - первое средство. когда в...   9.9.2011, 15:19
Sergiusnet   это какую ногу надо иметь?! колесо нужно снима...   9.9.2011, 15:24
грызун   Ну на шрусах все таки не стуки а хрусты, а так кон...   9.9.2011, 15:29
Sergiusnet   я думаю на шрус, потому что только при вывернутом ...   9.9.2011, 15:31
грызун   При торможении нету? Тогда вы наверно и правы :)   9.9.2011, 15:36
Sergiusnet   да не хотелось бы быть правым   9.9.2011, 15:39
грызун   Да ниче страшного , на еноте не менял , снимал тол...   9.9.2011, 15:50
Sergiusnet   Всё решилось продажей ноута и покупкой opel astra ...   18.1.2012, 13:51
грызун   Чо при продаже не заметили, или скинули? :)   18.1.2012, 13:54
Sergiusnet   не скидывал, продал как есть, при демонстрации рез...   18.1.2012, 14:38
Karlos   очень похожая ситуация. при троганье каждый раз в ...   18.1.2012, 16:55
Ivan_190   Доброго всем. Вопрос по Ноту № 2 (2007 Текна, АТ...   20.9.2012, 10:54
KaZ   вообще в поиске поискал бы... была уже такая тема,...   20.9.2012, 11:09
denver   еще версия: Стабилизатор сместился и трется об ло...   20.9.2012, 11:32
грызун   Стук одиночный? У меня подобный был при не до конц...   20.9.2012, 13:03
Братец Лис   Подушка двигателя задняя может также быть.   20.9.2012, 14:54
Ivan_190   вообще в поиске поискал бы... была уже такая тема...   20.9.2012, 21:40
грызун   Посмотри сайленты подрамника особенно с той сторон...   20.9.2012, 21:48
Ivan_190   Спасибо всем откликнувшимся, будем разбираться.   22.9.2012, 23:41
Nexus   Ну что,есть какие-либо догадки? А то у меня похожа...   27.9.2012, 23:09
грызун   Может резинка подвеса глушителя, кто то писал о по...   27.9.2012, 23:10
Nexus   Да холодно что-то с ней возиться,хороший стук всег...   27.9.2012, 23:28
uumNN   вот так же и у меня. утром или на холодный двигате...   24.10.2012, 14:35
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 8:33
