> Одноразовый стук в подвеске при трогании
Sacrificer
сообщение 29.7.2008, 13:12
У меня автомат 1,6.
В общем, когда стоишь, потом педаль резко в пол, то машину качает, слышен звук удара... это что? Ограничители на качание кузова?
Такой же звук, когда резко тормозишь, особенно, если при этом колеса попадают в яму.
сам-по-себе
сообщение 6.8.2008, 8:58
Из: г.Волгоград
2Sacrificer: может это защита так поставлена? При резком нажатии на педаль газа на двигатель действует реактивный момент, наклоняющий его.
г.н. к710сс/34
Sergiusnet
сообщение 1.9.2011, 14:23
Не могу понять в чём дело, при трогании задним ходом при вывернутом до упора руле влево происходит одноразовый стук, при трогании вперёд с вывернутым рулём вправо такая же ерунда, кто подскажет в чём может быть дело? опорные подшипники менял недавно, именно после этого всё началось
сообщение 4.9.2011, 21:28
Из: рядом с Краснодаром
Sergiusnet ну ты разобрался? А то по стукам в ходовке интересно на будущее, что было то? smile.gif
Sergiusnet
сообщение 9.9.2011, 12:25
нет, не разбирался, пока всё так же, я грешу на шаровые либо шрус, нужно разбирать смотреть, причём вдвоём, (один руль шатает, второй смотрит), но пока времени не было
сообщение 9.9.2011, 14:29
А гайку штока стойки проверял могла отпуститься, хотя тогда всегдаб стучало, но все равно проверь это просто. И стук прогресирует или в одной поре. smile.gif
Sergiusnet
сообщение 9.9.2011, 14:45
нет, не прогрессирует, стабильно, в правой опоре, я вот думаю может когда опорные подшипники менял шрус повредил
werefish
сообщение 9.9.2011, 15:19
ногой по колесу вдарить - первое средство. когда вдвоем, можно источник стука на слух определить.
а если стук прогрессирует, скорее всего шаровая. раздолбанная шаровая - источник самых громких звуков.
ещё когда оторванный глушитель по земле волочиться шум сильный. но звук другой.
Sergiusnet
сообщение 9.9.2011, 15:24
это какую ногу надо иметь?!
колесо нужно снимать и смотреть по-любому
сообщение 9.9.2011, 15:29
Ну на шрусах все таки не стуки а хрусты, а так конечно только лазить смотреть усе smile.gif
Sergiusnet
сообщение 9.9.2011, 15:31
я думаю на шрус, потому что только при вывернутом руле и только при начале движения
сообщение 9.9.2011, 15:36
Sergiusnet
сообщение 9.9.2011, 15:39
да не хотелось бы быть правым
сообщение 9.9.2011, 15:50
Да ниче страшного , на еноте не менял , снимал только, пыльник поменял. А так делов с пивом, перекуром, в первый раз не более 1,5 часов. Я менял за 25 минут smile.gif правда на другой машине. Там главное ровно гранату выставить по шлицам и резким ударом , предварительно накрутив гайку хорошо, чтоб резьбу не забить посадить на место, я даже привод не вытаскивал. Плохо что стопорное кольцо внутри, там где снаружи можно его разжать и аккуратно одеть, еще проще. smile.gif Сбивать тоже легко , но лучше вдвоем, один тащит и привод держит, другой бьет. А еще в сервисе круто, достаешь из широких штанин.... ну и т.д. biggrin.gif
Sergiusnet
сообщение 18.1.2012, 13:51
Всё решилось продажей ноута и покупкой opel astra j
сообщение 18.1.2012, 13:54
Sergiusnet
сообщение 18.1.2012, 14:38
не скидывал, продал как есть, при демонстрации резких движений не делал
Karlos
сообщение 18.1.2012, 16:55
Из: МО Балашиха
очень похожая ситуация.
при троганье каждый раз в задней подвеске раздается ОДНОРАЗОВЫЙ стук.
Я грешу на задний тормоз
Потому что все остальное - это уже постоянный стук.
Правда проверить свою теорию все ни как руки не доходят
Ivan_190
сообщение 20.9.2012, 10:54
Из: Недалекий заМКАДыш
Доброго всем.
Вопрос по Ноту № 2 (2007 Текна, АТ, 48т.км.)
Симптомы такие.
1) при плавном (ну не совсем прям задумчивом, а обычном, нормальном, т.е. без фанатизма) трогании - все отлично. Равным образом и при наборе скорости и при движениии на любых скоростях - все норм. И при трогании с места в вывернутым в любую сторону рулем - все ок.
2) при РЕЗКОМ трогании (как по прямой, так и с вывернутыми колесами), при резком ДОБАВЛЕНИИ оборотов на скорости (например решил пойти на "резвый" обгон/перестроение) раздается некий хруст/стук и ощутимая вибрация по передней оси. Прекращается (сразу) при возврате в "спокойный" режим педали акселлератора.
Пыльники все целые. Один рычаг (правый) с порваным сайленом, но это не может быть причиной (на дргуом еноте при требующем замены рычаге никаких вибраций/стуков/хруста не было).
Что может быть?
Опорные потшибники? Ступичные? Гранаты? Внутренние? Внешие?
Заранее благодарен за мнения.
Сообщение отредактировал Ivan_190 - 20.9.2012, 10:56
NOTE 1.6 AT (2009)
KaZ
сообщение 20.9.2012, 11:09
Из: Moscow
вообще в поиске поискал бы...
была уже такая тема, да и сайлент поменять нужно сначала...
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:24
