| svirinstel |
22.8.2011, 21:09
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.5.2011 |
Всем добрый вечер! может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой...
В общем, седня появился какой-то непонятный звук, который отчетливо слышно при повороте направо при скорости больше 20 км/ч. при меньшей скорости звука почти не слышно. При движении прямо - тоже слегка слышен. При повороте налево - тишина. Звук напоминает звук пробитого колеса... Вроде как откуда-то спереди доносится... При визуальном осмотре ничего подозрительного не заметил. При последней поездки на СТО (несколько дней назад) менялись стойки стабилизатора и ступичные подшипники. Так же приговорили к смерти шаровые опоры и задние сайленты передних рычагов (щас жду, когда придут запчасти). Вопрос: может ли этот звук быть из-за убитых ш.подшип. или из-за сайлентов? Или же срочно нужно ехать на СТО смотреть в чем там дело (или можно подождать несколько дней до замены вышенаписанных деталей)? ______________________________________
| master |
22.8.2011, 21:21
звук конечно может и из-за убитых рычагов,но проверьте крепление стоек стабилизатора, часто после замены оные забалтываются.
| svirinstel |
23.8.2011, 7:48
С утра их подергал - вроде бы все норм:/
| svirinstel |
23.8.2011, 16:20
сегодня звук усилился... при чем при разгоне его практически не слышно, но как только отпускаешь педаль газа - сразу начинается этот звук и дергается руль...
P.S. завтра на СТО Сообщение отредактировал svirinstel - 23.8.2011, 16:20 ______________________________________
| werefish |
24.8.2011, 14:47
Звук напоминает звук пробитого колеса... пардон, а это как? такие звуки бывают разные. бывает резкий громкий хлопок - почти взрыв. а бывает громкое шипение. ______________________________________
| svirinstel |
24.8.2011, 23:41
сегодня поставили новые шаровые опоры - звук исчез)
а звук был похож на тот, когда резину жует при спущенном колесе... ______________________________________
