> Датчик уровня топлива живёт своей жизнью., Нужно менять или можно почистить?
Vitgok
сообщение 21.8.2011, 10:40
Из: S-Pb
Стрелка показывает не правильный остаток, бк тоже. Может показывать остаток бенза на 400 км., а через 5 минут на 70 км.
Поможет ли чистка реостата на поплавке или только менять на новый?
Сложно ли меняется, есть где почитать, посмотреть?
сообщение 21.8.2011, 18:05
а когда остаток был 400 км, а потом 70 - стрелка тоже прыгает в минус?
снимаете заднее сидение, вынимаете топливную станцию, там поплавок и реостат, в виде керамической пластинки с металлизацией.
можно проверить, может где перетерлось или коррозия, протереть пластинку и контакт на поплавке...
запасных оригинальных нет, только вся топливная станция в сборе.
о вазов и ласносов не подойдет - такая, да не та.
Vitgok
сообщение 21.8.2011, 22:07
Из: S-Pb
Да стрелка тоже прыгает.
Для съема станции нужны какие нибудь специальные приспособы или можно обойтись обычными ключами? Торксов нет?
Сообщение отредактировал Vitgok - 21.8.2011, 22:11
сообщение 22.8.2011, 9:59
торксов нет, но есть гадская большая пластмассовая гайка, которую капец как неудобно откручивать, т.к. она "в нише".
нужна плоская отвертка и молоток. наставляешь отвертку на гайку по касательной и лупишь. погугли - счас у всех такая система. тут кстати тоже были отчеты.
вообще есть ниссановская спецприспособа для откручивания, но ее в глаза никто не видел. кто-то тут даже делал ее самостоятельно.
Vitgok
сообщение 22.8.2011, 15:59
Из: S-Pb
Перед тем как создать тему, рылся в этом разделе очень глубоко, ничего не нашёл.
Пойду покручу. Спасибо большое.
Vitgok
сообщение 22.8.2011, 18:56
Из: S-Pb
Всё сделал. Снял станцию, промыл дорожку реостата медицинским спиртом. Протирал мягкой тряпочкой смоченной спиртом. Дорожки не протёрты. Пластик станции весь в налёте, её тоже помыл. Гайка кстати не такая уж и злая. Стрелка не дрыгается, посмотрю как будет дальше.
Надеюсь, что сэкономил примерно 8 т.р.
Vitgok
сообщение 23.8.2011, 16:54
Из: S-Pb
Не помогло. Стрелка с пол бака плавно полезла вверх, потом плавно вниз, вобщем показывает неправильно. Знаю что отдельно поплавок не поставляется, но всё равно решил пробить по экзисту номер который есть на самом реостате 4667004, не пробился.
Придётся покупать новый.
Оригинал 17040-AX000 - 15800 р.
Magneti marelli 5197 56679 900 - 5550 р.
Bosch 0 986 580 162 - 6580 р.
Pierburg 7.00468.81.0 - 8080 р.
Оригинал стоит космос. Из остальных трёх, что посоветуете?
valeriyzm
сообщение 23.8.2011, 17:15
бош
ББ
сообщение 23.8.2011, 19:20
советую снять пластинку с дорожками и отдать электронщикам на проверку. пусть всю проверят прибором.
поездить можно и без нее пока - если затянется.
Vitgok
сообщение 23.8.2011, 21:52
Из: S-Pb
Тоже вариант. Спасибо, так и сделаю для начала. Деньги потратить всегда успею.
Amir72
сообщение 24.8.2011, 7:35
У японцев есть отдельно датчик 25060-1V10A , только цена всё равно не радует, тоже с такой же проблемой мучаюсь, чистил не помогает.
Vitgok
сообщение 24.8.2011, 11:16
Из: S-Pb
6560 р. за реостат с поплавком - жесть!
Vitgok
сообщение 24.10.2011, 12:40
Из: S-Pb
Куплена топливная станция в сборе с поплавком - 2000 р. оригинал б/у.
Работает хорошо.
П.с. Старый реостат не пропаивал, если второй накроется, тогда уже отдам на проверку электронщику.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 17:34
