Запотевает лобовое |
Aviator0176 |
31.7.2022, 3:49
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный |
Всем привет. Проблемка была с новья, проявилась сразу на трассе при перегоне от дилера (г. Хабаровск) до г. Комсомольск-на-Амуре. В принципе не парило, но в недавнюю поездку на море в Приморье стало бесить. Обдув только на лицо, если обдув только в ноги проблемка проявляется сильнее, кондиционер на мах, снаружи на лобовом стекле в зоне дефлектора обдува лобового появляется конденсат. Мешает обзору, лечится включением "дворников". Если выключить кондиционер, там же но изнутри запотевает лобовое. Эффект проявляется только при высокой влажности или когда трасса с перепадами высот вечереет и скорость меньше 100. Физика понятна, при положении заслонок только "ноги", "лицо" из дефлектора на лобовое все равно идет воздух и охлаждает его. У всех так? Как регулировать эти заслонки?
sandro |
31.7.2022, 18:56
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 696 Регистрация: 1.5.2011 Из: Спасск-Рязанский |
У меня также с новья.
Bob |
1.8.2022, 15:34
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
Сдается мне, что это физика в чистом виде.
Влажный воздух снаружи и холодное от обдува стекло. В итоге конденсат снаружи. Было у меня несколько раз. Случай редкий, при экстремальной влажности снаружи. Вопрос: почему внутри влажность выше, чем снаружи? Рециркуляция была включена? Может ручку температуры подвинуть в сторону тепла? Сообщение отредактировал Bob - 1.8.2022, 15:36 ______________________________________
Obormot |
1.8.2022, 20:04
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 22.4.2008 |
сталкивался, появлялся конденсат снаружи лобовика.
печку надо чуть приоткрыть, или на климате пару градусов добавить, чтоб воздух из вентиляции шел чуть потеплее. обдув на лобовое никогда полностью не перекрывается, так что ещё как вариант прикрыть сопла обдувал лобовика на торпеде чем-нибудь, типа свёрнутой тёмной футболки или что под руку попадёт. Сообщение отредактировал Obormot - 1.8.2022, 20:05 |
Aviator0176 |
3.8.2022, 16:37
Сдается мне, что это физика в чистом виде. Влажный воздух снаружи и холодное от обдува стекло. В итоге конденсат снаружи. Было у меня несколько раз. Случай редкий, при экстремальной влажности снаружи. Вопрос: почему внутри влажность выше, чем снаружи? Рециркуляция была включена? Может ручку температуры подвинуть в сторону тепла? Согласен, физика. Да, рециркуляция. Но и с забором с улицы тоже самое. Только тогда охлаждение менее эффективно. Подъезжаю к дому, перевожу из рециркуляции на забор с улицы, отключаю кондей и вуаля, секунд 10 и изнутри лобовое запотело. сталкивался, появлялся конденсат снаружи лобовика. печку надо чуть приоткрыть, или на климате пару градусов добавить, чтоб воздух из вентиляции шел чуть потеплее. обдув на лобовое никогда полностью не перекрывается, так что ещё как вариант прикрыть сопла обдувал лобовика на торпеде чем-нибудь, типа свёрнутой тёмной футболки или что под руку попадёт. Были мысли чем-то на лето прикрыть дефлектор лобового. Кроме черной изоленты, что б легко и снять, пока не придумал. Но на жаре она наверное отклеится быстро. Когда возвращались с Приморья, вечерело, за бортом +25, да убавлял температуру охлаждения и забор воздуха переключил на улицу. Кондиционер не отключал. Что бы хотя бы осушал и легче переносилось +25. Когда на задатчике температуры стало между синей и красной зоной, конденсат снаружи перестал образовываться. Немного попарились. Сообщение отредактировал Aviator0176 - 3.8.2022, 16:42 ______________________________________ |
serega_na_enote |
29.8.2022, 21:08
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
А не подтекает ли у вас антифриз , у меня так было .
Aviator0176 |
1.9.2022, 15:11
Где и как искать? Уровень на месте. Следов под капотом и запаха нет.
Netsky |
1.9.2022, 16:56
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
Я ездил на опресовку системы охлаждения, течь не нашли, но порекомендовали на холодную (после ночной стоянки авто) потрогать низ корпуса термостата, т.к. оттуда может по капельке просачиваться, а на горячую он испаряется и все остальное...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:24 |
