Аварийка, подогрев сидений, сигнализация, зеркало, Нужны советы бывалых... |
12vvv12 |
14.2.2018, 13:56
#61
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 888 Регистрация: 5.1.2015 Из: Симферополь |
Подтверждаю, вне зависимости от стороны нажатия кнопки индикатор горит только один, как на фото выше.
Bob |
14.2.2018, 17:38
#62
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
Посмотрел сегодня - горит только тонкая полоска.
Блин.... На еноте 12й год и если бы не вы, так бы и не знал. Ибо пофиг ______________________________________
ScorpionF |
21.4.2018, 21:28
#63
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.10.2017 |
Обнаружил за левым щитком в ногах водителя два свободно зависящих разъема. Ответных частей не нашел. Кто-нибудь знает что это такое?
Почему фото не прикрепляется? Сообщение отредактировал ScorpionF - 21.4.2018, 21:41 ______________________________________
Василий |
21.4.2018, 22:26
#64
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Возможно, один из разъемов от контроллера автоматической трансмиссии TCM.
Для точного ответа нужны цвет, форма и количество пинов разъемов. Фото можно вставить в сообщение через какой-нибудь фотохостинг. Ну, или указать ссылку... Сообщение отредактировал Василий - 21.4.2018, 22:27 ______________________________________
ScorpionF |
22.4.2018, 9:14
#65
Лишние разъёмы в ногах водителя слева...
Вот, ССЫЛКА на фото. Один разъём - с шестью контактами, другой - с одним. ______________________________________
Василий |
22.4.2018, 10:36
#66
Разъемы на фото точно не от контроллера АКПП.
Будет время, покопаюсь. ______________________________________
Алексей Коняев |
17.5.2018, 20:09
#67
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 587 Регистрация: 11.12.2013 Из: ТЮМЕНЬ |
У меня тоже они есть и они не мешают.
ScorpionF, дорогой, они Вам мешают? Если да, то мануальчики Вам в помощь Книги по Ниссан Ноут Это, поди, от ЕСП какого-нить. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 17.5.2018, 20:00 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Ilya.S |
26.9.2018, 13:02
#68
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 5.11.2013 Из: Москва |
Всем привет! Пишу сюда, чтобы не плодить лишних тем.
Ситуация: ночью подсел аккумулятор. Приборка загорается, но не заводится. Сигналка срабатывала, но двери не закрывались, но если открыть - начинала орать. Вопрос с аккумулятором я решил, но проблема с центральным замком осталась. Т.е. - из салона двери не блокируются - кнопка не реагирует на нажатие; с родного брелка реакции на закрытие нет, но в тоже время с брелка сигнализации двери блокируются. Что делать? ______________________________________
axelroses |
26.9.2018, 16:10
#69
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 2 335 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
Сталкивался с подобным и тоже после замены севшего аккумулятора...
Рекомендую снять клемму с аккумулятора на некоторое время (я выждал бы для надёжности с полчасика), а потом вновь надеть надёжно закрепив. Многие странности поведения авто, засевшие в мозгах, судя по форумам, пропадают после этого. ______________________________________
DVN |
26.9.2018, 16:14
#70
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 983 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
Чем ждать, лучше стоп нажать - он шину + кидает напрямую на лампу - 10с и всё разряжено.
Ilya.S |
26.9.2018, 16:19
#71
акум сейчас стоит на зарядке со снятой клемой - посмотрим что будет по итогу.
DVN - прошу прощенья, но нифига не понял. Можно разжевать? ______________________________________
axelroses |
26.9.2018, 16:30
#72
Он имеет ввиду, что можно значительно сократить время ожидания, раз при нажатии педали тормоза вся шина "+" в электрике автомобиля замыкается на шину "- (земля)".
Таким образом через лампы стопов запасённый где-либо в Вполне разумно... Возьму себе на заметку. Я не автоэлектрик, поэтому для перестраховки снимаю обе клеммы с аккумулятора, что при его зарядке, что в случае подобных глюков. Сообщение отредактировал axelroses - 27.9.2018, 7:01 ______________________________________
Netsky |
5.9.2019, 10:16
#73
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
Цитата Разобрался с аварийкой. Действительно помог только полный взрыв всей передней панели. Ответ оказался прост - в кнопку аварийки был включен другой шлейф (наверно от климата или мультируля на более богатых комплектациях), а родной шлейф лежал за бардачком. После замены печки тоже столкнулся с такой проблемой, спасибо что описали решение/ Что самое интересно фишка на втором проводе идентичная фишке аварийки... Сообщение отредактировал Netsky - 5.9.2019, 16:31 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:12 |
