Вибрация от двигателя 1.6 |
KАNT |
18.6.2014, 21:00
#101
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 18.6.2014 |
Машину купил недавно. Европеец 1600, состояние хорошее, пробег 90 тыщ.
Включаю D, машина глохнет, может у кого такое было? Не знаю, на что думать - то ли холостой ход, то ли АКПП. |
фогель |
24.11.2014, 19:14
#102
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.8.2011 Из: Ростов на Дону |
тоже на днях поменял подушку,сам В гараже на яме заняло 30 минут времени.ежу теперь как в новом еноте!!! СПАСИБО ДОБРЫЕ ЛЮДИ ЗА ПОДСКАЗКИ
Сообщение отредактировал фогель - 24.11.2014, 19:16 ______________________________________
Auffassungsfahig |
29.12.2014, 20:50
#103
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
Добрый день. Моя проблема носит случайный, но повторяемый характер.
Причину выявить пока не смог, но симптомы следующие: появляется вибрация на холостых оборотах на нейтрали, которая исчезает при включении фар. К тому-же падает мощность двигателя - при троганье двигатель начинает трясти (проблема не в сцеплении), при переключении на вторую - тоже, но меньше. Приходится играть газом и сцеплением. На третьей передаче можно нажать газ в пол - результатом будет вялый разгон. Расход бензина не меняется, свечи - новые (на старых также было), фильтр - новый. Где-то наталкивался на мысль, что может датчик детонации вышел из строя. Симптомы следующие - то работает, то не работает. Думал поменять на авось - но цена 200$. Никто с таким не сталкивался? UPD: Инжектор никогда не чистился. Когда руку подносишь к выхлопной - чувствуются ощутимые хлопки. Сообщение отредактировал Auffassungsfahig - 30.12.2014, 12:32 ______________________________________ |
Maff |
28.1.2015, 21:18
#104
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.10.2010 Из: г. Электросталь |
Народ подскажите у кого нибудь была проблемма с левой подушкой двигла? У меня двигатель просел на левую сторону и также с лева щелкает. Подскажите это опора?
Сообщение отредактировал Maff - 28.1.2015, 21:19 ______________________________________
Lelik52 |
24.4.2016, 6:21
#105
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Купил Фебестовскую подушку правую (новую с рук, у бывшего одноклубника).
Почитал мануал, приступил. Домкратим (я добился положения двигателя так, чтоб рукой можно болт выкрутить) Откручиваем 1 центальный болт и все 6 боковых болтов Далее сравниваю... Устанавливаю. При заводке автомобиля ощущаю приятную дрожь в педали газа , после тестовой поездки заметил, что слышимость работы АКПП при наборе скорости (переключении передач) увеличилась в разы . При остановке на АЗС (подкачивал заднее колесо) обратил внимание, что оно вибрирует . Сегодня поеду менять на старую . ______________________________________
Lorp |
24.4.2016, 9:49
#106
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
Точно так, как и у меня с опорой Фебест (говно ещё то)...
Только я сразу обратно поменял, стоило двигатель завести. ______________________________________
EVMAR98 |
9.7.2016, 20:57
#107
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 13.9.2012 Из: Тюмень |
Подушки поменять - это хорошо.
Но часть вибрации устранил снятием корпуса воздушного фильтра... Снял его, а там нет резинки - из-за чего корпус бился о бачок тормозной жидкости. Вот, отсюда слетела... Резинка когда-то упала и пропала Вышел из положения, переставив справа налево оставшуюся штатную резинку, а под правую часть кожуха подложил кусок поролона от звукоизоляции - вибрации нет! ______________________________________
aaadron |
16.4.2018, 16:09
#108
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.12.2008 Из: Москва |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ТАКАЯ ЖЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА С ВИБРАТОРОМ, РЕШЕНИЕ БЫЛО САМЫМ ПРОСТЫМ. ДОМКРАТИМ КОРОБКУ, СНИМАЕМ ПОДУШКУ ПОД АКБ, И ВИДИМ ДВЕ РЕЗИНОЧКИ НА ШТОКЕ КОРОБКИ. ЭТО ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ПОДУШКОЙ ОНА ДОЛЖНА ТАМ БЫТЬ ОДНА, КОГДА СТАВИЛ НОВУЮ ВИДИМО НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ. ТЕПЕРЬ ВСЕ СУПЕР ДВИЖОЧЕК МУРКАЕТ КАК КОТЭ.
Сообщение отредактировал aaadron - 16.4.2018, 16:11 ______________________________________
FOROS |
2.3.2019, 19:36
#109
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2010 Из: Украина |
Люди, кто будет ставить подушку двигателя правую Febest NM-E11RH, не рекомендую. Вибрация двигателя похлеще, чем на убитой оригинальной, да и как оказалась она не гидравлическая.
Поэтому, ставьте лучше оригинал - дорого, но зато в авто можно приятно ездить, без тряски и лишней вибрации. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:48 |
