Дребезг на тормозе в режиме D |
Слава Нижневартовск |
27.5.2015, 19:35
#21
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2012 Из: Нижневартовск |
Присоединяюсь, опишу, как у меня - возможно, у EnotLNR также.... И я плюсуюсь, уже привык на светофорах на нейтраль переключаться.______________________________________ |
EnotLNR |
27.5.2015, 19:55
#22
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.5.2015 Из: Краснодар |
Ребят приехал от официалов проругался с ними,полтара часа смотрели, результата ноль и еще хотели денег!!
На пятницу записался на другое сто, сегодня после официалов к ним заехал, сказали был у них уже такой случай может помогут! Ну если у кого есть варианты отпишитесь, к ним приеду, что бы они имели ввиду!!! ______________________________________
Yolkin |
28.5.2015, 7:54
#23
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 3.11.2014 Из: Ижевск |
Таки проверь глушак. У меня так было. И еще когда дверь чуть открываешь но она все еще держится если толкнуть, (ну то есть замок держит а дверь и не закрыта и не открыта, бывает когда слабо закрываешь) то грохот аж стоял. Выдернул вниз глушитель и тишина. Там крепление его овальное, хз как называется, стояло горизонтально. А должно было вертикально. Просто руками выдернул вниз.
Сообщение отредактировал Yolkin - 28.5.2015, 7:55 ______________________________________
EnotLNR |
28.5.2015, 18:12
#24
Да они мне там и глушитель дергали и что только не дергали - я их там так зае...!
Ну, будем иметь в виду, сегодня сам на яму загоню, попробую! Больше нет ни у кого каких решений? Может, кто сталкивался? Ребята, ну, уже не могу - мозг выносит, очень много езжу, так надоедает! ______________________________________
FEPYMY |
28.5.2015, 20:36
#25
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 603 Регистрация: 1.9.2011 Из: Моск.обл. Воскресенск |
у меня тоже самое
и тоже привык на нейтраль ставить есть идея но не проверял вот этот кронштейн стабилизатора 54525-AX002 он соединяет подрамник с кузовом когда ты нажимал на двигатель, двигатель на кузове висит, а подрамник от колес зависим. короче когда шевелишь монтажкой крепление этого кронштейна к подрамнику то звук слышен похожий на этот дребезг(скрип) в общем кронштейн я купил а все никак не поставлю когда поставлю, это вопрос но отпишусь ______________________________________ |
Lorp |
28.5.2015, 20:53
#26
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
Как вариант, ситуация! Влетел ночью в яму, погнул два диска, один на выброс, лопнул и забрякало спереди как будь-то шарик металлический в резонаторе катается. И как раз на D и при разгоне бренчало. Оказалось, левый подкрылок отпал и брякал об защиту, видимо. На вид всё в норме, а лег под машину и давай все дергать, а друг слушал. Нашли откуда звук. Все клипсы повылетали. Поставил клипсы и УРА! Проверьте, может такая же фигня.
28.5.2015, 21:27
#27
Не, не наш вариант.
EnotLNR |
29.5.2015, 7:42
#28
Ок!
Но дело в том что теперь у меня еще и вибрация какаето началась на p и n без звуков, а когда включаю d то еще и звук поевлЕться, что это за хрень и как с ней бороться, что у нас за специалисты..... Бан 3 дня за мат Сообщение отредактировал Братец Лис - 30.10.2015, 9:11 ______________________________________
serhio1313 |
3.8.2015, 9:57
#29
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2015 |
Всем привет !
У меня тоже недавно вылезла такая же проблема. В моем конкретном случае вылечилось подтяжкой ремня генератора. Когда его меняли, видимо плохо натянули и он немного разболтался и при остановке ( световор, пробки ) с нажатой ногой на тромоз в режиме коробки Drive, издавал неприятные посторонние шумы. Сейчас эта проблема ушла. Попробуйте то же самое у себя. Удачи и хорошего дня ! ______________________________________
LOCO |
22.10.2015, 11:30
#30
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 9.4.2014 |
У меня, брат, такая же фигня.
Был в сервисе, говорят, не знаем, в чем причина. Предложили менять подушки для начала. То есть методом тыка... И каждый их тык мне будет обходится в немалую сумму. Пока записался в другой сервис. Поглядим, чего они там мне скажут... ______________________________________
FEPYMY |
16.11.2015, 21:41
#31
...есть идея В общем, это мне не помогло!но не проверял вот этот кронштейн стабилизатора 54525-AX002 он соединяет подрамник с кузовом... в общем кронштейн я купил а все никак не поставлю когда поставлю, это вопрос но отпишусь Т.е. в положении D иногда слышу "сверчка" такой скрип как металл об металл дребезжит. И только на определенных оборотах движка, т.е. когда полностью прогрет. Рычаг я поменял, там еще другая "кака" вылезла - мне пришлось заваривать крепление этого рычага к лонжерону. Вообще, как я понимаю, с этим встречаются многие владельцы Енотов. Наверное, слабое место... В моем случае заменены сайленты на рычагах, на подрамнике, втулки стабилизатора - в общем всё, что связано с подрамником. И всё равно звук не ушёл. Ремень навесного менялся раньше. Вообще с момента покупки Енота этот звук иногда появляется. 150 тыс. км пробега и 4 года... ______________________________________ |
snurk |
1.4.2016, 20:04
#32
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2016 |
Почитал темы...
У многих тарахтит в режиме D. А у меня на задней передаче. Машина 2013 года, 1,6 двиг, 40 тыс пробег, еще на гарантии. Было ли у кого такое, где собака порылась и как общаться с дилером по гарантии? C Икс-трейлом приходиться бои вести по очевидным вещам. Боюсь, тут будут про "всенормально" впихивать... ______________________________________
FEPYMY |
2.4.2016, 10:45
#33
Новая машина. В смысле рано еще подушкам рваться. Может пузом задел чего.
Попробуй заехать в сервис. В смысле на стенд регулировки углов схождения. Там поднимут и будет видно что случилось. Колеса под нагрузкой, включишь заднюю, начнет тарахтеть, "специалисты внимательно осмотрят " А что на Икс-Трейле за войны??? Тарахтит? ______________________________________ |
beerloga |
9.6.2016, 10:56
#34
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 8.10.2014 Из: MSK +3UTC |
Есть такое. На низких оборотах, т.е. положение D и прогрет. Недавно посадил человека за руль слазил вниз. Это явно связано с выхлопной системой. Трогая крепление выпуска монтажкой, звук пропадал. Надо было снимать защиту и смотреть внимательнее, времени не было.
enot1971 |
9.6.2016, 11:45
#35
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 376 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Если чувствуется вибрация на педали тормоза при D - это корпус воздушного фильтра о усилитель тормозов стучит. Помогает кусок резины пористой, его между АКБ и корпусом фильтра нужно засунуть.
Еще было про металлический звон в режиме D. Виновато крепление теплозащиты выхлопной системы. ______________________________________
beerloga |
12.6.2016, 23:25
#36
Ну в общем теперь на 99.9% могу сказать, что это прокладка выпускного коллектора. Точнее это сказал клубный сервис, куда я заскочил поменять масло ... решил ездить так
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:19 |
