Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов |
1nfern0 |
22.8.2020, 18:23
#1081
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 13.11.2011 Из: Усть-Илимск |
Перестал работать мотор отопителя, причем сгорел предохранитель 15А, предохранитель заменил, но мотор не пускается, на 1,2 тишина, а на 3,4 слышно глухой тык и все. Это помер мотор и блок управления? Мотор менял на Лузар, я так понимаю если это сгорел терморезистор, то мотор все равно работал бы на 4 скорости, а тут ни на одной не пускается.
Сообщение отредактировал 1nfern0 - 22.8.2020, 18:40 ______________________________________ |
Marozoff |
22.8.2020, 20:58
#1082
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 336 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 |
мотор не пускается, на 1,2 тишина, а на 3,4 слышно... если это сгорел терморезистор, то мотор все равно работал бы на 4 скорости, а тут ни на одной не пускается. чёта у меня процитированное и комплектация лакша в подписи не бьётся... или в 11м году Лакша без климата была?______________________________________
1nfern0 |
22.8.2020, 23:54
#1083
Нижняя без климата.
Посмотрел внимательно, сгорел и второй предохранитель на 15А. Замена ничего не дала, с пинка мотор не стартует. Может у кого было подобное? Когда умирал родной мотор, предохранителей не сгорали и мотор хоть с пинка, но пускался. ______________________________________ |
1nfern0 |
23.8.2020, 5:09
#1084
Всё, разобрался - сгорел терморезистор печки, но, видимо, сгорел он из-за подклинивающего мотора. Хотя, напрямую мотор подключал, крутится нормально.
Aviator0176 |
30.8.2020, 17:21
#1085
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный |
Marozoff |
25.11.2020, 22:10
#1086
в очередной раз начал дурить вентилятор печки - то включится, то не включится... зелёный разъём под рулём модернизации уже подвергался, поэтому полез вынимать/инспектировать карлсона - ожидаемо кончились щетки (вентилятор Valeo)
Увеличить заменил на выточенные из щёток стартера ГАЗ каких-то таких новый вентилятор купить пожадился - валео дороговасто, лузар шумновасто (отзывы про него "не айс"), логановский - наверное куплю, если ремонтные щётки не приживутся... пробег 173+тык, вентилятор второй - родной меняли по гарантии по причине сломаной крыльчатки в апреле 16го года на пробеге ~80тык ______________________________________
Aviator0176 |
1.12.2020, 17:17
#1087
... Что купил: ...Обточил до 6х7,5х16 мм. Спаял, установил. Провод тот же, только пайку заменил на наконечники. Обжал. Китайские клещи понравились. Заработал ветерок сразу. Как долго будет, посмотрим. Ну, а новый так в коробке и пусть ждет своей очереди.1. KSB0109 MOTORHERZ Щетки мотора отопителя в Автодоке 2 шт. за 458р. Требуется доработка напильником! Размеры 8х9х19 мм. Из великого множества выбирал с сечением провода 2 мм кв., радиус с торца с нужной стороны, чтоб меньше стачивать до наших размеров... ______________________________________ |
Bob |
2.12.2020, 13:14
#1088
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
Способ ремонта лопнувшей крыльчатки:
Обмотал скотчем по окружности. Не знаю надолго ли ______________________________________
alexy7 |
13.12.2020, 9:39
#1089
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 17.10.2012 |
Привет всем. Поставил сегодня мотор печки Stellox, а он уж очень сильно жужжит, особенно на 1-2 скоростях.
Возможно притирается или может быть смазать его? Или сразу сдать назад? ______________________________________
VlaSin |
6.1.2021, 13:25
#1090
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2008 |
Ситуация такая - как-то летом не включился вентилятор печки, совсем, ни на каких скоростях. Легкий тычёк по морде управления климатом (климат с тремя крутилками) привел вентилятор в чувство.
Далее ситуация появлялась периодически. Система климат-контроля работает, заслонки шуршат, а вентилятор не работает. Тычёк и вентилятор включается. Вчера не включился и никакие тычки не помогли, ни легкие, ни сильные. Пришлось ехать так. В темноте налетел на яму, машину хорошо тряхнуло и вентилятор, зараза, опять включился. Что делать? Куда смотреть? Проблема в панели управления климатом? Или где? Форум листал, нашел только про то, когда не работают какие-то скорости у вентилятора, а не про временно мертвый на всех скоростях. ______________________________________
алексей 578 |
6.1.2021, 13:56
#1091
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 |
VlaSin |
6.1.2021, 14:05
#1092
Спасибо, уже читал - там про то, что не работает 1-2-3 скорости, а не про "не работает совсем и запускается с тычка".
алексей 578 |
6.1.2021, 14:18
#1093
Надо снять вентилятор и напрямую подключить. Если не работает «совсем» - заменить. Возможно, пора...
И там в темах не только про 1-2-3... там и про разъёмы, щётки и многое другое. ______________________________________ |
Василий |
6.1.2021, 19:55
#1094
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Спасибо, уже читал - там про то, что не работает 1-2-3 скорости, а не про "не работает совсем и запускается с тычка". Про все там написано, и про запуск с "тычка" тоже...У тебя помер моторчик. Изношенные или/и подклинивающие щетки не прижимаются к изношенным ламелям коллектора. От встряски контакт ненадолго восстанавливается. В общем, необходима замена моторчика или, как минимум, щеток (если коллектор более-менее целый). Варианты на любителя. Также заодно, для профилактики, стоит проинспектировать разъем регулятора мощности вентилятора (в каталогах обзывается блоком резисторов, хотя это электронная схема, ШИМ-РМ). Одна из хронических енотовских болезней -- подгорание контактов и оплавление корпуса этого разъема. Сообщение отредактировал Василий - 7.1.2021, 16:24 ______________________________________
Marozoff |
7.1.2021, 18:14
#1095
Легкий тычёк по морде управления климатом (климат с тремя крутилками) привел вентилятор в чувство. имхо озвученное место тычка отношения к расположению именно там "корня зла" не имеет (как уже и сказали предыдущие ораторы)______________________________________
Bob |
7.1.2021, 18:29
#1096
Фактически причины две:
1. Разъем. Нестабильный контакт. 2. Износ щеток. Длина щеток сильно уменьшилась, давление пружинки недостаточно. Что делать: Почистить контакты разъема. Почистить место, где движутся щетки. Пролить спиртом или ещё чем и подвигать щетки. Заменить щетки. Заменить вентилятор. Чистки контактов разъема хватило на год. Чистки направляющих щеток хватало на два месяца. Щетки не менял. Замены вентилятора хватило... пока не знаю Как вынимать вентилятор не разбирая полмашины и не ломая крыльчатку есть в Ю-тубе, ссылка должна быть в этой теме. ______________________________________
Отец Фёдор |
9.1.2021, 17:12
#1097
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 492 Регистрация: 2.8.2015 |
Проще и надежнее заменить.
Мотор отопителя салона RENAULT LOGAN 05- / DUSTER 10- / SANDERO 08- / LADA LARGUS 12-W / O A / C Артикул: ST-6001547691 Бренд: SAT 1890 руб. "Автотрейд" ______________________________________
Aviator0176 |
10.1.2021, 12:55
#1098
Ну, учитывая год выпуска 2007, хорошо поработал. Наверное надежнее заменить.
Ну, а мой (уж полгода минуло после замены щеток и больше года после замены ШРа вентилятора) работает, вопросов нет. ... Что купил: ...Обточил до 6х7,5х16 мм. Спаял, установил. Провод тот же, только пайку заменил на наконечники. Обжал. Китайские клещи понравились. Заработал ветерок сразу. Как долго будет, посмотрим. Ну, а новый так в коробке и пусть ждет своей очереди.1. KSB0109 MOTORHERZ Щетки мотора отопителя в Автодоке 2 шт. за 458р. Требуется доработка напильником! Размеры 8х9х19 мм. Из великого множества выбирал с сечением провода 2 мм кв., радиус с торца с нужной стороны, чтоб меньше стачивать до наших размеров... ______________________________________ |
ASUS_68 |
21.1.2021, 20:07
#1099
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2021 |
Всем привет!Не смог зайти под своим аккаунтом Allex777, состряпал новый, т.к. проблемы с ЕНОТОМ идут без окончания.Ух и ведро, как оказывается после 10 лет эксплуатации!Сначала сдох движок на 200000,под замену...
Теперь проблема с печкой уже на протяжении 4 лет..то работает,то нет.Стал разбираться.Потухла полностью. Преды проверил,15,17-целые.блок резисторов,как новый тыкнул прозвонкой без разбора, дорожки целые.Неделю назад менял щетки, уже не знаю куда еще залезть..Остались контакты почистить или отрезать.У блока резисторов фишка как новая, у моторчика фишка повреждений видимых -нет!Может реле R1? Уважаемые, выручайте советом, я самоделкин, не люблю платить за то, что можно сделать самому!! Движок новый купил, не работает..А зима,особо не поремонтируешь!Может че не так сделал? ______________________________________
Bob |
22.1.2021, 10:05
#1100
"контакты почистить" - это первое, с чего начать нужно было.
Вынутый движок при подаче напряжения крутится? Напряжение на разъем подается? проверить лампочкой можно? Сообщение отредактировал Bob - 22.1.2021, 10:27 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:29 |
