39 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Свист приводного ремня, Разные артикулы, обсуждение замены по гарантии
mustanggt
сообщение 30.6.2011, 14:53
Сообщение #341
Из: Киев
на 15т. поменял сток на обновленный с буквой С.
на 35т. поменял обновленный на Contitech 7PK1145 - рекомендую, он ощутимо мягче, профиль ручейков другой, как бы наружу.
Вобщем доволен.
Pops
сообщение 30.6.2011, 16:36
Сообщение #342
Из: Тула
Оригинал то Valeo стоит , Contitech то, ИМХО , лучше.Кстати именно такой и поставил . good.gifЗЫ Ролики вроде нормальные , пока , время покажет.
Сообщение отредактировал Pops - 30.6.2011, 16:42
Из флуда рождается истина...
francyz174
сообщение 11.7.2011, 11:11
Сообщение #343
Из: Челябинск
Решил добавить свой коммент. Свист был при включении передачи и кондиционера обновременно. Поддав оборотов свист пропадал, но посвистывание оставалось. В сервисе он сразу сказал еще на улице что нужно ремень менять, и указал почему, мы присмотрелись а там на внутренней стороне полно трещин которые на первый взгляд не заметны. Заменили ремень приводной сказали что не погарантии т.к. расходный материал. Стоимость ремня 1307руб. стоимость замены обошлось в 900руб. Итого 2207руб. Поменяли примерно за 1 час. Теперь в всё шоколаде. А вообще могли бы и сами поменять как оказалось это не так уж и сложно Замена натяжного ролика и приводного ремня двигатель 1.6
Сообщение отредактировал francyz174 - 11.7.2011, 11:16
ganstown
сообщение 26.7.2011, 7:26
Сообщение #344
Из: Тюмень
позавчера поставил новый ремень, в сырую погоду 5 сек слегка посвистывет один фиг. Родной пищать начал на первом году жизни сначала в сырую, потом при любой погоде пока не нагреется, первое время обходился детской присыпкой, а недавно при кондее уже визжал как резаная свинья постоянно. Когда его снял то офигел, в некоторых местах поликлинчиков и не было даже, короче за 58 тыс его здорово потрепало. Ну да ладно поставил новый поглядим на сколько его хватит. Ставил естейственно не оригинал потому как оригинал найти не реально было у нас. Да и читаю отзывы оригинал как раз и пищит сильнее всех smile.gif
Да так то вообще хз что там завод ставил вообще. Дилер тоже еще тот прохиндей оказывается фильтр стоял корейский с гордым именем рено-самсунг его цена предположу в районе 250 р в нарядах шел как 700р, я сейчас ставил уже сам оригинал ниссан он короче на пару сантиметров, что меня и смутило изначально. В общем внимательней за диллером надо глаз да глаз.
А вообще от этой гарантии нет толку, денег на свои ТО высасывают больше чем они нам поменяли по гарантии а было заменены лишь опорные подшипники
сообщение 26.7.2011, 10:40
Сообщение #345
А я ремень еще не менял.
147000км
ganstown
сообщение 28.7.2011, 8:15
Сообщение #346
Из: Тюмень
один фиг даже новый ремень при заводке секунд 10 посвистывает че за хрень вот че ему надо то?
sergeysa
сообщение 28.7.2011, 9:01
Сообщение #347
Из: Курская обл.г.Курчатов
Мне кажется 1) Качество ремня ,2) На этом ремне сидит очень много потребителей,большая длинна ремня-а натяжитель не автомат. При нагревании длинна ремня уменьшается,при охлаждении увеличивается поэтому добиться нормального натяжения при котором ремень не свистит практически нельзя. Есть опыт по замене ручного натяжителя на автоматический,правда на другой машине-отсюда эти наблюдения и выводы. dirol.gif Правда на Еноте у меня тоже на холодную секунд 5-10 свистит-увы и ох.
Сообщение отредактировал sergeysa - 28.7.2011, 9:03
ganstown
сообщение 8.8.2011, 13:13
Сообщение #348
Из: Тюмень
Bob это касается ремней для двига 1.6 на твоем 1.4 2 ремня поэтому такой проблемы и не наблюдается
сообщение 8.8.2011, 13:19
Сообщение #349
Из: рядом с Краснодаром
Все равно если поставить новый, через время надо проверить, подтянуть и не будет свиста smile.gif
ganstown
сообщение 8.8.2011, 15:41
Сообщение #350
Из: Тюмень
я так понял свист исходит как раз по скольжению наружней части, ибо если сыпануть присыпку только на ролик натяжной то свист махом прекращается. Возможно еще разработается этас сторона так сказать смягчится и свист пройдет
sergeysa
сообщение 8.8.2011, 18:13
Сообщение #351
Я тут на днях наэксперементировал-мажет кого и уберегу от таких эксперементов. Купил HiGear "Кондиционер и натяжитель приводных ремней" всё как в инструкции обработал ,поработал двигатель всё нормально-тишина.Утром жена звонит с работы и говорит ты что мне с машинай сделал от свиста бабки в стороны шарахаються. Заехал к ней на работу,за ремень руками-а он как мёдом намазан-липкий. Ну думаю хана-на ремень попал,а ведь попискивал до этого слегонца ,взял WDшкой обработал на работающем двигателе -всё равно ремень пропал-писк тише,я ещё раз обработал-тишина и вот уже две недели всё OK. vishenka127jr.gif Зарёкся рекламу читать.
сообщение 8.8.2011, 19:17
Сообщение #352
sergeysa реклама двигатель прогресса, но иногда лучше дойти пешком без двигателя smile.gif
ganstown возможно и с наружной стороны, она ведь более гладкая, а что пройдет навряд ли, проверте все таки натяжку smile.gif
SARGpro33
сообщение 8.8.2011, 21:19
Сообщение #353
Из: Владимир
Gates 7PK1140 Ремень поликлиновый генератора 553,14р.
пробег 3т. не пискнул ниразу
Litvin
сообщение 8.8.2011, 22:10
Сообщение #354
Пробывал данное средство прошлой осенью,Дрянь полная.Свист перешел в шелест и не проходил.Пришлость чистить и натягивать. Так проездил до февраля сего года свист появился снова,стало опять это напрягать.В итоге был куплен ремень 11720-ED00C. После замены прошел 12000 км - полет нормальный.
sergeysa
сообщение 9.8.2011, 14:37
Сообщение #355
Да я понял-надо ремень покупать и ждать свистка. А можно и не ждать.
Сообщение отредактировал sergeysa - 9.8.2011, 14:37
mqq7
сообщение 18.8.2011, 15:12
Сообщение #356
Из: Voronezh
скажите а если ремень не свистел и не свистит - надоли его менять, ??
машину купил 2,5года и с 40 000км пробега, сейчас машине 3,5 года и пробег 62т.км
может ли он порваться или перед этим он должен засвистеть?
думаю купить надо и в запас в багажник положить, а то малоли где-нибудь на дороге совсем порвётся.... (был такой случай на Газели, в дальней поездке на отдых на Украину)
сообщение 18.8.2011, 15:32
Сообщение #357
Может свистеть, может нет, если купите лучше сразу поменяйте. В дороге сменить будет проблематично (не думаю что возите запас инструмента с собой), посмотрите на свой ремень где бороздки, в каком он состоянии нет ли трещин. Если есть сомнения сразу меняйте это не дорого если в сервисе с ремнем максимум тыс 2, если сами то ремень от пятисот и с непривычки до часа работы ну и рублей 200 на пиво biggrin.gif
сообщение 18.8.2011, 15:38
Сообщение #358
Из: Питера мы
вид ремня вам всё скажет.... посмотритету сторону где ручейки, слегка заломив ремень, если увидите мелкие трещинки на ручейках то уже пора готовится к замене.После замены, пришлось подтягивать 2 раза, с интервалом в месяц-полтора.
Сообщение отредактировал master - 18.8.2011, 15:39
Конфуций.
Radik
сообщение 18.8.2011, 16:59
Сообщение #359
Из: Нижневартовск ХМАО-Югра
Как только засвистит нужно менять. Хотя я проездил со свистом пол-года всё собирался заменить, а в один день еду свист исчез но загорелась лампочка аккумулятора а потом и по температуре . Остановился заглянул под капот ремень порвался благо в городе был, а собирался в дальную дорогу.
Pops
сообщение 18.8.2011, 17:00
Сообщение #360
Из: Тула
Цитата(Pops @ 30.6.2011, 13:54) *
Тож заменил , сегодня , оба ремешка.Делал в сервисе . Цена вопроса 400р работа, 400р ремешки. Оч быстро 20мин. и все.Заодно посмотрел как менять( если что в дороге).Пробег 85000км. Ремешки конечно сильно поюзаные.Особенно тот который на генератор и кондей.Но что поразило (не только меня), ремешки либо еще не меняные , либо прежний хозяин, ставил оригинал, (бред).Сам поставил Conti., посмотрим сколько протянут.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:41
