61 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
пользователь
сообщение 16.4.2017, 11:34
Сообщение #681
И снова, здравствуйте дорогие форумчане!
В дополнение к предыдущему моему сообщению.
Наконец купил новый мотор печки и новый блок резисторов. Поставил - НЕ РАБОТАЕТ!
Проверил блок резисторов сопротивления на всех клеммах аналогичные (между 1-ой и 2-ой клеммами 0,07 ом, между 1-ой и 3-ей 1,5 ом, между 1-ой и 3-ей 2,8 ом, а на старом блоке соответственно 0,07ом, 1,5 ом и 3,0 ом). Следовательно дело было не в блоке резисторов! При подключении моторов напрямую к АКБ оба работают. Предохранители прозвонил (3 шт. слева внизу с водительской стороны) все исправны.
Вопрос в том, что машину брали не новую и не знаем работала ли печка у старого владельца. Но у нас она не работает с первого момента эксплуатации. Понятной электрической схемы подключения системы вентиляции так нигде и не нашел. Возможно где-то вообще какой-то провод оборван или не подключен какой-то разъем. Поэтому и прошу помочь мне установить причину бездействия печки, как и что прозванивать,
Помогите, дорогие форумчане!
gavrilov3
сообщение 16.4.2017, 13:38
Сообщение #682
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:25
сообщение 16.4.2017, 13:43
Сообщение #683
Все возможные варианты исчерпывающим образом обсуждены в этой теме. Полная принципиальная электросхема есть в легкодоступном и бесплатном оригинальном англоязычном мануале. Хотя ввиду предельной простоты невозможно заблудиться в электроцепях вентилятора без всякой схемы.
Перестаньте заниматься мазохизмом с омметром и руководствоваться умозрительными предположениями. Возьмите контрольную лампочку и последовательно пройдите всю цепь, начиная от питающего провода предохранителя в монтажном блоке предохранителей и реле в салоне и кончая точкой массы около маленького монтажного блока, который рядом с АКБ под капотом.
Сообщение отредактировал Василий - 16.4.2017, 13:48
Aviator0176
сообщение 16.4.2017, 14:12
Сообщение #684
Цитата(пользователь @ 2.4.2017, 9:12) *
... и никуда не подключенных, причем провод одного разъема в дополнительной изоляции. На фото они видны! Куда они должны входить, мы так и не нашли.
Заранее благодарю и жду хоть-каких либо рекомендаций
Этот провод в дополнительной изоляции (на мой взгляд поролон, светлый, скорее серый) с белым ШРом у моего Енота тож никуда не подключен. Комплектация как у вас, комфорт. Только он в отсеке магнитолы. Эт вы его вытащили вправо? Сам ШР белый и не только его, все не задействованные, обмотал антискрипной тканью StP, она с липким слоем. А то брякали по пластику. Печка при этом и вентилятор работает. Снимал магнитолу по другой причине. Уплотнить телескопические стыки труб, что по бокам магнитолы, устранить бряканье пластика и заземлить провод магнитолы на массу, что б видео показывала не только на стоянке, но и в движении.
P.S. Могу показать фото, по качеству не очень, всех не задействованных ШРов из отсека магнитолы. Печка и вентилятор при этом работают. Надо?
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 16.4.2017, 14:17
Lorp
сообщение 27.4.2017, 19:49
Сообщение #685
Из: Йошкар-Ола
Парни, помогайте пожалуйста! Машина стояла 4 месяца, еле завёл, не схватывает, дым из выхлопной, но завелась и поехал. . . Но вопрос в другом, ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ печка, точнее вентилятор. Замеьил это на половине пути. Не работает ни в каких режимах. Бл. , завтра ехать далеко, а тут такой попадос. Куда искать, где копать? Время нет копаться сейчас, темно уже. Хелп. . . пожалуйста sad.gif
Marozoff
сообщение 27.4.2017, 21:02
Сообщение #686
Из: регион33
скорее всего вентилятор печки помер... чистка/смазка может воскресить его на какое-то время.
видео, как вытащить моторчик
NOTE 1.6 MT (2013)
Lorp
сообщение 27.4.2017, 21:29
Сообщение #687
Из: Йошкар-Ола
Сейчас проверил предохранители 15-целый, 17-целый. Вентилятор сдох? Может ещё куда глянуть? Сейчас в машине сижу, жду ваших ответов. А есть возможность , без особой разборки, крутануть крыльчатку пальцем либо ещё чем нибудь?
Забыл добавить, машина с климатом, с крутилками, без дисплея. Может есть разница, не знаю.
Ну ведь, если двиг. сгорел или клин, должен предохоанитель сгореть? Я прав? Если КЗ будет предохранитель сгорит, либо чёт я не понимаю. . .
Marozoff
сообщение 27.4.2017, 21:33
Сообщение #688
Из: регион33
крутануть врядли, но можно попробовать двинуть кулаком по нему, засунув руку за бардачёк...
у меня, когда вот также перестал работать, предохранители целые были.
NOTE 1.6 MT (2013)
Lorp
сообщение 27.4.2017, 22:03
Сообщение #689
Из: Йошкар-Ола
Сейчас приеду, по делам отлучился, х.якну кулаком, может отпустит, я об этой советской технологии-то и забыл, сто-пудов поможет.
сообщение 27.4.2017, 22:22
Сообщение #690
Вполне мог погореть электронный регулятор мощности...
Lorp
сообщение 27.4.2017, 22:42
Сообщение #691
Из: Йошкар-Ола
Василий,а это где искать? Сейчас попи..л со всех сторон, не помогло. И со стороны бардачка, и сверху, и снизу... Где стоит этот регулятор и что он из себя представляет? Электронщик есть на работе,может поможет. Самый залёт, мне ехать в обед, 180 км и с открытыми окнами, иначе запотею, а в салоне ребенок. Ну вот надо так подставить семью, залёт, факинг пис... Ведь 4 месяца назад, автомобиль ездил и не пукал, а сегодня НА ТЕБЕ, ДЕРЖИ...
сообщение 28.4.2017, 7:16
Сообщение #692
Да все в этой теме расписано, даже с фото. Для проверки регулятора не нужно быть электронщиком, достаточно уметь пользоваться контрольной лампочкой. Кстати, в каталогах этот электронный блок обзывается блоком резисторов. А поиск неисправности можно начать с проверки напряжения на разъеме моторчика.
Lorp
сообщение 28.4.2017, 8:03
Сообщение #693
Из: Йошкар-Ола
Аааа, если блок резисторов, тогда ясно
сообщение 28.4.2017, 9:07
Сообщение #694
Нету у тебя никакого блока резисторов!!!!! У нас регулятор - выглядит по-другому. Но регулятор стоИт там же. Если подплавился корпус разъема, то увидишь и без электронщика. Но снять этот блок - надо хорошим словарным запасом обладать.
сообщение 28.4.2017, 10:02
Сообщение #695
Сообщение отредактировал Василий - 28.4.2017, 10:03
сообщение 28.4.2017, 10:35
Сообщение #696
Да я понял, но на всякий пожарный уточнил. А то как бы чего не вышло biggrin.gif
Lorp
сообщение 28.4.2017, 12:29
Сообщение #697
Из: Йошкар-Ола
Короче, отменяется моя поездка. Снял утром мотор. Крутится туго. Продул 10 атм, тряпочкой протер, смазал всем чем только можно, даже Нанопротек нашел. Легче он крутиться не стал, ну может чутка только. Подключали 5 вольт, мотор крутит. Втыкать буду вечером. Похоже блок управления помер.
Алексей Коняев
сообщение 28.4.2017, 17:03
Сообщение #698
Из: ТЮМЕНЬ
Lorp, самое главное, щётки и их пружинки проверили?
Lorp
сообщение 28.4.2017, 17:38
Сообщение #699
Из: Йошкар-Ола
Да проверил и даже подключал мотор на столе, работает. Снял сейчас регулятор или как его там, в нем транзистор здоровый с радиатором. Проверить его на плате не получится, сказали надо выпаивать. Я так понимаю это он летит в таких случаях? А, забыл, мотор поставил на место и он не работает, поэтому снял регулятор. А можно продолжать движение со снятым регулятором?
сообщение 28.4.2017, 19:24
Сообщение #700
Можно воткнуть в разъем регулятора перемычку, чтобы при включении зажигания моторчик работал, пусть и на максимальных оборотах. Или подсоединить к пину на этом разъеме, который соединен с моторчиком, кусок провода с крокодилом на другом конце, и по желанию включать вентилятор, цепляя крокодил на массу, например, корпус прикуривателя. В общем, ездить можно.
Между прочим, еще не факт, что неисправен регулятор. Проблема вполне может быть, например, в разъеме моторчика или других элементах цепи его питания.
Сообщение отредактировал Василий - 28.4.2017, 19:40
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:11
