ANDREW1958 |
#326
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 568 Регистрация: 3.1.2011 ![]() |
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 9:36 ______________________________________
alex15 |
#327
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 ![]() |
На днях тоже закончил шумоизоляцию. Делал сам, использовал материалы "Шумофф": М2, М3, МиксФ - это вибропоглотители, П8 - это, как Сплэн и на потолок еще Герметон А15 - звукопоглотитель, мягкий, с такими волнами поролоновыми.
По деньгам вышло 9 тыр. В машине стало значительно тише, я доволен. Вот только торпедо не снимал, если бы и там всё проклеить - то, наверное, ещё лучше бы было. ______________________________________
САНСАНЫЧ |
#328
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 11.10.2011 Из: лениниградская область ![]() |
А сверчки после шумоизоляции оживут и еще громче закричат
axelroses |
#329
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 353 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
Вот уж нет. При разборке-сборке деталей интерьера удалось попутно вывести и имевшихся ранее малочисленных "сверчков" в моём еНоте.
А пару появившихся в ходе изоляции огрехов исправил путём небольшой частичной повторной переборки. Быстро и точно, - благо уже знаешь, как, что и где крепится. Да и на будущее полезно знать внутрянку своего авто! Так что, "если руки "золотые", то неважно, откуда они растут"... ![]() ______________________________________
makschita |
#330
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.10.2011 Из: г. Чита, Забайкальский край ![]() |
Ребята ПОДСКАЖИТЕ!!!
Как снять обшивку потолка?!!! Зашумил всю машину но не смог снять обшивку потолка, т.е. снял все пластиковые детали которые нужно НО НЕ СМОГ отодрать клей!!! В некоторых местах погнул эту обшивку пытаясь отодрать этот клей (((( Крыша ооочень хорошо приклеена просто не отдирается! Может есть какие то хитрости? Или может быть на японце она лучше приклеена чем на европейце, потому что облазил форум и не нашел упоминаний о том что у кого то были проблемы такие.... ______________________________________
kendim11 |
#331
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 590 Регистрация: 9.9.2007 Из: Татарстан ![]() |
Про клей на крыше впервые слышу, вполне может что сейчас клеят.
Я снимал так: 1. снять ручки 4шт. 2. клипсы в задней части на потолке 3. пластиковые стойки 2спереди, 2 центральные, 2 задание. 4. вынимать через багажник, прогибать в виде арки(осторожно) . Одному очень сложно, я с помощником снимал, небольшой залом тоже получился. ______________________________________
makschita |
#332
Пластик я весь снял, когда клеил шумкой весь салон, ничего не мешало, но клей не поддавался.
![]() А на счет клея... даже в мануале для европейца про этот клей сказано. И так просто написано "отдеЛите клей" и снимите. ![]() Клей по внешнему виду похож на клей-герметик для ванн и т.п. ______________________________________
alex15 |
#333
На европейце 12-го года крыша нигде на приклеена - снялась без проблем.
makschita |
#334
Вот, с мануала, этот нехороший клей...
![]() Ха, если верить мануалу, то обшивку крыши нужно менять после снятия. ![]() ______________________________________
lisses |
#335
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.9.2012 Из: Тольятти ![]() |
Всем привет.
Хочу узнать, делал ли кто-нибудь шумоизоляцию моторного отсека из-под капота, то есть со стороны подкапотного пространства? Со стороны салона всё вроде сделал, но хочется ещё сильнее заглушить 1.4 мотор... Помогает ли установка защиты картера в этом? ______________________________________
alexandei |
#336
Что касается крыши, то там к обивке приклеены мягкие прокладки, штук 8. К металлу крыши у меня они приклеены не были.
Зачем у 1,4 шумить мотор? Я предпочитаю слышать, как он работает. ______________________________________
terapeft |
#337
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 31.5.2011 Из: Казань ![]() |
Всем доброго дня!
Подскажите плиз, мне одно ателье предлагает вот такой вариант по материалам: Пол + передние арки STP Standart 2мм, Сплен 4 мм 4 двери STP 2мм, Виброизол ,Сплен 2 мм Багажник и задние колесные арки STP 2мм + Сплен 2 мм Крыша авто STP 2мм + Сплен 2 мм Будет ли от этого толк??? вариант как они говорят эконом, но больно цена на все это привлекательная... ______________________________________
alex15 |
#338
Вроде Сплэн бывает 8 и 4. Причём, от 4 толку совсем почти нет.
А Сплен 2мм - это что? Сплэн везде восьмой пойдёт, места хватает. ______________________________________
gera029 |
#339
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.4.2011 Из: Москва, ЮАО ![]() |
Уважаемые коллеги, позвольте сделать пару замечаний.
Для lissen: можно вибродемпфировать крышку капота и не более того. Вы внимательно осматривали всё подкапотное пространство? Там очень тесно. Для осуществления Вашей идеи необходимо полностью дамонтировать двигатель и иже с ним! Согласитесь, что это не реально. Для alexandei: сколько не "шуми" мотор и кузов, двигатель будет слышно всегда и в любом случае. Особенно - 1.4! Для terapeft: предложенный Вам в ателье вариант уж очень экономный. Результат будет удручающий. Я не буду даже спрашивать, какую цену Вам озвучили. В заключение "похвастуюсь", что за исключением упомянутого капота уделал ВСЮ машинку по максимальному максимуму. Утяжелил машинку на 72кг. Результат оцениваю на 4+. Половину балла скидываю за то, что не удалось полностью задавить резонанс на 50Гц при оборотах около 3000об/мин. Однако, результат впечатляет. Мой приятель говорит, что ему не комфортно ездить со мной, так как тишина давит ему на уши. ______________________________________
terapeft |
#340
ок. спасибо!
теперь не эконом: Пол + передние арки SGM Bomb 4мм + Сплен 8мм 4 двери SGM 3мм, 2мм + Виброизол + Сплен 4мм Багажник и задние колесные арки SGM 3мм + Сплен 4мм + SGM Bomb 4мм Крыша авто SGM 3мм + Сплен 4мм по цене могу сказать эконом 9000, не эконом 18000 ______________________________________
alex15 |
#341
На крышу вибры 2мм достаточно, а вот шумку потолще нужно.
gera029 |
#342
terapeft, вот это - уже другое дело! Удачи.
alex15, согласен с Вами в том, что звукоизоляцию можно сделать и потолще. Тем более, веса она прибавит мало, а места под неё почти везде достаточно. ______________________________________
жэшэ |
#343
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 28.6.2011 Из: Ярославль - город разбитых дорог (Брагино) ![]() |
Двери осилил в субботу вибра - SGM 3 мм - 5 листов, шумка - SGM И4 - 2 листа. Бюджет 900р + 500р= 1400р
lisses |
#344
Для gera029.
Когда менял свечи, пришлось кое-что снимать в подкапотном пространстве (не буду уходить в тонкости, можно глянуть в соответствующем разделе "замена свечей на 1.4"). При снятии всего этого дела мне показалось, что места достаточно, чтобы ну хоть не 100% там проклеить, но всё-таки... Естественно, не очень удобно, думаю часа 2-3 работы и можно победить ![]() Скоро придут проставки для увеличения дорожного просвета, заеду в гараж. Думаю, сделаю всё одним разом. Буду делать один. Если руки позволят, сделаю фотки, выложу. Сообщение отредактировал lisses - 4.10.2012, 7:57 ______________________________________
gera029 |
#345
Уважаемый lisses, не буду спорить. Наверное, что-то можно сделать под капотом. Если у Вас получится, Вы откроете новую страницу в истории Note. Я бы с удовольствием её прочитал. С уважением. Герман.
Сообщение отредактировал gera029 - 7.10.2012, 17:49 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 5:34 |
