33 страниц V « < 12 13 14 15 > »
> Шумоизоляция салона
@kv
сообщение 30.5.2011, 20:39
Сообщение #243
Из: г. Симферополь
Gera029. Оттяни немного низ карты двери и поднимай всю карту вверх. Она зацеплена вверху в районе резинового уплотнителя стекла за горизонтальный край двери.
"Мудрый енот ошибается гораздо мудрее."
gera029
сообщение 30.5.2011, 21:14
Сообщение #244
Из: Москва, ЮАО
@kv, дело в том, что низ карты (обшивки двери) я оттягивал. Мне казалось, что для того, что бы поднять всю карту вверх, необходимо сначала вывести на себя пластиковую окантовку ручки двери. Иначе ничего не получится, так как эта окантовка упирается в саму ручку. А то, что карта зацеплена вверху за верхний край двери я и сам понимаю.
Вопрос остаётся открытым, как мне кажется. Может быть, есть у народа ещё рекомендации?
@kv
сообщение 31.5.2011, 1:06
Сообщение #245
Из: г. Симферополь
Gera029. Зацеп вверху максимум 1,5-2см. Карта хорошо гнется и не сломается (в пределах разумного конечно) Оттягиваешь, покачиваешь и двигаешь вверх, хода карты до самой ручки должно хватить чтобы верх вышел из зацепа, другого пути нет, там больше ничего не держит. Посмотри четырмя постами выше в альбоме у KIA1970 как там все устроено, может ты самые верхние клипсы не отщелкнул. Должно быть семь щелчков (клипс). Да, если это передние двери, то предварительно нужно снять верхнюю накладку около зеркал. Держится на двух клипсах, просто тянешь на себя.
Сообщение отредактировал @kv - 31.5.2011, 1:16
Ланселот
сообщение 31.5.2011, 15:15
Сообщение #246
Из: Альметьевск
Народ! А у меня ничего не скрипит и не звенит кроме........... внутрисалонного зеркала заднего вида..... shok.gif Может сделать шумоизоляцию зеркала? rofl.gif Щупал, щупал его, а как снять???? или его отдирают вместе со стеклом?
Sever98
сообщение 31.5.2011, 15:37
Сообщение #247
Из: Санкт-Петербург / Колпино
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
gera029
сообщение 31.5.2011, 16:15
Сообщение #248
Из: Москва, ЮАО
@KV, признаюсь, что ооочень сильно затупил, когда безуспешно пытался снять облицовку двери. Тупость заключалась в том, что опираясь на опыт Нексии, после того, как откручивал саморез в кармашке ЗАКРЫВАНИЯ двери, не вынул сам пластиковый стакан! И при этом дёргал облицовку на себя wink.gif (На Нексии этого не нужно делать). А здесь стакан упирался в изогнутый кронштейн! В результате я внимательней просмотрел разные фото на эту тему и понял свою ошибку.
Теперь всё сладилось. Опять же - спасибо форуму!
KIA1970, твой отчёт в фотографиях здорово помог. Спасибо.
KIA1970
сообщение 31.5.2011, 18:29
Сообщение #249
Из: Кемерово
Цитата(Ланселот @ 31.5.2011, 19:15) *
Народ! А у меня ничего не скрипит и не звенит...
Ну, на кой тогда в тему зашел и флудишь тут?
А если серьезно: ну, скажи ещё, что у тебя камушки и асфальт под днищем и в арках не слышны, что звук из родных динамиков, всунутых в голое железо замечательный льётся?
У меня тоже ничего не скрипело и не звенело (дребезжало), а шумка делается совсем по другим причинам!
Другой автомобиль (2014)
сообщение 31.5.2011, 22:24
Сообщение #250
Чтобы снять внутрисалонное зеркало заднего вида. одной рукой тянешь за кронштейн вверх, большим пальцем другой руки подталкиваешь нижний торец кронштейна. При этом слегка покачиваешь влево-вправо.
Есть еще один способ -- для профи. Придерживая зеркало одной рукой, ребром ладони другой руки несильно, но резко ударяешь по нижнему торцу кронштейна в направлении снизу вверх, параллельно стеклу.
Ланселот
сообщение 1.6.2011, 8:18
Сообщение #251
Из: Альметьевск
Спасибо, Василий! good.gif Хоть ты ответил нормально. А то "флудишь..." Слов то импортных понабрались... blum3.gif
gera029
сообщение 5.6.2011, 19:04
Сообщение #252
Из: Москва, ЮАО
Уважаемые коллеги RASH, RIA1970, axelroses, все вы снимали обшивку крыши. Продолжая репетиции по разборке салона, столкнулся с проблемой снятия верхних поручней: после того, как отгибаю рукоятку вниз, не могу выдернуть фиксирующую деталь (такую не то заглушку, не то большую прямоугольную клипсу - не знаю, как назвать). Отвёртки не входят в щель, острый кончик сапожного ножа уже сломал. Ума не приложу, как эту фигню вынуть. Может быть я захожу не с того конца? Расскажите, пожалуйста, как вы снимали эти три поручня при разборке обивки крыши.
сообщение 5.6.2011, 20:24
Сообщение #253
Впихивай отвёртку под нижнюю кромку. Край пластика замнется, но по-другому никак. Туго заразы сидят.
KIA1970
сообщение 6.6.2011, 4:51
Сообщение #254
Из: Кемерово
Ни в коем случае! shok.gif Только не отверткой - замнешь всё к чертям. Я свой отчет ещё не дописал (начало есть в моей персональной теме, ссылка в посте про шумоизоляцию). Опережая описание: Сперва - ДА, тонкой отверткой выдавливаешь (слева и справа постепенно) чуть клипсу изнутри, потом поддеваешь снаружи. Полностью она не выходит. Основная сложность - фиксаторы самой ручки (рассмотри внимательно их на моих фото). Сделай тонкий крючок из сталистой проволоки, просунь и надави на край клипсы сверху, одновременно тяни ручку, как почувствуешь что верхний фиксатор "вышел", не ослабляя тяги на ручку, отверткой тонкой толкаем нижний фиксатор. Все! Выскочит легко.
Не клей под них толстый слой шумки, а то потом сложно будет ставить на место.
gera029
сообщение 6.6.2011, 17:29
Сообщение #255
Из: Москва, ЮАО
KIA1970, на твоих фото снятых ручек видны основания ручек в виде "утиного носа" с зазубринами или со ступеньками. Это и есть защёлки самой ручки? Они защёлкиваются за обивку крыши или за какое то металлическое основание? И ещё не понятно, как можно давить сверху проволокой, хотя и сталистой, на жёсткий пластиковый носик этой утки. Извини моё занудство, но я понял только первую часть процедуры. С уважением. gera029.
KIA1970
сообщение 6.6.2011, 18:13
Сообщение #256
Из: Кемерово
Да без проблем! На фото, думаю, всё понятно будет.
gera029
сообщение 6.6.2011, 21:36
Сообщение #257
Из: Москва, ЮАО
KIA1970, большое спасибо! Удивляюсь твоему долготерпению при ответах на мои наивные вопросы. Буду пробовать. Возможно, придётся позже задать ещё вопросы. Не пошлёшь меня куда подальше?
KIA1970
сообщение 7.6.2011, 5:41
Сообщение #258
Из: Кемерово
Да, без проблем! Смогу - отвечу.
TRI
сообщение 19.6.2011, 9:52
Сообщение #259
Всем привет!
Внесу и я свои 5 копеек в шумоизоляцию. Начал вчера с задних дверей, так как достал меня грохот обшивок. Внешнюю и внутреннюю панель дверей обклеил Вибропластом Silver 2мм, а обшивку двери с внутрей стороны обклеил Битопластом 5мм. Сегодня идет дождь, так что процесс пока остановился.
http://content.foto.mail.ru/mail/tri.84/17/i-19.jpg
Для виброизоляции размер и взаимное расположение кусков не принципиально, можно с зазорами между ними, поэтому я нарезал примерно 150Х200, 100Х200 для удобства проклейки на внешней панели двери. Внутреннюю панель я целым куском оклеил
Far
сообщение 19.6.2011, 14:14
Сообщение #260
Из: МО г. Электросталь
Привет всем! Хотел бы поделиться своими продвижениями в области виброзвукоизоляции машины.
До этой машины делал полную шумку по правилам на киа рио. В Ноуте звукоизоляция получше, но звучание магнитолы плоховато, менять её не собираюсь. Вот и решил шумку дверей сварганить.
Поехал на Южный порт, там продавцы предложили вместо обычного сэнвича на хорошую сумму поэкономичней ( 800 р. рулон 20 см.на 12м. хватило на 4 двери внутри и снаружи и пару метров осталось), ещё плюс он полегче и так скажем 2 в 1( основа типа как у вибропласта, но без фольги, а за место неё изолон уже) клеить только один слой надо.
Клеил кусками во всю длину двери( получалось три куска длинных, по ширине клином от 10см. до 20см.). Немного скраю снимал подложку, пропихивал вовнутрь, ориентировал по месту и затем вытаскивая подложку приклеивал постепенно.
По времени 1,5 ч. на дверь с разборкой сборкой. По деньгам 800 руб.
По качеству и ощущениям: после как сделал 4 двери, как- будто поменял магнитолу и колонки
(вначале до громкости 08 звучание было сносным, но потом всё похрипывало и дребежало, после проклейки - громкость до MAX - всё чётко, без хрипов и дребезга).
Вот, несколько фоток.
NOTE 1.6 MT (2011)
Rinat
сообщение 30.6.2011, 14:06
Сообщение #261
Всё субъективно и относительно, езжу шестой месяц на еНоте. Брал с новья, сделал только виброизоляцию дверей исключительно ради музыки, а не акустического комфорта. Ребята те, которые делают полную шумку, конечно, молодцы, но, либо они пересели с Бентли (утрирую), либо фанатичны. На сегодняшний день никакой необходимости в шумоизоляции не вижу, за исключением арок колес. Очень хорошо слышно, как пескоструит их. Да и при больших оборотах слышен мотор, но не критично.
 (2017)
land cruiser prado 150
TRI
сообщение 6.7.2011, 20:17
Сообщение #262
Всем привет. Доделал наконец передние двери. Результатом более чем доволен, особенно звучанием музыки (заодно с шумоизоляцией заменил штатные передние колонки) и отсутствием грохота обивки uga.gif
Вот результат передней двери
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:58
