Bob |
#1041
При работе в пол накала лапы накаливания практически вечны.
Но что касается галогенок есть один момент: Галогенные лампы заполняются парами галогенов (бром или йод) - буферный газ. электрический ток, протекая по телу накала, разогревает его до высоких температур. Нить накала начинает светиться и в то же время происходит испарение вольфрама. Йод, которым наполнена лампа, вступает в химическую реакцию с атомами тела накала, что предотвращает возникновение черного осадка на внутренней стороне колбы. При высокой температуре вблизи тела накала (3000К) составляющие, которые вступили в химическую реакцию, высвобождаются, и вольфрам способен вернутся на тело накала. Колба галогенных ламп изготовляется из кварцевого стекла. У галогенных ламп, понижение напряжения питания приведет к понижению температуры и как следствие - нарушению вольфрамо-галогенного цикла, когда вольфрам, оседающий на стенках колбы, реагирует с галогеном с образованием летучего галогенида и возвращается обратно на нить накаливания. То есть, галогенная лампа потеряет все свои преимущества и станет обычной лампой. Т.е. имеем два противоположно действующих фактора. Какой из них в данном режиме победит - не берусь утверждать Возможно при напряжении питания 6...9 в испарением нити накала можно пренебречь и наплевать на порушенный галогенно-вольфрамовый цикл, возможно при этих напряжениях вольфрамо-галогенный цикл еще работает, а возможно колба лампы все-таки потемнеет, но думаю, просто перегореть нити накала не грозит. Сообщение отредактировал Bob - 19.3.2017, 9:23 ______________________________________
andrei69 |
#1042
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 632 Регистрация: 1.1.2017 Из: Озерск, Челябинская область ![]() |
Исходя из вышеописанного светодиоды рулят.
А посему вопрос к спецам. Если я накоплю балла и рискну купить лампы G9 Н4 от филипс за 7000т русских рублей , сделаю полнакал дальнего (режим дхо )и т.д. То смогу ли я проходить техосмотр при условии что лампы будут настроены как надо. Или мне нужно будет делать пометку в тех паспорте что сделаны изменения и установлены светодиодные лампы вместо галогеновых. И омыватель фар у меня не выезжает (может и нет его там вообще). Сообщение отредактировал andrei69 - 19.3.2017, 14:39 ______________________________________
DVN |
#1043
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 983 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева ![]() |
При 3.5В (четверть питания) колба черная изнутри над нитью после пары лет такого ДХО.
Дальний по назначению только раз в год на трассе несколько часов. ______________________________________
jacksontown |
#1044
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 070 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
Вот никак в толк не возьму - на кой ляд светодиодам мутить полнакала??? Тем более, что при постоянном токе менять значение напряжения практически бесполезно, т.к. светодиод работает в прямом включении, и падения напряжения на нем практически нет.
andrei69 |
#1045
Думаю что если я куплю лампочки светодиодные за 7т.р. , то мне реально будет жалко их жечь при дневной езде. А понижение напряжения или тока ( пока не знаю) которое бы привело к многократному увеличению их срока службы думаю сделать будет как два пальца ...
V_V |
#1046
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 785 Регистрация: 17.6.2010 ![]() |
За столько денег можну купить кулек галогенок, которых хватить еще и следующему владельцу, даже если ездить круглосуточно. А целесообразность экономии галогенок лампочками за 7 рублей для меня вообще за гранью разумного)))
BVM |
#1047
150 р осрам галогенки, истратил 2 шт за 110 тыщ км.
Auffassungsfahig |
#1048
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск ![]() |
Тюнинг начинался с 500 рублей, а закончился 7000 + доработки + риски на эксперимент.
Таки реально, можно купить 70 шт. галогеновых лампочек. А это 35 лет беспроблемной езды. ______________________________________ |
andrei69 |
#1049
На данный момент меня просто не устраивает свет фар.Может сам вижу плохо ночью.
И если согласно рекламе лампочек фары будут светить реально ярче то ради безопасности я готов потратить и все 10 т. р. .Главное не попасть на лохотрон. А функция дхо это будет уже потом если фары будут реально светить. А если предположить что на енота сделают чисто светодиодную оптику . То полюбому это будут уже совсем другие деньги. ______________________________________
ANDREW1958 |
#1050
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 568 Регистрация: 3.1.2011 ![]() |
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 12:05 ______________________________________
Василий |
#1051
Вот никак в толк не возьму - на кой ляд светодиодам мутить полнакала??? Тем более, что при постоянном токе менять значение напряжения практически бесполезно, т.к. светодиод работает в прямом включении, и падения напряжения на нем практически нет. Думаю что если я куплю лампочки светодиодные за 7т.р. , то мне реально будет жалко их жечь при дневной езде. А понижение напряжения или тока ( пока не знаю) которое бы привело к многократному увеличению их срока службы думаю сделать будет как два пальца ... Это глубокое заблуждение. Сообщение отредактировал Василий - 20.3.2017, 20:22 ______________________________________
andrei69 |
#1052
Хотелось бы поконкретнее. По какому пункту промах.
Василий |
#1053
Наверное, целесообразно погуглить что-то вроде "светодиод: устройство и принцип работы" или "режимы работы светодиода".
Желаю успеха. ______________________________________
мин-воды |
#1054
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 964 Регистрация: 12.7.2015 Из: Минеральные Воды ![]() |
DVN |
#1055
Диод в половину яркости можно через ШИМ.
Вопрос "накой" - другой вопрос. Игорь, купи себе уже лампы комбинированные в поворотники как у zoon и не смотри больше на колхозные симфонии водопроводных труб ![]() ______________________________________
jacksontown |
#1056
А понижение напряжения или тока ( пока не знаю) которое бы привело к многократному увеличению их срока службы думаю сделать будет как два пальца ... И сразу за нобелевкой ![]() В сети постоянного тока тебе поможет только ШИМ. Найди вольт-амперную характеристику диода, посмотри, на каком участке кривой он работает и поймешь сам, понижать напряжение бесперспективно. ______________________________________
andrei69 |
#1057
Значит будет ограничение по току, как и хотел сделать первоначально.
Может всетаки кто нибудь закажет и купит эти светодиодные лампочки. Может у кого есть лишние денюшки. А если светить будет лучше галогенок, то и я поделюсь потом опытом доработки ламп под дхо. ______________________________________
V_V |
#1058
У них обычно есть эти самые денюшки и на дхо отдельно, а вернее всего и на машину сразу с ними.
andrei69 |
#1059
На сайте светодиодных ламп есть фото сертификата.Что это мне даст.
Если на посту гибдд меня тормозят из за подозрительно ярких фар. Думают что поймали ксенонщика. А я им сертификат на лампы. Или это бесполезная бумажка , которая меня не спасет и заставит вернуть на родину штатные галогенки? ______________________________________
jacksontown |
#1060
Значит будет ограничение по току, как и хотел сделать первоначально. Необходимое ограничение тока уже сделано в лампе в виде ограничивающего (балластного) резистора. Дополнительное ограничение тока (кстати чем?) смысла не имеет. ![]() ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 5:06 |
