Алексей Коняев |
#481
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 587 Регистрация: 11.12.2013 Из: ТЮМЕНЬ ![]() |
В смысле в сторонке?
Просто разные производители по разному его монтируют. Одни предоставляют возможность его демонтировать, другие - нет. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Нагрузочная вилка в гараже - круто! Но, селяви, это редкость в гараже автолюбителя. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 9.9.2017, 21:15 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Алексей Коняев |
#482
Если Вы об этом?
![]() ![]() То видно, что индикатор вставлен в одну из банок. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 9.9.2017, 21:27 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
AndreyArb |
#483
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 24.5.2016 Из: Саратов вторая машина Ford Kuga ![]() |
но он же полностью заряжен, индикатор зелёный. как такое может быть? нагрузочной вилкой завтра проверю. спасибо. у меня так было с новым АКБ, коротнула банка, сдал по гарантии и взял деньги в одной банке была почти вода,ареометр в помощь,глазки это все фигня Сообщение отредактировал AndreyArb - 10.9.2017, 21:37 ______________________________________
Rzzz |
#484
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 21.11.2016 Из: Msk.Ru ![]() |
Коротнувшая банка определяется по напряжению. Если напряжение вольт 12-13, а уже слышно, как батарея кипит (булькает) - то КЗ в банке с уверенностью 146%. Естетсвенно, это при зарядке от сети, при работающем моторе нифига не услышишь. И нормальным током, ампер 5, а то булькать не будет.
ASY |
#485
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2017 ![]() |
Добрый день!
Была бы признательна за совет: уже второй год проблемы с электрикой, похоже на утечку, но авторизованный дилер провел диагностику, сказали - утечки нет. Три раза полностью садился аккумулятор (за 1-2 недели без езды). Подскажите, в чём может быть причина? Спасибо. ______________________________________
andrei69 |
#486
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 632 Регистрация: 1.1.2017 Из: Озерск, Челябинская область ![]() |
Если в сервисе все проверили и утечки нет , то проблема может быть только одна . Плохой аккумулятор.
Наверняка в сервисе также попутно проверили и работоспособность генератора. ______________________________________
Алексей Коняев |
#487
Релюха сигналки глючит.
andrei69 |
#488
Обычно это первое на что обычно надо смотреть. Но в условии же было сказано что утечки не обнаружено.
Если бы сигналка давала левую утечку то недостаток был бы сразу обнаружен на тех станции. Ток утечки нужно мерить с момента когда потухнет салонный фонарь. (Минут через 20 после закрытия дверей). У меня почему то ток потребления составил 25ма только при выключенном режиме охраны . А при включенном ток был значительно больше . Думаю что у меня сига была виновата когда машина отказалась даже просто открываться после двух недельной стоянки. Теперь предполагаю что неправильно подключил реле блокировки бензонасоса от выхода сигнализации. Сообщение отредактировал andrei69 - 7.11.2017, 17:39 ______________________________________
Алексей Коняев |
#489
Кто-то коряво поставил сигу? А, Андрей?
![]() -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Василий |
#490
Первоочередной вопрос топикстартеру -- каков возраст АКБ?
Сообщение отредактировал Василий - 7.11.2017, 17:49 ______________________________________
andrei69 |
#491
Кто-то коряво поставил сигу? А, Андрей? ![]() Это я просто предполагаю что накосячил при установке. Может неправильно подключил плюсовой провод катушки реле блокировки. Надо его обязательно подключать после замка. По возможности переправерю . ______________________________________
Василий |
#492
Надо его обязательно подключать после замка. ![]() ______________________________________
morozz |
#493
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 19.11.2010 Из: Калининград ![]() |
Авторизованный дилер провел диагностику. Подключил компьютер - неисправностей не обнаружено. Все.
Был случай с Хундаем. На годовалой машине садился аккумулятор. Машина не заводится - хозяин на эвакуатор и к дилеру. Авторизованный дилер провел диагностику. Подключил компьютер - неисправностей не обнаружено. Все. Зарядил АКБ. И так 2 раза. Люди устали, приехал проверить, что за хрень. Проверяю мультиметром, с закрытым капотом - есть утечка. Открываем капот. Нажимаю концевик открытого капота - нет утечки. Оказывается с капота выпала и потерялась резиновая пипка, которая и нажимает концевик при закрытом капоте. Выдернул разъем выключателя (чтобы мозг всегда думал, что капот закрыт) и отправил к дилеру восстанавливать пипку. Поэтому надо к простому электрику заехать и проверить. На официалов надежды мало. Либо аккумулятор совсем г..., хоть и новое. ______________________________________
Rzzz |
#494
Была проблема с лампочкой подсветки багажника. Выключатель в пятой двери закис, и лампочка постоянно горела вполнакала. несколько раз открывал дверь ключом и прикуривал авто.
Вытащил лампочку из плафона багажника нафиг, всё равно от нее мало толку. По-хорошему надо бы выключатель в замке почистить или заменить, но никак руки не дойдут. Сообщение отредактировал Rzzz - 8.11.2017, 15:28 ______________________________________
andrei69 |
#495
А я врезал в задний плафон багажника трех позиционный переключатель и на потолок прикрепил светодиодную панельку.
Первое положениеипереключателя- светодиодные лампы багажника и потолка подключены последовательно. ( свет еле какой ) Второе положение - ничего не горит. Третье положение- свет на потолке над багажником горит в полный накал. Фонарь в багажнике закорочен из последовательного соединения и не горит. ( ток потребления в первом положении очень мизерный. ) Сообщение отредактировал andrei69 - 8.11.2017, 17:45 ______________________________________
silversalmon |
#496
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.6.2015 ![]() |
Не хочу создавать новую тему. Товарищи подскажите куда смотреть? Началось все буквально 3 дня назад. В всоседней теме уже писал что мерцпет весь свет на ходу(и в фарах и в подсветке приборки и тд. На заглушенную мерцаний нет) плюсом стартер стал крутит крайне грустно. Акб не новый, но после 15 часов зарядки он должен достаточно бодро крутить стартер. А нет, еле еле. Можетли тому быть видно подыхающий генератор? Или туь совпало, что и генератор скончался и стартер?
andrei69 |
#497
То что после 15 часов зарядки стартер крутит еле как генератор вообще никаким боком.
Сперва поставить заведомо исправный аккумулятор . А там смотреть исходя из работы. ______________________________________
Василий |
#498
Акб не новый, но после 15 часов зарядки он должен достаточно бодро крутить стартер. А нет, еле еле. 1. Пятнадцать часов зарядки от генератора авто или сетевой стационарной зарядки? 2. Судьба не позволяет замерить напругу на АКБ при работающем моторе, поочередно с выключенными и включенными мощными потребителями, -- головным светом, кондеем или отопителем, аварийными огнями, подогревами сидений, зеркал и заднего стекла, стеклочистителями и т. д.? ______________________________________
silversalmon |
#499
Утром все сделал сегодня. Акб все. В замену. Заряжал дома стационарной зарядкой сначала, часа 2, током 4 А, остаток током в 1,5-2 А. Акб с машины у жены отлично завел. Однако мерцание осталось. На заведенной мультиметр показывает 14,4 В(из потребителей была только печка на 3 скорости). Просто акб выдает 12,3 В.
Сообщение отредактировал silversalmon - 9.11.2017, 7:15 ______________________________________
andrei69 |
#500
Мерцание настраживает на не исправность генератора.А это может привести хороший аккумулятор в не очень хороший. Думаю нужно осцилографом померить чего там на выходе.
Может там вообще переменка с напряжением 14 взольт. А потребители нужно все включить и замерять напряжение. Сообщение отредактировал andrei69 - 9.11.2017, 7:33 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 12:01 |
