andrei69 |
#461
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 632 Регистрация: 1.1.2017 Из: Озерск, Челябинская область ![]() |
У меня на акб 14.5
Если нет возможности замерить ток заряда, то нужно поставить заведомо исправный аккумулятор и замерить на нем напряжение включив все потребители . ______________________________________
vova39 |
#462
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 448 Регистрация: 13.9.2012 Из: Калининград ![]() |
Ток заряда в общем-то и не зачем мерять. Как правильно написали нужно включить все потребители и замерять напряжение на аккуме. На аккуме должно быть в районе 14-ти. Если меньше, то замерять на гене. Если там норм, тогда искать куда деваются недостающие вольты (плохой контакт, окислы и т.п.). Если на гене мало, то менять регулятор.
andrei69 |
#463
А если банка коротнула. Через неё ток заряда будет наоборот идти завышенный, а напряжение будет меньше.
Ток заряда в принципе также можно проверить любым мультиметром. Ставим мультиметр в режиме тока и подключаем один конец к кузову, а второй конец к минусовой клемме . Заводим машину и снимаем минусовую клемму с акб. Ток заряда будет идти через мультиметр. Главное чтобы контакты мультиметра и машины были хорошие чтобы не спалить генератор. ______________________________________
Timbu$ |
#464
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 036 Регистрация: 4.1.2011 Из: Челябушка ![]() |
"любой мультиметр" обычно идет с верхней границей по замерам постоянного тока в 10А. Любой даже древний генератор это значение переплюнет с запасом.
Т.е. имеем спаленный мультиметр, как вариант спаленный ЭБУ и кучу сопутствующих проблем. Не все пользуются методом тыка, т.к. комплектующие дорогие. ______________________________________
AndreyArb |
#465
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 24.5.2016 Из: Саратов вторая машина Ford Kuga ![]() |
. одна банка в акб крякнула из за разряда,в опу эти кальциевые акб На старом или на свежем? на свежем замерили на гене 13,2-13,5в в нагрузке, ток утечки в норме А сколько на аккуме? По идее в идеале должно быть в районе 13,9. сдал АКБ по гарантии,буду денег ждать завтра поеду покупать новый ______________________________________
AndreyArb |
#466
купил вот такой
http://zavodila64.ru/catalog/96-akb_e_lab/...b_6st_62_1.html ![]() Гарантия два года,делает вот этот завод http://barsbattery.com/ выбирал еще между этим, польские АКБ Volat http://zavodila64.ru/catalog/58-akb_volat/...1x175x190).html и вот этим http://www.akb-invest52.ru/products/102227..._gost_6_st_65_r Сообщение отредактировал AndreyArb - 25.8.2017, 18:41 ______________________________________
Волчок |
#467
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.12.2016 ![]() |
Вышел вчера с работы, вставляю ключ в замок зажигания и вместо знакомого звука работы бензонасоса, слышу звук работы какого-то реле, при этом мигает значок непристёгнутого ремня.
Потом начали хаотично мигать лампы на панели приборов и щёлкать реле и замки дверей. Метнулся в интернет и выяснил, что сел аккумулятор. При этом индикатор на аккуме светится зелёным. Как-то очень внезапно и невовремя. Решил снять аккум, но тут новость: для отвинчивания прижимной планки нужен длинный ключ, которого у меня нет. аккумулятор от ноября 2007 года. принёс домой, проверил мультиметром, показывает 13,3 V. Зарядка заряжать большим током не хочет, такое бывает, когда аккум заряжен. Сегодня, когда вставлял ключ, даже лампочки не горят. ______________________________________
BVM |
#468
Аккумулятор, как ни крути
Timbu$ |
#469
Поблагодарите ветерана за безупречную службу и с почестями в запас. 10 лет это даже больше, чем рекорд!
djeday |
#470
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 185 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва,ЮВАО ![]() |
АКБ в утиль..а проверять нужно нагрузочной вилкой .
Вообщем свой сдать, новый купить ))) 10 лет это далеко не плохая работа батареи )) ______________________________________
Волчок |
#471
но он же полностью заряжен, индикатор зелёный. как такое может быть?
нагрузочной вилкой завтра проверю. спасибо. Сообщение отредактировал Волчок - 7.9.2017, 21:30 ______________________________________
andrei69 |
#472
Может просто клеммы окислились или масса плохая.
Волчок |
#473
Коллеги, спасибо за отзывы и советы.
Съездил в близлежащий магазин, проверил нагрузочной вилкой, до нагрузки 12,8, после - по нулям. Ветеран отслужил своё. ______________________________________
GTI |
#474
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 9.10.2008 Из: Республика Коми, г. Ухта ![]() |
нифигасе 10 лет! можно узнать марку и модель батарейки?
пс: в каком районе нашей планетки обитаете? ______________________________________
BVM |
#475
Цитата но он же полностью заряжен, индикатор зелёный. как такое может быть? внутри кз между банками ______________________________________ |
Hedgehog in the Fog |
#476
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 005 Регистрация: 14.2.2016 Из: Москва: ЮВАО ![]() |
В свете поднятого ТС вопроса.
А где дату на аккумуляторе можно посмотреть? ![]() У меня стоит АКБ с ниссановской наклейкой. Я еще когда его снимал, чтобы новый зарядник проверить, удивился, но решил, что 10 лет батарея не проживет. Ничего похожего на дату я тогда не нашел. А сейчас снова появились сомнения. Нареканий на работу АКБ нет. С другой стороны, умереть батарея может быстро и без симптомов. Правда, я больше склоняюсь к тому, что предыдущий хозяин мог купить такой же аккумулятор просто поиском по известному артикулу. К тому же поиск в емексе сообщает, что такой АКБ не являтся совсем уж исключительной редкостью... Или не стоит гадать, а сразу купить новый аккумулятор про запас? ![]() ______________________________________ |
Timbu$ |
#477
Ищи на шве или корпусе выплавленные цифры.
Lone Wolf |
#478
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.3.2010 Из: г.Зеленоград ![]() |
Лампочка зелёная на ём воообще не показатель) было такое уже к сожалению. Акб родной отслужил восемь лет и так же умер внезапно.
Алексей Коняев |
#479
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 587 Регистрация: 11.12.2013 Из: ТЮМЕНЬ ![]() |
Какая лампочка?
![]() Мужики, этот зелёный глазок не лампочка, это хер...я. Она вкручивается только в одну банку. Если другая выйдет из строя, то этот глазок нихе...а не почувствует. Там два шарика пластиковых: зелёный и красный. У меня он не пашет, уровень электролитп пал, так подзарядка не помогает, а акум как новый. Забудьте о существовании этого провокационнлго "глаза". Мультиметр вам в помощь. ![]() Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 9.9.2017, 20:38 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
serega_na_enote |
#480
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск ![]() |
Так индикатор не вкручивается никуда, а в сторонке расположен. Но соглашусь, что это не показатель, проверять только нагрузочной вилкой!
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 12:01 |
