26 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Разрядился полностью аккумулятор
Rinat
сообщение 22.5.2017, 12:14
Сообщение #441
ттт стоит родной АКБ 7й год, зеленый индикатор утонул еще в прошлом году, думаю доживет до продажи или нет).
 (2017)
land cruiser prado 150
Lorp
сообщение 22.5.2017, 12:19
Сообщение #442
Из: Йошкар-Ола
Моего старичка перед смертью раздуло слегка весной, но это я заметил когда заменял на новый. Тоже родной был.
Сообщение отредактировал Lorp - 22.5.2017, 12:20
сообщение 22.5.2017, 13:34
Сообщение #443
Ринат, советую присмотреть вариант на замену и быть готовым в любой момент victory.gif
Другой автомобиль (2018)
Rinat
сообщение 22.5.2017, 13:38
Сообщение #444
Спасибо, и так сплевываю при каждом упоминании, понимаю это аномально долгий срок эксплуатации поэтому психологически готов к его кончине.
 (2017)
мин-воды
сообщение 23.6.2017, 22:41
Сообщение #445
Из: Минеральные Воды
5 лет 10 месяцев это уже срок? рука не поднимается новый купить, стоит в гараже на зарядке - стрелка молчит - признаков жизни не подаёт (
сообщение 23.6.2017, 22:43
Сообщение #446
Я бы махнул
Timbu$
сообщение 24.6.2017, 6:57
Сообщение #447
Из: Челябушка
Другой автомобиль (2005)
мин-воды
сообщение 24.6.2017, 8:57
Сообщение #448
заказал по утру - ночь простоял под зарядкой не ожил (
сообщение 24.6.2017, 9:26
Сообщение #449
Меняй , хотя если рядом зарядка наша из клубной закупки , можно ей попробовать ...хотя я бы не парился и махнул не глядя smile.gif
AndreyArb
сообщение 23.8.2017, 10:46
Сообщение #450
какая то беда с енотом
умер родной акб внезапно,поменял на новый,сейчас опять акб разрядился в ноль
лампочкам в багажнике тухнет,свет в салоне не включаем,сторонних сиг нет
поставил на зарядку,надеюсь зарядится
AndreyArb
сообщение 23.8.2017, 10:47
Сообщение #451
Алексей Коняев
сообщение 23.8.2017, 10:49
Сообщение #452
Из: ТЮМЕНЬ
Я б генератор дефектовал.
Алексей Коняев
сообщение 23.8.2017, 10:55
Сообщение #453
Из: ТЮМЕНЬ
Генератор дефектовал бы я.
AndreyArb
сообщение 23.8.2017, 10:58
Сообщение #454
подумываю об этом, но пиктограмка АКБ не горела,по идее гена работал
заряжу АКБ, замеряю потом гену
Алексей Коняев
сообщение 23.8.2017, 11:06
Сообщение #455
Из: ТЮМЕНЬ
На Вольтце тоже не горела, но выдаваемое напряжение не устраивало. Хоть и акб и не умирал. Поменял регулятор. +0.5V поимел. Стало лучше.
andrei69
сообщение 23.8.2017, 12:02
Сообщение #456
У меня один раз габариты высосали весь заряд.
Timbu$
сообщение 23.8.2017, 16:33
Сообщение #457
Из: Челябушка
Ток утечки сколько? При таком интенсивном бегстве заряда генератор может быть и не при делах. В версию о кз сначала старого, а потом нового АКБ так же верится с трудом.
AndreyArb
сообщение 23.8.2017, 21:27
Сообщение #458
замерили на гене 13,2-13,5в в нагрузке, ток утечки в норме
дилема... одна банка в акб крякнула из за разряда,в опу эти кальциевые акб
был у меня на фьюжене обычный, 4 глубоких разрядов пережил и проходил 8 лет
Timbu$
сообщение 23.8.2017, 22:54
Сообщение #459
Из: Челябушка
На старом или на свежем?
vova39
сообщение 23.8.2017, 23:18
Сообщение #460
Из: Калининград
А сколько на аккуме? По идее в идеале должно быть в районе 13,9.
Другой автомобиль (2019)
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:14
