26 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Разрядился полностью аккумулятор
vova39
сообщение 26.8.2013, 9:22
Сообщение #281
Из: Калининград
А что изменится, если авто стоит на улице, да и вообще как наличие/отсутствие гаража влияет на физику электротехнических процессов wink.gif ?
Другой автомобиль (2019)
Aqualung
сообщение 26.8.2013, 9:44
Сообщение #282
Из: Тольятти
за 3 недели здоровый аккум не сядет при отсутствии утечек. Старый вполне может.
NOTE 1.4 MT (2013)
vova39
сообщение 26.8.2013, 9:54
Сообщение #283
Из: Калининград
О чем и речь. Как и то, что гараж к процессу разряда аккумулятора прямого отношения не имеет в принципе.
Gosha13
сообщение 26.8.2013, 10:43
Сообщение #284
Уху, если все нормально и нет утечек, можно и полгода машину не заводить и она потом заведеться, у меня на Гольфе была утечка, через сигналку, акк за неделю садился, потом стал закрывать машину и скидывать клемму, так через полгода зимой спокойно завелась :-)
Andrey43
сообщение 26.8.2013, 11:14
Сообщение #285
Все же гараж может помогать аккумулятору чуть дольше держать заряд. Зимой cold.gif . Когда на улице за 30 с сильным "острым" ветром, в гараже чуть больше 20. В данном случае автомобиль в закрытом помещении имеет больше шансов завестить, чем тот, который "проколел" на улице неделю-две. Ну а летом, да не имеет значения.
Сообщение отредактировал Andrey43 - 26.8.2013, 11:15
vova39
сообщение 26.8.2013, 11:24
Сообщение #286
Из: Калининград
Andrey43
По поводу зимы и гаража полностью согласен (просто не стал ничего про этот нюанс говорить, так как речь шла о лете), тут физика понятна и прозрачна. И опять же снимай клемму - не снимай, если на улице минус 30, а машина стоит на холоде, то результат будет идентичен. На исправном авто ток потребления в дежурном режиме должен быть меньше или сопоставим с током саморазряда аккума.
Andrey43
сообщение 26.8.2013, 11:52
Сообщение #287
Ну зима еще не скоро), и автору темы можно все оставить как есть, ничего не должно случиться.
denis8340
сообщение 26.8.2013, 11:53
Сообщение #288
Из: Сургут
По поводу утечек - уравнение со многими неизвестными. Авто покупал б/у, состояние аккума неизвестно. Покупал и эксплуатирую в летний период, поэтому пока все заводится на ура.
Что страшного в том, чтобы скинуть клеммы и избежать всех этих "если"?
Другой автомобиль (2016)
vova39
сообщение 26.8.2013, 12:00
Сообщение #289
Из: Калининград
Вы изначально спросили стОит или нет скидывать клемму. Вам ответили, а теперь решайте сами. Кстати, если приехав через три недели и обнаружив, что авто не заведется - это будет звоночек, что надо что-то делать. Или менять аккум или проводить диагностику утечек.
Особенно в преддверии зимы, такая проверка точно не помешает.
denis8340
сообщение 26.8.2013, 12:18
Сообщение #290
Из: Сургут
У меня у знакомого полугодовалый Тигуан через неделю простоя весной завелся после танцев с бубнами. Так что непонятно, насколько объективна такая диагностика?
vova39
сообщение 26.8.2013, 13:11
Сообщение #291
Из: Калининград
Значит с Тигуаном что-то не в порядке, либо навешал Ваш знакомый ДОПов (сигналок), что они выедают весь аккум на корню за неделю. Ненормально это.
Судя по вашей реакции, Вы все-таки в глубине души уверены в необходимости скидывания клеммы, ну так сделайте так как самому будет спокойнее, только зачем было спрашивать-то об этом?
PS Мне просто непонятна позиция, когда человек вроде как что-то спрашивает, но получив ответ не совсем тот, что хотелось услышать, сам себя начинает уговаривать в правильности именно своей позиции.
PPS По теме, если скините клеммы - тоже ничего плохого не произойдет.
Сообщение отредактировал vova39 - 26.8.2013, 13:13
Aqualung
сообщение 26.8.2013, 13:29
Сообщение #292
Из: Тольятти
ну уж за неделю это явно косяк какой то. У меня за 3 дня было дело в 0 садился)) Заменил аккум - всё ок стало
Сообщение отредактировал Aqualung - 26.8.2013, 13:30
NOTE 1.4 MT (2013)
denis8340
сообщение 26.8.2013, 14:34
Сообщение #293
Из: Сургут
Оставил клеммы. Теперь моя позиция стала понятнее?
vova39
сообщение 26.8.2013, 14:39
Сообщение #294
Из: Калининград
Просто заводить машину - это по сути разряжать аккумулятор еще больше, чем если бы он просто так стоял без заводки с подключенными клеммами wink.gif .
Moryak
сообщение 26.8.2013, 16:15
Сообщение #295
При прогреве аккумулятор не заряжается, т.к. обороты низкие и генератор не дает необходимое напряжение. Идет только разряд.
Если покататься минут 30, то можно зарядить аккумулятор.
Лучше оставить как есть.
 (2012)
Bud
сообщение 26.8.2013, 16:16
Сообщение #296
Верно .
Можно, правда, часа на 2 два завести.Изображение
Закройте на штатный ЦЗ и не переживайте и друга не дергайте, все будет нормально. Ну, если разрядится, то аккум все одно менять. sad.gif , а с электрикой ни чего не будет.
Moryak - не правы, тестер Вам в помощь.
Сообщение отредактировал Bud - 26.8.2013, 16:19
denis8340
сообщение 27.8.2013, 21:11
Сообщение #297
Из: Сургут
Всем спасибо за ответы. Оставил на штатном ЦЗ.
Енотовед
сообщение 28.8.2013, 10:21
Сообщение #298
Из: Київ
Не только клемы скидывать, а и колеса открутите и в салон спрячте, чтобы не сперли в ваше отсутствие, ну и дворники обязательно. А если есть куда это все (колеса, дворники) спрятать, то я б рекомендовал в довес и магнитолку снять. Надежно будет.
Мир вашему дому.
vova39
сообщение 28.8.2013, 10:45
Сообщение #299
Из: Калининград
Не думал, что в стольном граде Киеве так неспокойно, что требуются столь радикальные меры по обеспечению безопасности своей собственности shooting.gif .
denis8340
сообщение 28.8.2013, 11:19
Сообщение #300
Из: Сургут
Или вы троллите?
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:42
