69 страниц V « < 27 28 29 30 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
rkazarov
сообщение 5.4.2013, 19:33
Сообщение #542
Из: г.Ижевск
Твой друг на Октавии чето не договаривает )
Запчасти для енотов в Ижевске
desperate_nix
сообщение 8.4.2013, 15:47
Сообщение #543
Из: Липецк
вот все пишут про дохлые сайленты подрамника... а вот как проверить их состояние без снятия оного ...
сообщение 8.4.2013, 16:09
Сообщение #544
Яма, ломик... Не?
vulf
сообщение 8.4.2013, 17:30
Сообщение #545
76000км.пробег.Обе шаровые под замену,плюс сайлентблоки рычагов и подрамника.PS-на авто не в обиде smile.gif ,т.к был опыт владения чудо ведром с болтами корейского автопрома.
Другой автомобиль (2015)
desperate_nix
сообщение 8.4.2013, 21:37
Сообщение #546
Из: Липецк
bob, в яме с ломиком все будет ходить и болтаться ) есть ли менее вандальские способы кроме вибростендов?
markiz82
сообщение 19.4.2013, 10:09
Сообщение #547
Цитата(ANDREW1958 @ 4.4.2013, 17:41) *
Вместо ответа на Ваш вопрос задам свой. А Вы уверены, что рычаги при установке затягивали правильно?
Затяжка рычагов должна осуществляться на стоящей на колесах машине или, если на подъемнике, то под рычаг ставится стойка, рычаг на нее опускается, а потом затягивается.
В случае, если рычаги затягивались на вывешенной машине и рычаги были не нагружены, наблюдаются очень похожие на Ваши симптомы.
Кстати, не так давно у кого-то были подобные вопросы, не помню только в какой теме видел.
А откуда такая информация, в руководстве по ремонту ничего подобного не нашел.
сообщение 19.4.2013, 10:30
Сообщение #548
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 23:41
nastenok87
сообщение 27.4.2013, 14:21
Сообщение #549
Из: МО, Домодедово
Уже почти как год прошел с того момента, как был обнаружен вышедший из строя зайдний сайл переднего рычага.. И вот, начитавшись полезностей, думаю поменять эти самые сайл-ки и шаровые. А вопрос такой бестолковый, но все- таки решусь: эти самые сайл-ки (решилась на Лемфордер 2941101) идут одинаковые и правую и на левую сторону, или же есть такой артикул 2941102- и это уже другая сторона?) И еще - если они не захотят становиться на место, как у некоторых отписавшихся, их мне подточить могут в любом сервисе?
long
сообщение 27.4.2013, 14:48
Сообщение #550
Из: Николаев
Вроде одинаковые с-блоки. Почему под разными номерами? На рычаги ставил одинаковые. По вопросу проточки - спросите в сервисе.
bmgn
сообщение 27.4.2013, 17:51
Сообщение #551
Из: Брянск
Подскажите пожалуйста.Под замену левый передний рычаг накрылась шаровая и сайленблок какой лучше поставить?Из аналогов
DRON 33
сообщение 27.4.2013, 18:17
Сообщение #552
Из: Владимирская губерния
Цитата(DRON 33 @ 5.3.2013, 22:06) *
Вот Вам ещё, так на всякий случай ПУМС
victory.gif Да и так всю темку почитать слабо ? smile.gif И ВОТ ещё.
Сообщение отредактировал DRON 33 - 27.4.2013, 18:24
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
nastenok87
сообщение 27.4.2013, 20:29
Сообщение #553
Из: МО, Домодедово
А кто ж их знает.. В экзисте (да и в автодоке) при наборе и 2941101 и 2941102 выдает с-блоки рычага подвески, с разницей в 100р (2941102) подороже. А нет ли таких, которые не надо протачивать? я брала машину б-у, так что думаю, что там стоят родные рычаги и никто их не менял (ну это если вдруг зависит от рычага какой сайл брать). А вероятность того, что сайленты лемфордер "влезут" без обтачивания равна нулю? или же бывают случаи?) читав тему вроде бы такая информация была, что кто-то протачивал лишь один? или я не так поняла что-то..?
DRON 33
сообщение 27.4.2013, 20:54
Сообщение #554
Лемфордер стачивать однозначно, в передних рычагах разных фирм посадочное место под задние сайленты одинаково, а с сайлентами лемфордер вот такой трабл... Другие сайленты не ставил сказать ничего не могу, про лемфордер знал что надо стачивать , но всё равно брал их, как самые надёжные из резиновых(про полиуритановые молчу smile.gif )...
Сообщение отредактировал DRON 33 - 27.4.2013, 21:18
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
nastenok87
сообщение 27.4.2013, 21:05
Сообщение #555
Из: МО, Домодедово
ох ох.. значит надо сперва узнать в сервисе что да как. Ато придется сидеть да точить. Глядишь, еще через год и поменяю))
DRON 33
сообщение 27.4.2013, 21:12
Сообщение #556
Вот почитайте ПУМС. А почему решили именно Лемфордер ставить, другие вродь как без проточки встают ?(хотя я уже знаю ответ) smile.gif
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
nastenok87
сообщение 27.4.2013, 21:55
Сообщение #557
Из: МО, Домодедово
спасибо за ссылку. уже читала про рычаги в сборе Лемфодер, думаю о них))
сообщение 27.4.2013, 21:57
Сообщение #558
Из: рядом с Краснодаром
Нет не однозначно стачивать, у многих и так залазят, я один только подтачивал и то потому что без пресса делал. другой так зашел. sad.gif Да и сделать это проще простого на обычном наждаке, в любом нормальном сервисе он есть. И они абсолютно одинаковые что слева что справа smile.gif
rkazarov
сообщение 27.4.2013, 22:39
Сообщение #559
Из: г.Ижевск
jbu727 и нет проблем
тему закрывайте.
DRON 33
сообщение 27.4.2013, 22:54
Сообщение #560
В домашних условиях Лемфордер ОДНОЗНАЧНО стачивать, в сервисе под прессом так запрессуют что при следующей(не дай Бог замене) плакать будете.
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 27.4.2013, 22:59
Сообщение #561
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:26
