Отец Фёдор |
#48
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 492 Регистрация: 2.8.2015 ![]() |
Хорошо.
Отец Фёдор |
#49
Отправил набор для комплексной защиты всего от всего уважаемому Lorp.
Прошел месяц... Стандартная психологическая ситуация и у Lorp - просто НЕТ ВРЕМЕНИ для применения. Нормально, с этим встречаюсь каждый день, уже давно не удивляюсь. Фото отчет о блокировании утечек масляного тумана из-под клапанной крышки. ![]() ![]() ![]() Четко видна работа Фтор ПАвов на Вывод. Необходимо увеличить объем "путанки" - малая часть масляного тумана из клапанной крышки "просочилась" до выхода регулирующего дросселя PCV, где Фтор Павы остановили масло высоким поверхностным натяжением из-за значительного изменения физических свойств обработанных поверхностей Фтор Павами. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Трубки и патрубки внутри сухие ![]() ![]() Выхлопная стала идеально чистой ![]() ______________________________________
Василий |
#50
Я тоже прошу извинить за задержку. Товарищ, на тачке которого я хотел применить препарат, меня продинамил. Но в ближайшее время сделаю.
Сообщение отредактировал Василий - 2.7.2018, 13:50 ______________________________________
Отец Фёдор |
#51
Задержки при самостоятельном применении не напрягают.
Важно - во время применения ничего больше не делать. Масса накладок и совпадений, реальных неисправностей, не связанных с Фтор Павами. Главное это разорвать два негативных взаимоподдерживащих контура возможной (в любой момент) утечки масла, даже при нулевом его расходе в данный момент. Далее необходимо создать условия, при которых масло "сверху" не встречается с маслом "снизу". ______________________________________
dplot |
#52
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 8.8.2013 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Желательно эти процедуры проводить перед сменой масла, часто бывает, что очень много отложений отделяется. Сообщение отредактировал dplot - 8.7.2018, 9:20 ______________________________________
Отец Фёдор |
#53
Продолжим сказки.
Диметилсульфоксид или аналоги в композиции отсутствуют. Концентрата Фтор Павов всего 0,05 мл. (это одна четвертая капли) Вы самостоятельно растворяете в 20 мл. полярного растворителя (ацетон, спирт, раствор спирта с водой - что есть в наличии). Далее, готовую композицию Вы можете вводить в камеру сгорания двумя способами - через малый контур рециркуляции картерных газов или прямо через свечные отверстия. Часть Фтор Павов оседает на тонком слое масла в хоне на стенках цилиндра, смешиваются с маслом и срезаются вторым компрессионным кольцом в коробчатую конструкцию маслосъемного кольца. Полярные растворители от температуры испаряются, а Фтор Пав растворяется в масле, далее масло с Фтор Павами пропитывает твердые отложения кокса в канавках колец. Происходит значительное изменение связи твердых частиц кокса между собой и с металлическими поверхностями кольца и канавки. Циклические механические воздействия от движения поршней и циклическое возрастание давления газов на кольца разрушает ослабленные связи частичек кокса Фтор Павами в масле. Давление газов выдавливает "кашу из кокса и масла" через дренажные и маслосливные отверстия поршней в картер ДВС. Отложений кокса иногда попадает в картер довольно много, новое масло становится совершенно черным и скорее всего его необходимо заменить. Кокс частично состоит из абразивных частиц износа механизмов и уличной пыли. Остатками композиции необходимо обработать стекла автомобиля. (АнтиДождьГрязь). ______________________________________
Отец Фёдор |
#54
Отец Фёдор |
#55
![]() Самая эффективная ловушка масла из картерных газов. Двойная "чернильница невыливашка". За 10 минут на ХХ собрала "ползущее" по патрубкам малого контура масло на "жрущем" ДВС. ______________________________________
Отец Фёдор |
#56
Более совершенная конструкция.
![]() Это уже не ловушка масла из КГ, а газодинамический барьер. Масло из клапанной крышки останавливается на входе в девайс. Основной действующий элемент конструкциЙ всеми любимая жижа (Фтор Павы). Результат: ![]() Отложения сужающие магистраль малого контура для удаления КГ очищается самостоятельно и удаляются на всем ее продолжении до камеры сгорания. ______________________________________
Bob |
#57
Ну че...
Дядя Федя, или дядя Саша. Спробую твое зелье и расскажу, если че. До очередной замены масла 3000. Пробег 217000. Давай подробности, чего куда как. З.Ы. А чей это "жрущий ДВС", твой что ли? Сообщение отредактировал Bob - 12.8.2018, 18:37 ______________________________________
Отец Фёдор |
#58
Жрущий ДВС - это Ауди А4 АЛТ.
На нем "мастера" уже 4 года меняли воздушный фильтр, а фильтр (оригинал) по длине короче рамки на 25 мм. Я все время удивлялся, что у него фильтр ВСЕГДА чистый, пока сам не разобрал... Спробовать? Да пожалуйста! Пытать будем не только жижу, но и средство доставки. Тем более дырчик у Вас тоже 1,6, к нему все припилино. В личку ФИО, индекс, адрес и мыло. ______________________________________
Отец Фёдор |
#59
Масло стоит сразу за клапаном
![]() ![]() Тут масла нет совсем ![]() Девайс развивается ![]() Вверху вход для жижи. Внизу контролька для индикации масла или... ![]() Сейчас излишки Фтор Пава в контрольке собрались (необходимо уменьшить диаметр иглы для ввода жижи и изготовить термокожух). В расширителе температура должна снижаться в 5-7 раз, там холодно. Устройство собирает ЛЮБЫЕ жидкие фракции внизу. ______________________________________
Отец Фёдор |
#60
Это уже не макет, а рабочая конструкция.
Bob |
#61
И как это работает?
Чет нагорожено... У каждой "закорюки" свой смысл (назначение) или просто так получилось - слепила из того, то было ![]() ______________________________________
Отец Фёдор |
#62
Ниже на фото часть сохранившихся конструкций разработки системной утилизации "ползущего" масла из картерных газов.
Все макеты работают одинаково, хотя с виду все разные. ![]() Каждая "закорючка" имеет смысл. А внутри каждого макета еще больше "закорючек" - часть из них обработана РАЗНЫМИ Фтор Павами для получения разных свойств. Обобщенно это реплика классической вихревой трубки Ранка и работ А.П. Меркулова. Если снова обратится к настольной книге: Меркулов А.П., Вихревой эффект и его применение в технике, Издательство «Машиностроение», 1969 г. , то можно увидеть готовую конструкцию для газодинамической остановки движения масла по стенкам патрубков. На фото видны следы масла на конце патрубка "большого" контура вентиляции и удаления КГ из картера ДВС. ![]() А это практическое решение проблемы - комплекс на два контура КГ. В малом контуре есть вход (закрыт пока болтом с конусной резьбой) для периодического введения Жижи (Фтор Павов) для очистки и защиты всего от всего. ![]() Масло ползет по стенкам патрубков в любом ДВС (и в новых ДВС и у язвенников и у трезвенников). Сейчас необходимо еще надежно утеплить все это хозяйство, иначе осенью, даже не зимой, начнут реально перемерзать патрубки с конденсатом из КГ. ______________________________________
zoon |
#63
Отец Фёдор |
#64
Китайские штучки могут собирать масло из потока КГ и превращать его в эмульсию.
Масло, которое ползет по стенкам, эти устройства не собирают. Вот как на видео: Жор масла через малый контур рециркуляции картерных газов Скорость КГ в отдельных местах может превышать скорость звука. ______________________________________
Отец Фёдор |
#65
Последняя версия системы остановки масла из КГ выглядит так:
![]() К бобу отправится такой набор сантехники: ![]() В большом контуре несколько увеличен первый расширитель-резонатор и удален тупиковый отстойник. В малом контуре установлен ввод "жижи". ______________________________________
DVN |
#66
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 983 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева ![]() |
Rinat |
#67
Судя по всему сбиты системой ПВО "лопата" которая попала в кадр
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 14:02 |
