Данил |
#385
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.5.2014 ![]() |
На фото плохо видно а нет так что бы поближе?
ALEKS 102 RUS 211 |
#386
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.2.2014 ![]() |
народ кто сталкивался? собрался менять свечи своими силами нужно ли ли будет обучать ДЗ если отключать АКБ и разьёмы на ДЗ? и как протягивать впускной коллектор?
ffantasm |
#387
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.3.2008 ![]() |
Если не будешь трогать сам механизм ДЗ (физически) = НЕТ.
Если "захочется протереть" механизм ДЗ = ДА ______________________________________
niky |
#388
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 10.7.2010 ![]() |
народ кто сталкивался? собрался менять свечи своими силами нужно ли ли будет обучать ДЗ если отключать АКБ и разьёмы на ДЗ? и как протягивать впускной коллектор? http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2305 и вот ещё фото (не помню кто выложил ![]() ______________________________________
han77rus |
#389
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново ![]() |
Подскажите вот эти свечи Nissan 22401-8H315 платиновые или нет?
Сообщение отредактировал han77rus - 17.5.2014, 13:33 ______________________________________ |
ALVLAKO |
#390
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 7.6.2013 Из: Москва, Солнцево. ![]() |
Nissan 22401-8H315
Да платина. Заказывал ориг. с таким номером для двиг.1.4 В коробке NGK ______________________________________
ALEKS 102 RUS 211 |
#391
Сегодня поменял самостоятельно свечи,проблем с заменой не возникло.Единственное пришлось купить головку удлиннёную на 14 за 80 р и обтачить ее на наждаке так как за свечной ключ офигевшие продовалы запросили 800 р.Свечи прошли 165000 тк машина не троила работала нормально. Хотя на двух свечах тонкие наконечники электродов расплавились, их не было.Жаль не могу выложить фото наверное форматировать надо не умею.Поставил такие же NGR платиновые 1800 р за комплект.
ALVLAKO |
#392
Прошу совета
![]() Динамика разгона отличная. Заводиться авто то же все как и было. Но обороты поднялись сильно. На первом фото тахометр показывает работу двигателя на холостом с включ. приборкой и печкой.впервые часы после замены свечей. ![]() Решил посмотреть уже днем. ![]() Выключил все приборы но обороты 1000 ![]() ![]() ______________________________________
memoz |
#393
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2012 ![]() |
У меня ситуация практически такая же как и у ALVLAKO - поменяли свечи, почистили заслонку, обороты около 1000 и не падают. Пробовал обучать - эффекта никакого. На сервисе сказали - поезди немного, должно все в норму войти.
denver |
#394
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 380 Регистрация: 26.7.2010 Из: Москва, Серпухов, Краснознаменск ![]() |
обучать..
просто у вас не получилось обучить заслонку. ______________________________________
ALVLAKO |
#395
Приехал к дилерам. Подключение к компу для обучение заслонки 830 руб.
Я вот тут подумал, а если изначально снять клемы с аккумулятора. То может и не пришлось бы обучать дросель или..... ______________________________________
denver |
#396
Приехал к дилерам. Подключение к компу для обучение заслонки 830 руб. Я вот тут подумал, а если изначально снять клемы с аккумулятора. То может и не пришлось бы обучать дросель или..... изначально использовать поиск по форуму и бесплатно самому обучить заслонку без всяких скидываний клемм и тыканий пальцем в небо. ______________________________________
Ланселот |
#397
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 805 Регистрация: 29.10.2010 Из: Альметьевск ![]() |
Поменял сегодня свечи. Менял на улице сам. Поставил иридиевые Денсо из Экзиста. Но
ХЕЛП!!!! При закручивании верхней пластиковой крышки с логотипом "Ниссан" треснуло задее крепление ![]() Тихонько затянул чтоб не сорвалось. Остальные нормально затянул. Вопрос ХЕЛП!!! На что повлиять может возможная негерметичность? ______________________________________
Marozoff |
#398
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 348 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 ![]() |
Поменял сегодня свечи. Менял на улице сам. Поставил иридиевые Денсо из Экзиста. Но ХЕЛП!!!! При закручивании верхней пластиковой крышки с логотипом "Ниссан" треснуло задее крепление ![]() Тихонько затянул чтоб не сорвалось. Остальные нормально затянул. Вопрос ХЕЛП!!! На что повлиять может возможная негерметичность? треснуло-то где - на крышке с логотипом? - этой крышки на 12том 13том годах ваапче с завода нет - её назначение в основном декоративное... ______________________________________
Ланселот |
#399
Туда же идет воздух через фильтр, там герметезирующая резинка Через эту крышку подается воздух в двигатель. И вот , блин, ушко сзади треснуло при завороте болта.... Так то вроде никаких щелей нет...
Marozoff |
#400
так всётаки впускной коллектор треснул (на нём логотипа нет) или декоративная крышка с логотипом, которая его закрывает?
хотя... - в подписи двиг 1,4 - его не видел... Сообщение отредактировал Marozoff - 27.6.2014, 20:52 ______________________________________
Ланселот |
#401
Попробую найти в экзисте, для наглядности.... А то там даже сфоткать не удалось....
Ланселот |
#402
Нашееел!!!! Код экзиста 16528-AX60A это Нижняя часть корпуса воздушного фильтра
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ланселот - 27.6.2014, 22:30 ______________________________________
zoon |
#403
Так ли обязательно было покупать новую запчасть?
Может как-то можно было восстановить треснувшую? ______________________________________
Ланселот |
#404
Думаю что возможно... Может даже вообще не заморачиваться? Там рядом два болта. И треснувшее ушко пока держит.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 5:35 |
