Edvig |
#280
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 258 Регистрация: 1.5.2011 ![]() |
Наконец-то еду на замену и я. Сегодня.
Отпишусь по факту. -------------------- Audi Q5 Premium S
ЮрийNSK |
#281
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 22.3.2014 Из: Новосибирск ![]() |
Тоже написал письмецо на почту russia@nissan-services.eu. с вопросом по своему авто, ждём ответа...
Edvig |
#282
Сижу в зоне отдыха салона ОД, машину поехали мыть, попросился после мойки присутствовать при замене. Сказали, пожалуйста, пригласим.
Edvig |
#283
Аллес гемахт. Новая подушка установлена.
king |
#284
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 391 Регистрация: 13.5.2008 Из: Самара ![]() |
Позвонил я в ОД на Самара-Юг и мне сказали что надо подъехать и там снимут подушку для того что бы узнать номер подушки и потом только будут по этому номеру заказывать.Скажите это что какой то развод или мне лапшу вешают?
IGOR_MAK |
#285
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 13.3.2016 Из: Самара ![]() |
Скорее всего макароны! Я узнав про акцию позвонил, продиктовал VIN ,в ответ Ваша машина попадает под акцию. Договорились о "встрече", приехал.От заезда в сервисную зону до выезда с новой подушкой прошло 42 минуты(могу идти на рекорд)Хотя сказали ,что замена + оформление доков=1,5 часа. При замене присутствовал на пассажирском сидении.Машину не мыли.Ездил на Южное Шоссе 12.Забыл сказать:- Спрашиваю я у сервисмена -"А какие машины попадают под акцию?" В ответ - "Под акцию идут на все авто, узнаем (счастливчиков по VIN)".Извините за пунктуацию!
king |
#286
Так подушки были в наличие?
IGOR_MAK |
#287
Да одна. Может чудо?
king |
#288
Поехал я в ОД на Южке ,приемщики толком работать не хотят,пока не попросил пригласить начальство.После беседы с начальником дело сдвинулось и вся процедура заняла 15 мин хотя могли и побыстрее.Просто с фоткали пробег,вин и последние обслуживание в сервисной книжке.Сказали ждать от 2х недель.
trever |
#289
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2015 ![]() |
Так снимать пружину со своей подушки для перестановки на новую или нет?
Надо ли для снятия подухи снимать клемму аккума? ______________________________________
axelroses |
#290
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 353 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
Если Вы хотите, чтобы она была на новой подушке, то, безусловно,
снимать самому заранее и переставлять позже на новую подушку. Чтобы снять пружину нет необходимости отключать АКБ, достаточно выключить зажигание. Отключение АКБ необходимо лишь перед отключением штекера газогенератора от клеммы. ______________________________________
king |
#291
а по чему нельзя настоять что бы поставили как было 3 пружины?
axelroses |
#292
Стоять на своём можно... сколько угодно. Но Вам "ехать" или "шашечки"?!
Уже писал на предыдущей странице, что переставлять со старой отказались, сказав, что, раз производителем теперь не предусмотрено наличие третьей пружинки, значит её и быть не должно. А потому при замене подушки по данной акции они обязаны и будут ставить именно так, как выняли запчасть (с двумя пружинами) из запечатанной коробки, пришедшей от производителя. А сдать старую они должны именно в таком виде, как сняли с машины (т.е. с тремя пружинами). Повторюсь, негатива от отсутствия в новой подушке третьей пружины не ощутил, также, как и разницы с ранее присутствовавшими в старой тремя. ![]() ______________________________________
Страстная еNOTEлюбка |
#293
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 197 Регистрация: 9.12.2012 Из: Волгоград ![]() |
Для чего вообще эти пружинки, и почему такая охота развернута на эту третью пружинку??? Ну нету ее в новой подухе, ну и фиг бы с ней? Или принцип такой - скока деталюшек сняли, стока и должны вернуть на место? Что за алчность такая, люди?
axelroses |
#294
Пружинки на пластиковых крючках-зацепах внутри подвижной центральной накладки руля служат для отжимания данной накладки от корпуса руля. Именно их сопротивление мы преодолеваем, нажимая на клаксон. И именно они после отпускания возвращают центральную накладку в исходное состояние, прерывая звуковой сигнал.
Чисто теоретически три пружинки (справа, слева и внизу) должны делать это равномернее, чем две (правая и левая). Но на практике и две пружины справляются с данной задачей абсолютно успешно. К тому же, движение центральной накладки руля скорее качательное относительно нижнего крючка, чем равномерно поступательное. Т.е. в реальности передняя часть данной накладки опускается (качается) вниз относительно задней, замыкая контактные площадки звукового сигнала. После установки новой подушки с двумя пружинками уже доводилось передвигаться на еНоте по неровным дорогам (зубодробительным "стиральным доскам"). Стуков и скрипов от центральной накладки руля, также, как и непроизвольного срабатывания звукового сигнала нет. ![]() Сообщение отредактировал axelroses - 15.3.2016, 13:12 ______________________________________
#295
Вот-вот, и нажимать значительно легче будет
![]() ![]() ______________________________________ |
axelroses |
#296
Сила нажатия после замены ничуть не изменилась.
BVM |
#297
Позвонили. Подушку не надо менять, просто приезжайте, 990р диагностика, 2500р ТО. Мойка + асистент бесплатно.
Думаю за 990р можно на мойку съездить, ходовую пусть проверят и вообще их мнение узнать о состоянии. ______________________________________ |
Novius |
#298
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 721 Регистрация: 3.10.2014 Из: Москва ЦАО ![]() |
Цитата Мойка + асистент бесплатно. Ассистент, простите, чего?______________________________________
BVM |
#299
Цитата Ассистент, простите, чего? эвакуатор чтоли они так называют ![]() Вызов эвакуатора при поломки в течении года, но не знаю, дилеры на 100км от меня, поедут ли в случае чего. Сообщение отредактировал BVM - 15.3.2016, 13:50 ______________________________________ |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 23:11 |
