Отказал клаксон, Звуковой сигнал - неисправности, ремонт, схема |
Serge |
10.9.2007, 12:51
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 14.1.2007 Из: Санкт-Петербург |
Всем привет! Вчера, предположительно - после автоматической мойки, стал подглючивать звуковой сигнал - бибикалка... Для начала стал включаться через раз, а затем и вовсе затих. Жму на руль - тишина. Предохранители ещё не смотрел, т.к. не знаю, какой из них отвечает за данную цепь. Если кто может помочь советом - заранее благодарен!
Ванька |
25.1.2008, 23:44
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 694 Регистрация: 4.11.2007 Из: Санкт-Петербург |
Мойка тут вряд ли повлияла.
Сходи ЗДЕСЬ почитай. Может, это оно? ______________________________________ |
ups |
3.5.2012, 11:01
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.5.2012 |
Может, кто кинет ссылку на электросхему проводки клаксона? Буду благодарен.
alex15 |
3.5.2012, 12:37
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 |
i.gubin |
24.5.2012, 22:26
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.3.2012 |
и че те она дала - я тока понял что пред у меня в порядке - осталось смотреть релюшку, проверять сам сигнал и руль, в руль сам не полезу)))) хотя все кнопки на руле работают, а сигнал одинокого не работает, независимо от положения рулевого колеса
загоняли сегодня машину в сервис - дело оказалось в самом сигнале - там есть крутилка - тембр или чет типа в этом роде - ее пошевелить - и долго жать на сигнал - такое ощущение что его продуло - возможно прогорела цепь того сопротивление в котором звучал сигнал Сообщение отредактировал i.gubin - 24.5.2012, 22:41 ______________________________________
*Zhuk* |
12.7.2012, 19:21
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 639 Регистрация: 30.8.2009 Из: Минск BY |
Снимай подушку (центр.часть руля) и чисти контакты бибики.
И будет тебе счастье, на форуме есть с фотками... ДЕРЖИ! ______________________________________
ifail |
12.7.2012, 22:04
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.6.2012 Из: Сургут |
Ну раз так ищи проблему в нажималке мож че закислелось мож вода попала или еще чего...пока не вскроешь не узнаешь
ups |
13.7.2012, 11:18
Сними подушку безопасности и посмотри, может, что-то с контактом... Подушка снимается легко с помощью двух длинных отверток и чьей-то матери.
Misha-nsk |
20.12.2012, 8:54
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.10.2012 Из: Новосибирск |
Скорее всего, сам клаксон плохой, нужно туда лезть и смотреть. У меня такая же проблема. Вряд ли виновата улитка, ведь подушка и кнопки на руле работают. И пробег у меня всего 70 тысяч.
Этот клаксон сам по себе тихий, а на морозе, видимо, иногда замерзает. Но, что удивительно, в -35 всё работало, а в -20 пропадает... Летом тоже всё работало. Да, и контакты на руле, как они сделаны похабно - это жесть. Медные заклёпки никаким лаком и краской не покрыли, многие заклёпки уже сгнили. Не знаю, что теперь придумывать? Нужно латунную пластину на клей какой-нить садить, наверное. Иначе всё отвалится и на корпус закоротит. И получишь разряженный акуммулятор и, может, ещё много чего от посторонних за "ТИШИНУ" ______________________________________
nazar96 |
31.1.2017, 14:02
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.10.2013 Из: Белорусь |
Пропал сигнал. Нажимаешь на подушку, а сигнала нет.
Напряжение на предохранитель в момент нажатия есть. Сам сигнал работает, проверял от аккумулятора. Что прозванивают от реле до дудки Ниссан Ноут? ______________________________________
Rinat |
31.1.2017, 20:26
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 723 Регистрация: 8.2.2011 Из: Уфа |
При нажатии нужно на управляющей обмотке реле смотреть, если при нажатии есть на предохранителе то оно может быть и при отжвтом состоянии, если при нажатом нет на управляющем то нужно в улитке, если есть на управляющем(там + постоянный, а вот - появляется при нажатии), нужно само реле и проводку от реле до дудки смотреть, вобщем дружище пиши яснее если хочешь корректного ответа.
Сообщение отредактировал Rinat - 31.1.2017, 20:28 ______________________________________
Василий |
31.1.2017, 21:16
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Пиши яснее, если хочешь корректного ответа. Контекст сообщения топикстартера позволяет предположить, что он не учитывает коммутацию управляющей обмотки реле клаксона по массе, а не по плюсу.Напряжение на предохранитель в момент нажатия есть. Напряжение на самом предохранителе присутствует постоянно и не зависит от состояния кнопки на руле.______________________________________
nazar96 |
31.1.2017, 21:17
При нажатии на крышку руля есть напряжение на самом предохранителе (который под капотом на 10A). Когда отжимимаю, вроде бы, напряжение пропадает...
Получается, что не улитка, т.к питание до предохранителя поступает, а дальше пропадает. Улитку не снимал. Не могу понять... Какое реле смотреть? Где оно стоит? Что за обмотка реле? ______________________________________
Василий |
31.1.2017, 21:31
Такое возможно только при одновременном соблюдении трех условий:
- один щуп мультиметра подключен к плюсу АКБ; - другой щуп мультиметра подключен к участку цепи между обмоткой реле и кнопкой на руле; - кнопка и шлейф в руле исправны. Все легко проверяется без демонтажа улитки. Предохранитель и реле находятся в монтажном блоке спереди акумулятора. ______________________________________
nazar96 |
1.2.2017, 12:21
Василий |
1.2.2017, 12:30
#16
Издеваешься?! Оно в комлектации на фото одно.
К тому же, на дне крышечки блока ВСЁ написано. ______________________________________
gavrilov3 |
1.2.2017, 15:44
#17
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 21.10.2020, 13:18 ______________________________________
nazar96 |
1.2.2017, 16:18
#18
СПАСИБО!
Rzzz |
21.2.2019, 15:09
#19
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 21.11.2016 Из: Msk.Ru |
Так, сейчас выяснилось, что шлейф скорее всего в порядке, дурит кнопка. Если посильнее нажать, с третьего-четвертого раза оно как-то еле-еле бибикает, хрипя и заикаясь.
Как к кнопке подобраться? Она же за айрбэгом где-то, проводок вглубь уходит. Нашёл время и починил бибикалку. Проблема банальнее некуда. Английские конструкторы сделали контакты в ступице руля и пластину кнопки из разных металлов в негерметичном месте. От сырости на контактах был заметный слой окислов, довольно прочный, ногтём не сковыривался. Взял несколько кусочков наждачки от 800 до 2000, зачистил, и теперь всё прекрасно бибикает. Времени уходит 5 минут, инструмент - толстая отвёртка или, как оказалось, очень удобно нажимать на пружинки ключом Torx40. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:28 |
