Проставки на ступицы на увеличение выноса., Отзывы, обсуждения, плюсы и минусы. |
gros |
1.12.2008, 13:20
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 3.6.2008 Из: Одесса |
Поставил проставки для увеличение выноса на колеса 15 мм спереди и 19 мм сзади.
Машина сразу обрела слегка спортивный характер, колеса стали за под лицо с арками. На ходовые качества... по городу - незаметно, по трассе - как было приятно ехать, так и есть. А экстремальные виды вождения ещё не проверял... Сообщение отредактировал gros - 1.12.2008, 19:18 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
alexandei |
1.12.2008, 16:14
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 3 914 Регистрация: 17.6.2008 Из: Питер |
И как оно по изменению ходовых характеристик? Никто вроде пока такими не пользовался... А главная приятность в том, что можно их снять перед техосмотром.
Пачкаться больше будет. А так - красиво. ______________________________________
gros |
1.12.2008, 17:11
Что-то я не замечал, что родные брызговики защищали от грязи в слякоть.
Так что на что, а вот на брызги из под колес, это не повлияло... ______________________________________
evad |
1.12.2008, 23:14
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 24.11.2008 Из: Таллин, Эстония |
Готовься к постоянному ремонту подвески! Проверено уже ни на одной машине. Перед поездкой для ремонта по гарантии не забывай снимать, а то снимут подвеску с гарантии. Удачи!
Енотовед |
2.12.2008, 0:03
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 751 Регистрация: 7.8.2008 Из: Київ |
1. Именно брызговики очень хорошо предотвращают закидывание грязи из-под задних колёс на заднее стекло.
2. В принципе вышло очень даже симпатично, а вот вид родных дисков покрашенных черной краской - это жесть. 3. Подсвет капота - фотошоп или какая то приблуда? ______________________________________
grom22 |
2.12.2008, 1:10
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 440 Регистрация: 12.2.2008 Из: Одесса-Ильичевск |
Черные диски - супер!
gros |
2.12.2008, 10:46
Диапазон ЕТ для Енота от 45 до 38, а я себе сделал 30, это всего лишь на 8 мм меньше минимально допустимого значения.
Речь о постоянном ремонте может идти лишь в том случае, когда уменьшаешь ЕТ на большой показатель, например, 15-30 мм. ...Подсвет капота - фотошоп или какая то приблуда? Писал уже об этом ЗДЕСЬ. ______________________________________
alexandei |
18.12.2008, 18:31
А вы и уменьшили ЕТ на большое значение - на 15 мм. У еНота, безо всяких плюс-минусов, штатный ЕТ ровно 45.
Shaft |
19.12.2008, 20:31
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 6 810 Регистрация: 8.5.2008 Из: Одесса-Мама |
gros, так или иначе получилось красиво.
alexandei, а если поставить другие диски с вылетом 38 (как правило все нормальные/красивые идут именно с таким вылетом), чего можно ожидать кроме увеличения нагрузки на ходовую? По идее, больших проблем быть не должно. 7 мм - вроде, в пределах нормы, я имею в виду, что вылет +-7 мм не должен сильно влиять, или как? ______________________________________
alexandei |
21.12.2008, 0:05
Меньше(т.е. наружу) - можно, но не стоит к официалам с такими колесами заезжать.
А если больше(т.е. внутрь) - может при поворотах задевать. ______________________________________
Shaft |
22.12.2008, 16:53
спасибо я подумываю про 38-ой вылет.
ну само собой к официалам на других. Сообщение отредактировал S_h_a_f_t - 22.12.2008, 16:54 ______________________________________
gros |
22.12.2008, 17:02
Если есть родные диски от Текны, то могу посодействовать в покупке проставок.
Shaft |
23.12.2008, 17:57
спасибо
да у меня есть Текновские диски. я просто подумываю про другие диски, 205/45/R17 например но пока по деньгам не получается мечтаю так сказать пы.сы. класно покрасил свои Текновские, мне нравится. Чем красил, баллочником ? или как то по другому. ______________________________________
gros |
24.12.2008, 19:35
Я тоже думал про 17", потом думал про 18", в итоге понял, что очень дорого и покрасил свои.
Красил порошковой краской, сверху лак. 160$ за 4 колеса. ______________________________________
grom22 |
24.12.2008, 20:50
Здесь, наверное, красил.
Я собираюсь 16", поэтому и взял на зиму 15", чтобы оставить на покраску. Но красить буду в конце зимы. ______________________________________ |
Shaft |
25.12.2008, 0:46
#16
Так, вот, и я сам не знаю, созрею ли я по деньгам на 17-е...
Пока только мечтаю. Слушай, почитал по ссылке, прикольно. Может, и мне покрасить? ______________________________________
gros |
2.3.2009, 15:17
#17
Именно, красил на Горбатом мосту!
Только по цвету надо обговаривать заранее, чтобы сильно не блестели! ______________________________________
bas120 |
27.3.2011, 23:19
#18
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.3.2007 Из: Москва |
Где покупали такие проставки?
Я, вот, думаю, обратиться СЮДА. ______________________________________
Shaft |
27.3.2011, 23:28
#19
В Одессе. Он там же и ставил.
По-хорошему, любой токарь сможет выточить такие же по месту. ______________________________________
gros |
25.4.2011, 22:05
#20
Сам делал, но могу продать. Токарь по месту тоже немало денег захочет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:50 |
