Защита картера, Где купить? Где установить? |
Василий |
25.10.2016, 14:41
#21
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 134 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Настоятельно советую владельцам 1,6 приобретать защиту, предназначенную для 1,4. С вырезом под приемную трубу, не с выштамповкой. Дыра для трубы не уменьшает эффективность защиты, потому что располагается между поддонами мотора и коробки. И в то же время это большое отверстие сильно снижает температурную нагрузку на коробку. Особенно в жару в пробках. Еще один плюс -- возможность замены масла и фильтра мотора 1,6 без демонтажа защиты.
Ну, а если защита сплошная, то стоит хотя бы дыр в ней насверлить... Сообщение отредактировал Василий - 25.10.2016, 14:44 ______________________________________
Marozoff |
25.10.2016, 19:31
#22
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 336 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 |
Настоятельно советую владельцам 1,6 приобретать защиту, предназначенную для 1,4. С вырезом под приемную трубу, не с выштамповкой. ----------------- Еще один плюс -- возможность замены масла и фильтра мотора 1,6 без демонтажа защиты. мне дилер такую поставил при продаже - масляную сливную "пробку" через этот вырез может и открутишь, но масло будет течь не в вырез, а на защиту... Сообщение отредактировал Marozoff - 25.10.2016, 23:24 ______________________________________
BVM |
25.10.2016, 20:13
#23
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 264 Регистрация: 19.6.2012 Из: Североуральск |
Может модель другая?
Цитата Еще один плюс -- возможность замены масла и фильтра мотора 1,6 без демонтажа защиты. А какой тип, или номер? ______________________________________ |
Marozoff |
25.10.2016, 23:11
#24
Может модель другая? сомневаюсь... вырез под выпускной коллектор (или как его там?) у защиты для 1.4 примерно одинаковый на разных железках. вот хотяб здесь сравните расположение "окон" для слива масла/замены фильтра на 1.6 и вырез под выхлоп для 1.4 ______________________________________
V_V |
28.10.2016, 20:34
#25
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 785 Регистрация: 17.6.2010 |
Даже у ОД это стоит 500 рублей или чуть больше. Основная часть пользователей делает ТО раз в год. Прямо ппц какая экономия. А снимать ее надо. У меня после прошлогодних питерских морозов машина завелась с дикой вибрацией. Как раз на ТО ехать надо было вечером после работы. Уже думал глушу, эвакуатор, но по мере прогрева стало лучше, потихонькупоехал. Итог - кость между картером и защитой! Крысы, кошки или еще кто...
BVM |
28.10.2016, 20:58
#26
Каждые 3 месяца, а то и чаще мне приходится снимать-одевать защиту.
Были бы лючки, проще было б. ______________________________________ |
Marozoff |
28.10.2016, 22:02
#27
Были бы лючки, проще было б. м.б. тогда стОит их прорезать? пара часов и защита с лючками... ______________________________________
olychik |
28.10.2016, 22:40
#28
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 985 Регистрация: 7.9.2011 Из: СПб |
Каждые 3 месяца, а то и чаще мне приходится снимать-одевать защиту. А зачем? Неужели 15000 км /3 мес.? Или тоже кости?) ______________________________________
алексей 578 |
28.10.2016, 23:42
#29
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 |
Думаю не 15000/3 мес , а 7000-8000
BVM |
29.10.2016, 12:56
#30
Цитата м.б. тогда стОит их прорезать? В принципе думаю над этим. Болгаркой пропелить отверстия. Цитата 7000-8000 Именно так примерно выходит за 3 месяца в последнее время. ______________________________________ |
Borismt |
16.11.2016, 8:18
#31
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2016 |
Если стоит стальная или алюминиевая защита картера, то двигатель на этой защите успешно въезжает в салон.
алексей 578 |
16.11.2016, 9:16
#32
Проверенно ? . Не дай бог , конечно .
V_V |
16.11.2016, 22:05
#33
Очередной вброс)
Есть защита штатная, не обязательно в базе, но машина проходит краш с ней при определении звезд. Нештат играет конечно роль на распределение энергии удара, но тут все тоже зависит от кучи факторов, в том числе и от точек ее крепления. ______________________________________
BENZINA |
17.11.2016, 23:58
#34
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 8 939 Регистрация: 12.12.2010 Из: С космодрома |
Если стоит стальная или алюминиевая защита картера, то двигатель на этой защите успешно въезжает в салон. Вы сказочник смотрю. Ничего не въезжает в салон тк защита стороной к салону крепиться по другому принципу чем спереди если вы хоть раз ее ставили. И она прогнувшись выскакивает из пазов и двигатель съезжает как по горке под салон. ______________________________________
мин-воды |
24.1.2017, 21:49
#35
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 964 Регистрация: 12.7.2015 Из: Минеральные Воды |
999E11UBPMG00
NISSAN/INFINITI Защита картера Note E11 MT не могу найти она на 1,6 или на 1,4, и есть ли разница принципиальная если на 1,4 поставить от 1,6, по размерам они же одинаковые? ______________________________________
bitter |
25.1.2017, 1:32
#36
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 13.1.2015 Из: Петропавловск, Казахстан |
по моему она на 1.6. И защиту с 1.6 не поставить на 1.4 без болгарки. Там выреза под приемную трубу нет.
Litvin |
11.4.2017, 11:07
#37
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва |
Привет!
Кто ставил защиту шериф 15.2480 на 1.6 MT Она подходит? или лучше для 1.6 AT http://www.karter.ru/catalog2/3153/ ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 17:12 |
