Освещение перчаточного ящика, Подельтесь опытом как оборудовать освещением перчаточный ящик |
zoon |
28.2.2016, 17:09
#261
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 367 Регистрация: 25.12.2011 Из: Buenos Aires |
tayph
Круто! Свежее, оригинальное решение! ______________________________________
Svyatodukh |
29.2.2016, 20:50
#262
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 29.7.2013 Из: Борисоглебск |
Подтверждаю - 50 руб.
Фонарик на трёх батарейках LR44, меняются с лицевой стороны. Фото прилагаю. Спасибо за идею! ______________________________________
tayph |
29.2.2016, 21:13
#263
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.2.2016 Из: Муром |
Всегда пожалуйста! Есть ещё три идеи с Енотом. По реализации отчёты выложу. Кратко-парктроник и температура двигателя в консоли климы, звуковое оповещение при постановке-снятии штатной охраны. Сообщение отредактировал tayph - 29.2.2016, 21:29 ______________________________________
Gri |
21.3.2016, 11:22
#264
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 29.10.2015 Из: Оренбург |
Замутил подсветку!!! Возможно это не самое необходимое, но очень клевая тема! Делал основательно, разъем запитал к верхнему плафону, в качестве выключателя геркон, кусочек светодиодной ленты. Само внедрение света заняло пару часов, цена вопроса до ста рублей.
strateg10 |
21.3.2016, 13:15
#265
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 9.1.2013 Из: Московская область |
Как вариант ЭТО.
Gri |
21.3.2016, 17:07
#266
Каждый решает сам какой вариант выбрать, но по мне лучше сделать один раз и так, чтоб не мешало, не вспоминать никогда про батарейки. Тем более цена вопроса, если сравнивать с предложенным вариантом, например, в три раза меньше.
новый |
21.3.2016, 17:31
#267
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 8.5.2014 Из: нижний новгород |
а тему с фонариком можно и на открывание дверей замутить(что намного актуальней бардачка)?????
Ozzy-Kiev |
7.5.2016, 9:05
#268
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 170 Регистрация: 15.6.2011 Из: Киев (краина У) |
Я бы не стал спорить, что актуальней, подсветка в дверях или бардачке. Это же разные по функционалу вещи!
Можно замутить и фонарики в дверях, но совершенно бесполезно как для меня. Фонарики - это больше для красоты. Уж лучше подсветку в двери замутить, практичней будет. ______________________________________
Lelik52 |
8.3.2017, 7:21
#269
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Современный вариант подсветки бардачка с датчиком движения https://ru.aliexpress.com/item/2W-12V-motio...408.3.64.c4NTnp
Сейчас рассматриваю варианты для освещения наружного (перчаточного) ящика. лампочку поставить тут Вот только каким способом реализовать включение/отключение? Так же хотелось бы, что бы функция этой лампы продолжалась при открытом бардачке, тип так Ещё концепция для бардака заказал пару вариантов лампочек 1. https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-New-18W...0608.0.0.GMVONH 2. https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-lot-Un...0608.0.0.W4RDSV 3. https://ru.aliexpress.com/item/2X-Car-23mm-...0608.0.0.PSVadn Пока едит, будем думать... Сообщение отредактировал Lelik52 - 8.3.2017, 16:30 ______________________________________
Hedgehog in the Fog |
8.3.2017, 10:10
#270
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 005 Регистрация: 14.2.2016 Из: Москва: ЮВАО |
Внешний, наверное, только кнопкой, внутренний - на открытие/закрытие бардачка.
Может быть, если фотоэлемент поставить чуть вглубь перчаточного ящика, чтобы не срабатывал на пассажира и его движения, а только когда лезешь непосредственно в перчаточный ящик. Но насколько это будет удобно при использовании - не знаю ______________________________________ |
Lelik52 |
8.3.2017, 11:03
#271
Вот и весь комплект пришёл для подсветки бардака :D .
Ждём Майские праздники ;) . Сообщение отредактировал Lelik52 - 4.4.2017, 19:59 ______________________________________
Ozzy-Kiev |
8.3.2017, 11:04
#272
Датчик движения не совсем здесь уместен, лучше дома в туалете его пристройте, чтобы полусонные дети не включали основной свет и не просыпались от этого полностью.
Шток на размыкание - наше все. Шток ставим на любую дверцу, бардачок или крышку перчаточного ящика - по желанию. Шток замыкает цепь от плафонной питашки, выводимой к нужным дверцам при их открывании... Даже кнопки не нужно для лишних телодвижений. ______________________________________
Lelik52 |
8.3.2017, 11:14
#273
Тут следующая последовательность...
Надо включить каким-то образом свет, чтобы он сперва осветил перчаточный ящик, а затем после открытия ящика до конца свет попал в бардачок. В туалете у меня стоит акустический датчик. Очень удобно! ______________________________________
andrei69 |
8.3.2017, 18:08
#274
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 632 Регистрация: 1.1.2017 Из: Озерск, Челябинская область |
У меня вот такой фонарик...
Покупал год назад для самопальный сигналки из телефона. Да так и не пригодился. Корпус устанавливается стационарно, а съемный фонарик с датчиком движения можно будет использовать где угодно. Когда снимал ящик для установки сиги, то обнаружил, что прямо за ящиком болтаются два разъема. Сфоткать их не догадался. Может, один для лампочки, а другой для концевика? ______________________________________
Lelik52 |
24.4.2017, 8:08
#275
В выходные решил снять бардачок и прикинуть, что да как, вот что получилось...
https://yadi.sk/d/5CV_vmtA3HGyz2 https://yadi.sk/i/c5Lh9Pdv3HGz2y https://yadi.sk/i/MUqkKhyM3HGz3d https://yadi.sk/i/e_JdvL-S3HGz4J Как видно по фото, одной лампы достаточно, чтобы она выполняла как минимум 2 функции, сам бардачок никаким изменениям не подвергался, ещё при снятом бардачке, свет можно использовать как переноску. https://yadi.sk/i/1bIy_Mdm3HGzCu Теперь надо решить каким образом включать лампу . Вижу пока два варианта: 1. Подцепить к кнопке плафона с водительской стороны. 2. Просверлить дырку (рядом с лампой) и поставить выключатель. Кстати, ещё как вариант на том месте где сейчас у меня стоит светодиод, можно врезать полноценную штатную лампу багажного отсека, со встроенной кнопкой вкл.\выкл. место внутри позволяет, да и площадка есть. Дороговато https://ru.aliexpress.com/item/Car-accessor...5b-faa9d402b9e2 https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Car-LED...a4-92f4abfb8027 ЗЫ К чему запитаться? думаю к питанию магнитолы . Подключил к питание АСС через магнитолу https://yadi.sk/i/5tr6_33t3J2EBk Сообщение отредактировал Lelik52 - 11.5.2017, 7:53 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 21:02 |
