Перенос кнопок с центрального тоннеля, Попогрейка, ЦЗ, монетница, кармашки... |
oleg61 |
25.8.2018, 6:23
#101
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 7.9.2014 Из: Хвалынск |
Попробуй на Драйве.
Василий |
15.2.2019, 20:02
#102
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Купил на AliExpress вот такую сдвоенную кнопку с "двухканальным" контроллером:
Клавиши без фиксации, с последовательным переключением 3-х режимов -- off, low, high. Документации никакой. Предполагаю, есть быстрый старт (полная мощность в первые пару минут после включения), автоотключение минут через 20-40, защита от КЗ и защита от искрения. Впрочем, все это легко выяснить, собрав макетную схемку. Сначала отправил запрос продавцу о возможности приобрести только кнопку и контроллер без жгута проводов. Ответа не дождался, плюнул и заказал в предлагаемой комплектации. Жгут придется выкинуть. Срок доставки получился четыре с половиной недели. Буду монтировать вот сюда (обозначено пробкой): Вообще, на Али богатый выбор на любой вкус. Круглые, квадратные, прямоугольные, трапецевидные, с циферками, футуристические в виде светящегося кольца... Например, прикидывал воткнуть по углам "полумесяца" (справа вместо индикатора SRS) две отдельные кнопки, точнее крутилки, а ля Инфинити. Вот такие: Конечно, по стилю и эргономике лучше того, что я купил. Но показалось неоправданно дорого. Тем более, функциональность явно избыточна, -- аж шесть степеней регулировки. В общем, выбрал вышеуказанный вариант. Сообщение отредактировал Василий - 16.2.2019, 20:34 ______________________________________
Василий |
28.3.2019, 21:02
#103
Сегодня наконец-то выбрал время инсталлировать контроллер подогрева сидений.
Работает нормально. Некоторые опасения, что ШИМ сего китайского девайса может создавать помехи, к счастью, не оправдались. ______________________________________
alexy7 |
13.9.2019, 8:04
#104
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 17.10.2012 |
После переноса кнопок попогреек и ЦЗ нужно было занять высвободившееся место.
Поставил адаптер для зарядки телефона (2.1А) и карман. Кнопку брал на Али ТУТ, специально для Ниссана, чтобы не париться потом с напильником. ФОТО результата. ______________________________________
Netsky |
13.9.2019, 13:30
#105
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
Выглядит отлично, а кнопку ЦЗ куда уместили?
Ozzy-Kiev |
29.10.2019, 8:25
#106
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 170 Регистрация: 15.6.2011 Из: Киев (краина У) |
Она переезжает с двумя кнопками попагреек.
В теме же фотки есть. ______________________________________
Aviator0176 |
5.1.2022, 9:09
#107
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный |
Наконец-то приступил к переносу кнопок и установке двух зарядных устройств на центральном тоннеле. Проушины на зарядном устройстве срезал, срезал с них ребра и приклеил термоклеем на боковые поверхности з/у. По периметру, для надежности еще прошелся паяльником.
Установил в кармашек. Зашло плотно, но все равно з/у болталось. Решил опять прихватить оплавлением пластика паяльником. Китайский предохранитель, из комплекта з/у, решил не использовать, отрезал. Думаю, чем меньше стыков в проводке, тем лучше. Сообщение отредактировал Aviator0176 - 5.1.2022, 14:28 ______________________________________ |
Aviator0176 |
7.1.2022, 12:51
#108
Кронштейн под кнопки не плохой, ножки все равно посадил на термоклей. Поставил кнопки, одна люфтила слегка, решил все щели залить термоклеем.
"Набалдашник" с ручки КПП снять не удалось, как ни пыжился. Пыльник КПП стянул и обратно надел прям через "набалдашник". И даже не порвалась кожа. Собственно результат. Все работает, зарядки заряжают. Кнопка ЦЗ с некоторым усилием работает на закрывание. На открывание легко. Мож клей попал... Сообщение отредактировал Aviator0176 - 7.1.2022, 12:52 ______________________________________ |
Netsky |
16.11.2023, 13:33
#109
Кому нужна панелька для переноса кнопок. у меня есть одна лишняя, отпечатали модельку 2 раза.
Объявление на авито ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:05 |
