Замена ламочки в центральном стоп-сигнале, Подскажите, как вытащить? |
TanaT |
21.12.2022, 10:45
#41
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.9.2013 Из: Санкт-Петербург |
Вот и у меня перегорела лампочка.
Кто какую посоветует? Чтобы надолго хватило. И ещё, там должна быть одна нить или две? ______________________________________
axelroses |
21.12.2022, 14:20
#42
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 2 330 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
"Чтобы надолго хватило" в штатный плафон дополнительного стоп-сигнала поставьте...
Что-нибудь светодиодное... Подходят лампы форм-фактора T10/T15 W16W. В оригинальной лампе накаливания нить одна.Лучше, чтобы светодиоды светили в стороны на штатный отражатель. При этом чем короче будет лампа, тем равномернее (из глубины плафона) они будут светить. Типа ТАКИХ либо ЭТАКИХ... Их же можно поставить и в оба плафона заднего хода. Хотя туда лучше выбрать лампы с дополнительными линзами на торце. Например, из недорогих ТАКИЕ... ______________________________________
note_book |
21.12.2022, 15:20
#43
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 30.10.2019 Из: Rostow am Don |
Кто-нибудь "сажал" фонарь на бутилкаучуковые ленты?
Это такая резиноподобная невысыхающая клейкая субстанция для герметизации кабельных вводов в строительстве и т.п. В автомобилях на неё часто в дверях приклеивают гидроизолирующий слой (полиэтиленовую пленку) под дверные карты... Кмк будет лучше родной прокладки за 500 руб., тем более и у меня её есть ______________________________________
TanaT |
22.12.2022, 0:02
#44
Спасибо, буду пробовать!
JIexa_Mag |
28.12.2022, 23:19
#45
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2022 |
Лучше, чтобы светодиоды светили в стороны на штатный отражатель. При этом чем короче будет лампа, тем равномернее (из глубины плафона) они будут светить... Наоборот, надо чтобы лампа (или светодиоды - если это светодиодная лампа) светила прямо вперёд, то есть назад У нас отражателя в центральном стоп сигнале как такового нет. Свет отражается от матового пластика как может, то есть очень плохо. Чтобы лучше было видно стоп сигнал, нужно этот "отражатель" покрыть чем-то светоотражающим. Можно наклеить металлизированный скотч. Либо купить лампочку по типу ТАКОЙ. Я не стал париться и поставил лампу накаливания типоразмера W16W. 50 рублей, полчаса мучений с плафоном - и готово. Светит вот так: ______________________________________
axelroses |
29.12.2022, 8:29
#46
Если
...купить лампочку по типу ТАКОЙ... ...то весьма вероятно получение яркого светового пятна в центре красного пластикового рассеивателя дополнительного стоп-сигнала. Ввиду того, что угол рассеивания подобных ламп с одноплоскостным размещением светодиодов без использования линз незначителен (90...120°), штатный рефлекторный отражатель фонаря будет практически не задействован, а потому даже штатно предусмотренная прямоугольная зона подсветки в нём будет освещена крайне неравномерно. Разницу в равномерности освещения штатного рассеивателя с помощью одной светодиодной лампы и двухполосной сборки из светодиодов хорошо видно на фото в отчёте Дениса aka День. Лампы накаливания светят во все стороны от спирали равномерно, поэтому, JIexa_Mag, в Вашем случае (лампа типоразмера W16W за 50 руб., предусмотренная производителем) освещает прямоугольную зону подсветки в фонаре равномерно - тут вопросов нет. А отражатель в заводском плафоне дополнительного стоп-сигнала, разумеется, есть. И, если внимательно посмотреть внутрь (впрочем, это видно и с обратной стороны на демонтированном фонаре), форма у него не гладкая, а ребристая (в виде изогнутых ступенек) - из-за чего ровное наклеивание металлизированного скотча представляется мне весьма нетривиальной задачей. Да, он не особо блестящий (по сравнению с боковыми неподсвечивающимися треугольниками-отражателями), однако, именно эта неровная отражающая поверхность и формирует при использовании штатной лампы накаливания более равномерную в целом засветку предусмотренной штатно прямоугольной зоны. ______________________________________
JIexa_Mag |
29.12.2022, 12:15
#47
...а потому даже штатно предусмотренная прямоугольная зона подсветки в нём будет освещена крайне неравномерно. Тут уже что важнее: яркость или площадь освещения. Если светить во все стороны, то будет тусклее чем если бы светило прямо (понятно что отражатель не весь свет отражает а только часть, остальное поглощается). А отражатель в заводском плафоне дополнительного стоп-сигнала, разумеется, есть... Я думал, у меня там тупо голый пластик, а он оказывается серебристым чем-то покрыт . У себя этого не заметил, наверное, потому, что менял там лампочку вечером и не разглядел просто, что там внутри. Пардон, не знал, что у нас там что-то отражающее есть. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:09 |
