Ремонт датчика температуры наружного воздуха |
Raoul Duke |
2.10.2017, 9:12
#21
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2017 |
Так и не понял, что конкретно за проблема была у топикстартера? А то тему создал, а причины замены датчика не поведал. Видимо в его случае вообще температура не отображалась? Да, точно, проблему то я не описал. У меня КК перестал поддерживать заданную температуру. В режиме Авто, при выставленных 22 градуса,постоянно гнал горячий воздух. Приходилось в ручную понижать температуру. Решил провести диагностику КК, как описано на соседнем ресурсе. Диагностика показала ошибку датчика температуры окружающего воздуха. Он постоянно показывал -30 градусов, т.е. обрыв. Хотя, при этом температура на бортовом компе отображалась корректно. Вот я и озадачился. ______________________________________
axelroses |
2.10.2017, 9:15
#22
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 2 330 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
А вот и цитата оттуда...
Цитата("Raoul Duke") При выставленном на КК значении 18 градусов(в режиме Авто), температура в салоне явно больше, постоянно дует горячий воздух. Решил провести проверку по инструкции. Обнаружил проблему... ...если на панели показывает правильную температуру, а при проверке КК показывает -30, может проблема не в датчике. Сообщение отредактировал axelroses - 2.10.2017, 9:17 ______________________________________
Raoul Duke |
2.10.2017, 9:15
#23
Спасибо. Тут тоже описал эту проблему. Сообщение отредактировал Raoul Duke - 2.10.2017, 9:29 ______________________________________
basswood |
6.2.2019, 12:27
#24
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 29.10.2012 |
А что может быть если температура на дисплее отображается всё время как 0 градусов? Это датчик так интересно "переклинило"?
yura |
6.2.2019, 19:56
#25
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 791 Регистрация: 5.5.2012 Из: ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:51 |
