Сторонние головные устройства. Интеграция управления с кнопок руля, Пульты, адаптеры и т.п. |
king |
10.2.2019, 15:06
#141
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 383 Регистрация: 13.5.2008 Из: Самара |
Если судить по картинке, то нет управления магнитолой на руле.
bug |
10.2.2019, 19:27
#142
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.1.2007 Из: Санкт-Петербург |
Как это нет?!
Steering wheel remote input и steering remote control wire же! На фотографии голубой ярлычок на проводе. Немного покурил интернет и нашел картинку с разъемами: На верхний (разноцветный) разъем приходят провода к пинам Line Out LF (черный), Remote Control A (зеленый), R GND (красный), Remote control B (желтый). Дык к какому хвост от магнитолы присоединять? А то что-то их многовато))) И еще, какие замыкать надо, чтобы кнопка i заработала? Сообщение отредактировал bug - 10.2.2019, 20:32 ______________________________________
Car69 |
10.2.2019, 21:14
#143
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 020 Регистрация: 20.4.2011 Из: Весьегонск,Тверь |
bug |
10.2.2019, 23:52
#144
Car69, спасибо! Я так и подозревал, что это Земля и Line Out.
Какие идеи на счет разъема управления? Где-то в недрах интернета, вычитал что один из них резервный. Или всё таки оба рабочих, тогда к какому мне балалайку подключать? ______________________________________
bug |
18.2.2019, 17:41
#145
Друзья, отписываюсь по результатам.
Балалайка инсталлирована на выходных. Попытки приучить её к рулю провалены. Не понимает она нифига: что по одному проводу, что если связать два. Таким образом все поделия Kenwood и JVC (а возможно и других), у которых заявлена поддержка управления с руля по одному проводу без адаптеров работать на Енотах не будут. Выход: или брать умные балалайки с андроидом или виндой ЦЕ, или использовать адаптеры, которых великое множество. Не ради рекламы, я нашел пару по гуманной цене и с достаточными отзывами: 1) Интерфейсы кнопок на руле Zexma MFD207UN-DIP (http://www.zexma.ru/index.php?productID=281) Я списался с производителем, он подтвердил, что его адаптер поддерживает однопроводной протокол Кенвуда (и других производителей). Адаптер так же может подключаться к ГУ и с помощью мини-джека (есть варианты и по ИК). Недостатки: нужна пайка или скрутки для подключения земли и питания, по отзывам на форуме возможна нестабильная работа в морозы. Достоинства: отечественный производитель, быстро выходит на связь, возможны доработки, гуманная цена, есть как пересыл, так и в наличии в разных городах. 2) Адаптер Paser Unicomplus CF0011UNUN31 универсальный (http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0011UNUN31) Был рекомендован официальным представителем Кенвуд, как гарантированный вариант подключения. Поддерживает протоколы и других производителей. Различные варианты подключения к ГУ с помощью соответствующих кабелей (докупаются отдельно). Недостатки: в наличии только Москва, остальные пересыл, доработки?, по отзывам на форуме возможна нестабильная работа в морозы. Достоинства: официальный импортный производитель, гуманная цена, никакой пайки и скруток - все подключения через стандартные разъемы (присутствует даже предохранитель). После вживления адаптера (не знаю еще, какой выбрать), напишу дополнительно. Сообщение отредактировал bug - 18.2.2019, 17:43 ______________________________________
Ozzy-Kiev |
1.6.2019, 9:35
#146
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 170 Регистрация: 15.6.2011 Из: Киев (краина У) |
Вопросы к продавцам этой магнитолы нужно задавать.
Здесь их нет. ______________________________________
shacat |
19.8.2019, 23:14
#147
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.5.2017 Из: Кандалакша |
Всего всем доброго! Помогите советом. Купил Пионер 610bt. Через переходник подключил. Все работает кроме кнопок на руле. Ниссан 2011 механика (люксери). Про резисторы все знаю, куплены, ждут своего часа, но нигде не могу найти куда подключить мини Джек. К каким проводам. И ещё.Усилитель антенны как подключить. Провод Remout это что?
axelroses |
20.8.2019, 7:56
#148
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 2 335 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
Возможно, Вам поможет ЭТА информация в этой теме. А, вот, и основная тема - Кнопки на руле.
Полезной информации по распиновке кнопок много и в теме Круиз-контроль. ______________________________________
s.e.r.g. |
21.8.2019, 9:40
#149
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 16.1.2016 Из: москва |
Cначала надо понять, поддерживает ли Ваш Пионер управление с резистивного ДУ. Если да, то у него должен быть вход (обычно под 3.5 мм джек, а может и просто провод, как раз с надписью типа Remout).
Если Вы никогда не сталкивались с подобным подключением, то сами вряд ли разберетесь. Лучше обратитесь к спецу. Усилитель антенны подключается в разрыв антенного провода. ______________________________________
shacat |
21.8.2019, 23:58
#150
Вход на магнитоле есть. Мини Джек 3.5 мм. На Драйве2 нашел как подключить. Сложного ничего нет. А вот с усилителем антенны загвоздка. Откуда взять питание? Переходник антенны имеет два пина непосредственно на штекер антенны, а на штатном разъёме три пина. Тонкий третий провод идёт на антенный усилитель. Правда из штекера переходника торчит синий провод. Вопрос куда подавать питание? На третий пин штатной колодки или на синий торчащий провод? И откуда брать питание? И для чего служит синий провод remout в переходнике iso.
Василий |
22.8.2019, 9:43
#151
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Провод Remout это что? для чего служит синий провод remout в переходнике iso. Наверное, все-таки не remout, а remote? Впрочем, пофигизм к грамматике английский надписей на китайских изделиях -- обычное дело. Насчет функционала этого провода Гугл в помощь. Сообщение отредактировал Василий - 22.8.2019, 11:12 ______________________________________
shacat |
22.8.2019, 12:29
#152
В Гугле сколько людей столько и мнений. Один пишет для поднятия антенны, другой - для управления усилителем, третий - для питания усилителя антенны и т.д. В общем, правды не найти...
А магнитола не Китай. Пионер тайландской сборки. Просто я опечатался... Деу, которая у меня стояла и начал умирать экран как у многих просто игрушка и по звучанию, и по функционалу. Думал, кто-то ставил и подскажет что и как... ______________________________________
Василий |
22.8.2019, 15:36
#153
Ну да, если шарахаться по сайтам, на которых разные долбодятлы изображают из себя спецов, то правды не найти. А религия не позволяет смотреть официальную документацию по разъему ISO? Она легкодоступна.
Сообщение отредактировал Василий - 22.8.2019, 15:37 ______________________________________
s.e.r.g. |
23.8.2019, 14:04
#154
В Гугле сколько людей столько и мнений... Ну, я ставил много раз..., но Вы хотите, чтобы по не очень понятным вашим вопросам (типа - к какому проводу присоединить синий - к желтому или пурпурному) мы дистанционно Вам установили некую балалайку, которую имеют в мире 3-4 человека и изготовлена она, естественно, в самой что ни на есть Японии, а инструкция переводилась с японского на китайский, потом на язык хинди, далее на английский и уже с него через молдавский на русский. Ах, да, тайландский ещё забыл! Всё определяется за считанные минуты при помощи тестера и небольшого опыта.Думал, кто-то ставил и подскажет что и как... Приезжайте, я Вам всё покажу (бесплатно). ______________________________________
niknv |
28.11.2019, 20:01
#155
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.1.2018 |
Добрый день, уважаемые форумчане.
Озадачился тематикой выведения входа для AUX-кабеля с последующей интеграции кнопок управления с руля (буду устанавливать кнопки от Note/Tiida) к магнитоле Pioneer AVH-160DVD. Необходима помощь бывалых электриков, или же тех, кто это делал собственноручно. Где приобрести нужный кабель «магнитола-jack 3.5» и как завязать управление на кнопках. ______________________________________
Pahom |
3.12.2019, 13:52
#156
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.8.2019 |
Советую обратиться к Ozzy-Kiev (Оскару), он точно подскажет, что к чему.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:43 |
