33 страниц V « < 31 32 33
> Шумоизоляция салона
Haasson
сообщение 29.1.2018, 11:25
Сообщение #641
На Акцент клеить очень просто, у него есть фольгированный слой, к которому всё прилипнет намертво.
сообщение 29.1.2018, 14:21
Сообщение #642
Достаточно хоть раз подержать эти материалы в руках, попробовать ими пользоваться, и тогда будет ясно, что не так это и просто. Не держится сплен на них! sad.gif
Если и схватывается сначала, то, видимо из-за неровной поверхности фольги на Акценте, контакт между ним и спленом получается очень слабый, а прижать плотнее из-за пористости Акцента также затруднительно. Со временем от температурных перепадов он, однозначно, отваливается.
Толстый сплен (8 мм) держится более менее хорошо лишь на ровных поверхностях большой площади. Например, на плоских элементах, предварительно закатанных виброизоляцией (мастика с фольгой). Тонкий в этом плане чуть лучше - позволяет обогнуть плавные изгибы поверхностей, но похуже коэффициент изоляции.
сообщение 29.1.2018, 14:46
Сообщение #643
Цитата(Netsky @ 29.1.2018, 9:00) *
По поводу конденсата, там первым слоем проклеен SGM M3 Turbo, что уже исключает возможность его скопления...
Вот уж, нет! nea.gif М3 Турбо (мастика 3 мм на фольге 60 мкм) - типичный представитель бюджетного виброизоляционного материала, как об этом верно и написано у SGM.
А это значит, что не предназначен он для удерживания тепла, у него другое предназначение - гасить колебания голого тонкого металла.
Поэтому, охлаждаясь, поверхности укрытые подобной виброй (мастикой с фольгой) также притянут влагу из воздуха салона, как и голый металл. Зазоров для подсоса тёплого влажного воздуха в предложенном варианте изоляции крыши имеется с избытком. Затем влага, собравшись в капельки, непременно впитается с фольги этим самым слоем войлока. А уж там и затхлость не замедлит себя проявить. sad.gif
Netsky
сообщение 29.1.2018, 15:20
Сообщение #644
Из: Казань
Тогда варианты решения? Убрать Виолен, а вместо него просто СТП потолще?
сообщение 29.1.2018, 16:42
Сообщение #645
Не знаю, что Вы называете "Виолен" dntknw.gif, но вариант решения принципиально может быть лишь один.
Сделать оптимальную виброизоляцию металла крыши, а поверх всплошную, без всяких зазоров и пропусков, тепло-шумоизоляцию, затем установить штатную обшивку, устранив максимально приток воздуха под неё.
Не видел пока ни одной СТОА, где бы так делали. Везде компромис... Поэтому мой выбор - самостоятельная закупка и установка виброшумотеплоизоляции!
Вариант реализации тотальной шумоизоляции в моём еНоте выложен мной в этой теме ранее. Там есть и перечень материалов, и их количество, и цена, и вес, и описание эффекта от операции. victory.gif
Сообщение отредактировал axelroses - 29.1.2018, 16:45
Aviator0176
сообщение 29.1.2018, 20:32
Сообщение #646
Поступил аналогично.
Изображение Изображение
DVN
сообщение 28.8.2018, 17:07
Сообщение #647
3. Крыша: Вибропласт Голд, далее Акцент 10, и закрыть всё Спленом.
Кто помнит, какой толщины сплен влезет в таком варианте:
аэро+акцент премиум 10 заполнение между ребер и сверху изолонтейп(сплен) сплошное покрытие включая усилители крыши?
4мм норм?
Решил всетаки крышу утеплить ибо солнце летом через картонку жарит ацки.
Rinat
сообщение 28.8.2018, 17:23
Сообщение #648
У меня на ноуте конденсат с крыши капал, у тебя при такой жаре битум не покапает? biggrin.gif
 (2017)
land cruiser prado 150
DVN
сообщение 28.8.2018, 18:20
Сообщение #649
Смех-смехом, но в детстве вьетнамки вплавлялись в асфальт регулярно.
DVN
сообщение 11.5.2019, 16:27
Сообщение #650
Утеплил крышу.
Не знаю, как народ туда много слоев сует - между картонкой и железкой 12мм.
Влезло без зазора какраз стп аэро 2мм (расход 4 листа) + стп акцент премиум 10мм (2 листа).
Можно было бы еще купленный начитавшись бипласт премиум 15а наклеить, но он бы сплющился в ноль не принося пользы - люфта у крыши больше нет.
Продавливается только в местах поперечных усилителей - их не проклеивал.
Можно было бы, конечно, наляпать сверху сплен 2 или 4 - в натяг, но собралось бы. Но, имхо, с акцентом это лишнее, да и ломят местные за него, что акцент дешевле.
Aviator0176
сообщение 12.5.2019, 16:25
Сообщение #651
аналогично, 2мм вибра и 10 мм шумка. еле еле картонку на потолок натянули. не ну силой можно конечно, только мы старались, что б заломов не было, он расправляется, а полосы остаются.
12vvv12
сообщение 13.5.2019, 21:42
Сообщение #652
Из: Симферополь
Кстати, друзья, инфа на заметку - на пол и арки советую в качестве шумки использовать войлок, если есть возможность, а поверх укрыть его STPшным NoiseBlockом - он хоть и тяжеленький, но эффект бомбический дает. good.gif
Следопыт R51 2,5TD 2014
DVN
сообщение 14.5.2019, 16:58
Сообщение #653
Кстати, эффект от утепления отличный - второй день машина целый день на солнце, дерьмометр на панели кажет +38. А бошку от крыши не печет! И в машине после солнца уже не как в бтре, но теперь чувствуется жар от дверей. Думаю они следующие на очереди. Так и до днища доберусь smile.gif
12vvv12
сообщение 15.5.2019, 19:58
Сообщение #654
Из: Симферополь
А потом в итоге выяснится, что стекла у нас слишком тонкие и большие - весь звук будет поступать именно оттуда и от моторного щита. wink.gif
serega_na_enote
сообщение 31.5.2019, 22:32
Сообщение #655
Из: Карелия г.Петрозаводск
Вот, и я добрался до потолка! Вибра 3 мм, сплен 4 мм - вполне хватит.
Дождя ещё сильного не было, но и так понятно, что всё будет тихо и минус капель в мороз-оттепель.
Изображение]Изображение
[/url]
Aviator0176
сообщение 20.6.2021, 18:45
Сообщение #656
По схеме 2 мм вибры, 10 мм шумки, 2мм утеплителя оклеил пороги в районе средних стоек кузова по обоим бортам. С демонтажом преднатяжителей ремней. Наглухо изолировать эти участки порога от остального порога не рискнул, наверное поэтому мелкий камушек все же слышно как "барабанит".
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 5:10
