> Сгорает резистор печки, не работает на 1,2,3 скоростях на 4 работает., Резистор, моторчик печки, Ноут с кондиционером.
note.kz
сообщение 7.2.2017, 15:52
Добрый день!
Не давно купил машинку с пробегам 74 тыс. 2008 года комплектация Люксари, с кондеем, так же с болячками который существует, неделю уже смотрю форумы аж голова закружилось об этой проблемы, ну и Производитель дал всем своим клиентам на голову проблему печки, резистора думаю на хрен я это думаю в середине дня работы, зачем сам производитель не подумал, вообщем так. Не работает 1,2,3 скорость работает только 4. Не давно снял бордачек и вынул моторчик печки, почистил щетку, смазал поставил обратно, снял резистор под рулем и отпаянный контакт пропаял обратно, все заработало, но не долго, через 2 дня опять не работают все 1,2,3 скорости.
Вопрос:
1. Если кто столкнулся с такой же бедой, как Вы вылечили?
2. Что если помудрить Тиидовскую моторчик печки? (чтобы окончательно из проблемы уйти, так как тиидовская крепче говорят на форумах)
3. почему сгорает печка? если моторчик работает нормально, другой вопрос если глюк было бы с моторчиком
4. Что если поменять резистор как в форумах переделать то есть, поставить от 10 или от нивы шеврале?
Народ кто сталкивался с этим?
https://www.youtube.com/watch?v=O0dS1dod4Kw
https://www.youtube.com/watch?v=MQbGTKk8ImQ
https://www.youtube.com/watch?v=uuaa5pre-5c
сообщение 7.2.2017, 16:35
Потому что внутрь мотора вентилятора свободно попадает грязь через огромные окна в корпусе. Тем более, вентилятор расположен впереди салонного фильтра. Из-за грязи подклинивают подшипники. Также подгорают щетки и ламели коллектора, происходит интенсивное искрение и нагрев, отчего гнезда щеток плавятся, деформируются и щетки заклиниваются. Искрение усиливается из-за неподжатых щеток, -- процесс развивается лавинообразно.
Так или иначе, ток потребления подбитого мотора увеличивается. От этого срабатывает плавкий предохранитель в блоке резисторов, сгорают резисторы (в регуляторе мощности автоматического кондея сгорает силовой транзистор), нагреваются и плавятся предохранитель и его гнездо в подрулевом монтажном блоке.
Если в корпусе нового моторчика заделать все дыры, то можно не опасаться рецидива.
А вообще, прежде чем открывать темы, пожалуйста, пользуйся опцией поиска. Его кнопка в верхнем правом углу.
Сообщение отредактировал Василий - 7.2.2017, 17:18
Пользователь в онлайне!Карточка пользователяОтправить личное сообщение
Алексей Коняев
сообщение 7.2.2017, 17:43
Из: Тюмень
note.kz, nea.gif . На любом сайте и форуме есть строка или кнопка поиск. Очень удобно. Даже на японских сайтах это помогает найти то что ищешь.
note.kz
сообщение 7.2.2017, 19:45
Спасибо Вам Василий.
Вопрос по поводу ответа: Если в корпусе нового моторчика заделать все дыры.
Куда проделать дыру? Только в новом маторчике? У меня родной моторчик печки стоит, в корпусе в обмотку иголкой прочистить? Или дыру для смазки?
В субботу буду снимать мотор печки и резистор, моторчик хочу очистить, смазать еще раз, за одно щетки поменять.
сообщение 7.2.2017, 20:08
"Заделать дыру" и "проделать дыру" -- выражения, имеющие противоположный смысл.
В корпусе мотора есть конструктивные отверстия. Инженеры их предусмотрели, видимо, для охлаждения. Как бы то ни было, благодаря этим дырам потроха мотора бомбардируются всяким дерьмом из неочищеного воздушного потока с улицы, т. к. вентилятор установлен перед салонным фильтром. Если корпус мотора превратить в закрытый, т. е. замуровать эти окна, грязь внутрь него попадать не будет. Надеюсь, температурный режим от этого заметно не изменится. У моторов вентиляторов многих других тачек (точнее, всех, кроме извращенцев французов) корпус полностью закрытый. И ничего, не перегреваются. Например, у ларгусовского LUZAR (аналог енотовского) в корпусе нет ни одной дыры.
Сообщение отредактировал Василий - 7.2.2017, 20:46
сообщение 7.2.2017, 20:49
Интересно взглянуть на щетку. У меня буквально пару-тройку месяцев назад началась канитель с моторчиком. Щетки были уже очень короткие, поэтому прижимались к коллектору не достаточно сильно, что привело к оплавлению клеммника на блоке управления. Щетки поставил неизвестно от чего - которые в автомагазе оказались наиболее близки по сечению. Слегка шлифанул коллектор. Поправил клеммник - все работает. По началу было слышно шуршание щеток по коллектору (притер щетки не особо усердно), сейчас вообще не слышу моторчик. victory.gif
Человек, не согласный с моим мнением, и на другие пакости способен...
Стройка
note.kz
сообщение 8.2.2017, 12:07
Спасибо еще раз всем, особенно Василию, Кто вставил ларгусовского LUZAR (аналог енотовского), по инету видно что в корпусе моторчика а именно в крыльчатке имеется открытые пространства как у ноутовском, а у ниссан тииды нету, кто вставил ларгусовскии, на долго хватает?
Алексей Коняев
сообщение 8.2.2017, 12:17
Из: Тюмень
Поиск
сообщение 8.2.2017, 13:22
Если открыть этот раздел, то можно увидеть несколько тем на тему печки и вентилятора.
Например, вот тут можно почитать.
Стройка
Дениска-редиска
сообщение 8.2.2017, 14:03
Jасksontown,а щетки ставили просто графитовые? Если да,они быстро сотрутся и всё засрут. Надо медно графитовые. Вроде. Ставил ,уже 4 года,всё ОК.
NOTE 1.4 MT (2013)
note.kz
сообщение 8.2.2017, 15:14
Дениска-редиска, спасибо за совет, как раз хотел в субботу съездить купить щетку подходящую, а от какого авто щетка медно графитовые?
Дениска-редиска
сообщение 8.2.2017, 15:39
По размеру все ровно вряд ли подберете. Они легко обробатываются напильником. Зайдите где чинят,стартеры и генераторы. Там у них щеток, как грязи.
Сообщение отредактировал Дениска-редиска - 8.2.2017, 15:43
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 8.2.2017, 15:55
Естессно, медно-графитовые victory.gif От чего-то генераторо/стартеро подобного biggrin.gif
Стройка
note.kz
сообщение 13.2.2017, 8:21
Добрый день всем!
Размер нашей щетки 6 на 7 мм, с боку выходит проволока, подходит медно-графитовые от жигули, купил но
паять не смог, так как китайская пайка не правильно работал, поехал на авторынок спросил моторчик печки на Лада Ларгус показал 2-х типов, один из них подошел Лузаровский цена 20 000 Казахстанских тенге (в рублях 3540) продавец сказал что это цена двух летней давности, купил и сразу поставил 12.02.2017 года. Все пока нормально, если поломок будет сообщу. Всем спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 19.2.2017, 21:44
