Поставил проставки для увеличение выноса на колеса 15 мм спереди и 19 мм сзади.
Машина сразу обрела слегка спортивный характер, колеса стали за под лицо с арками.
На ходовые качества... по городу - незаметно, по трассе - как было приятно ехать, так и есть. А экстремальные виды вождения ещё не проверял...
И как оно по изменению ходовых характеристик? Никто вроде пока такими не пользовался... А главная приятность в том, что можно их снять перед техосмотром.
Пачкаться больше будет. А так - красиво.
Что-то я не замечал, что родные брызговики защищали от грязи в слякоть.
Так что на что, а вот на брызги из под колес, это не повлияло...
Готовься к постоянному ремонту подвески! Проверено уже ни на одной машине. Перед поездкой для ремонта по гарантии не забывай снимать, а то снимут подвеску с гарантии. Удачи!
1. Именно брызговики очень хорошо предотвращают закидывание грязи из-под задних колёс на заднее стекло.
2. В принципе вышло очень даже симпатично, а вот вид родных дисков покрашенных черной краской - это жесть.
3. Подсвет капота - фотошоп или какая то приблуда?
Черные диски - супер!
Диапазон ЕТ для Енота от 45 до 38, а я себе сделал 30, это всего лишь на 8 мм меньше минимально допустимого значения.
Речь о постоянном ремонте может идти лишь в том случае, когда уменьшаешь ЕТ на большой показатель, например, 15-30 мм.
А вы и уменьшили ЕТ на большое значение - на 15 мм. У еНота, безо всяких плюс-минусов, штатный ЕТ ровно 45.
gros, так или иначе получилось красиво.
alexandei, а если поставить другие диски с вылетом 38 (как правило все нормальные/красивые идут именно с таким вылетом), чего можно ожидать кроме увеличения нагрузки на ходовую? По идее, больших проблем быть не должно. 7 мм - вроде, в пределах нормы, я имею в виду, что вылет +-7 мм не должен сильно влиять, или как?
Меньше(т.е. наружу) - можно, но не стоит к официалам с такими колесами заезжать.
А если больше(т.е. внутрь) - может при поворотах задевать.
спасибо я подумываю про 38-ой вылет.
ну само собой к официалам на других.
Если есть родные диски от Текны, то могу посодействовать в покупке проставок.
спасибо
да у меня есть Текновские диски.
я просто подумываю про другие диски, 205/45/R17 например
но пока по деньгам не получается мечтаю так сказать
пы.сы. класно покрасил свои Текновские, мне нравится. Чем красил, баллочником ? или как то по другому.
Я тоже думал про 17", потом думал про 18", в итоге понял, что очень дорого и покрасил свои.
Красил порошковой краской, сверху лак. 160$ за 4 колеса.
http://www.hbs.od.ua/content19.html, наверное, красил.
Я собираюсь 16", поэтому и взял на зиму 15", чтобы оставить на покраску. Но красить буду в конце зимы.
Так, вот, и я сам не знаю, созрею ли я по деньгам на 17-е...
Пока только мечтаю.
Слушай, почитал по ссылке, прикольно. Может, и мне покрасить?
Именно, красил на Горбатом мосту!
Только по цвету надо обговаривать заранее, чтобы сильно не блестели!
Где покупали такие проставки?
Я, вот, думаю, обратиться http://www.prostavki.ru/.
В Одессе. Он там же и ставил.
По-хорошему, любой токарь сможет выточить такие же по месту.
Сам делал, но могу продать. Токарь по месту тоже немало денег захочет.
