Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Nissan Note Клуб _ Дополнительное оборудование и услуги _ Предпусковые подогреватели
Автор: mshorohov 14.10.2008, 9:03
Хочу поставить подогреватель электрический фирмы "Лидер". Чтоб поставить для начала слить антифриз. Читал книжку и ничего не понял. Как всё проще сделать?
Автор: alexandei 14.10.2008, 9:32
Система подогрева хладогента? Электрическая?
Автор: mshorohov 14.10.2008, 12:21
электро
Автор: Obormot 14.10.2008, 12:30
http://wwwboards.auto.ru/warming/
Автор: Тиидовод 16.10.2008, 11:23
Ставил Северс комплект №209.
Открутил сливную пробку, вкрутил штуцер с шлангом из комплекта , потом открыл пробку на радиаторе и слил антфриз. Пока выкручивал сливную заглушку и вкручивал штуцер с закрытой пробкой радиатора, антифриза вытекло не больше рюмки. Система ведь герметичная.
Автор: mshorohov 17.10.2008, 14:10
Где находится сливная пробка, а то в двигатель ещё не заглядывал, а в книжке не нашёл.
Автор: OKun 17.10.2008, 15:57
Вот вариант:
КМП-0209 Nissan "Note", "Tiida", 2007 г. в., дв. HR (1,6 л), МКПП -
(2140руб. Цена с почтовыми расходами)
Взял http://www.podogrev.com/severs-m
Автор: Тиидовод 20.10.2008, 7:09
Пробка находится на задней части двигателя, этот шланг- выход из котла, для входного шланга врезается тройник в обратку печки. Фотка (вид снизу)- как закреплен котёл на Тииде, на Ноутах крепится по другому, в инструкции всё нарисовано. Если есть пробка, обратка печки biggrin.gif и место для установки котла, то в принципе не важно какая КПП. У производителя есть ася 405989863 (она указана на сайте) можно задавать вопросы, ответы разумные, я с ним общался, потому что на мою машину комплект не совсем подошёл. PS про АСЮ не реклама.Прикрепленное изображение
Автор: roma48 20.10.2008, 8:31
Ставил похожий самоварчик на АЗЛК. Уж лет 10 прошло. Принцип - отбирает ОЖ в нижней точке мотора, а разогретую посылает вверх, в приёмный коллектор. Жидкость бегает по законам физики - конвекция. В самоварчике стоит лепестковый клапан, не позволяющий стекать горячей ОЖ в нижнюю точку. Штука очень прикольная и полезная. Сетевой шнур рекомендую изготовить из мягкого провода в незамерзающей изоляции (типа силикон), чтоб не калянел на морозе.
Автор: Тиидовод 20.10.2008, 9:12
Сейчас клапан шариковый, провод не дубеет, подача в блок, мощность 1.0,1.5 кВт (на выбор), раньше только 1 кВт были и размер был в 2 раза больше. Я тюменские котлы(разных годов и модификаций) уже на третей машине эксплуатирую, у нас без этого могут возникнуть сложности с запуском зимой.
Автор: alexandei 20.10.2008, 9:47
От розетки работает?
Автор: mshorohov 20.10.2008, 10:06
Цитата(Тиидовод @ 16.10.2008, 11:23) *
Ставил Северс комплект №209...
Купил такой же подогреватель.
Комплект подошёл не совсем на Тииду или на Ноут?
Автор: Тиидовод 20.10.2008, 11:11
На мой ник посмотри. У меня Тиида 1,6 МКПП
Автор: roma48 20.10.2008, 13:27
Эти какасти не имеют принадлежности к типу мотора. Приладить можно какой угодно и куда угодно. Хоть от системы отопления помещением (вставляют в коттеджах в замкнутый цикл). Но тут без фанатизма, это пример.
Тонкость одна - диаметр штуцеров на нём и патрубков в системе. Рекомендую при монтаже как промежуток между шлангами применять металлопластиковую трубку (для центрального водоснабжения под резьбовые фитинги). Её размер подобрать под патрубки авто. Стенка 1,5-2,0 мм. Гнётся такая труба великолепно, устойчива к подкапотной среде и форму не меняет.
Автор: Тиидовод 20.10.2008, 13:54
roma48 Зачем изобретать велосипед? При использовании мет-пласт труб надо: купить трубу и спец.штуцера, потом закрепить их к котлу, штуцеру в блок, тройнику в печку, измерить длину этих трубок, нарезать, загнуть, прикрепить трубки (самое "просторное" место для закручивания трубки-обратка печки). И при всем при этом помнить, что котёл прикручен к блоку двигателя и слегка вибрирует при работе мотора, а трубки не гибкие и соответсвенно вибрация будет передаваться на штуцера и разболтает их. При использовании резиновых шлангов один минус- старение резины (по личному опыту-лет на 5 хватает и у нас похолоднее чем в Липецке, соответственно используется котел часто, у меня за окном уже давно снег и ночами до - 15 уже было). PS Не в обиду: ты хоть один котел своими руками поставил и вообще держал в руках?
Автор: roma48 21.10.2008, 7:24
Не, никаких обид. Только конструктицивизм и польза для начинающих. Читаем внимательно...
Цитата(roma48 @ 20.10.2008, 13:27) *
...Рекомендую при монтаже как промежуток между шлангами применять металлопластиковую трубку...
Ставить фитинги в машину, конечно же, не нужно!
Свою давнишнюю карбюраторную машину в крепкие морозы заводил "с чайника". Впускной коллектор проливал кипятком. Воздух в нём нагревался, и горючевоздушная смесь лучше воспламенялась. Спустя пару таких зим установил российский подогреватель. Он отдавал тепло под карбюратор, а не в тракт печки. Полезнее было бы гонять ОЖ через печку (для прогрева ветрового стекла), но я посчитал, что ОЖ в ней быстрее остынет. Тем более, что механически ОЖ ничего не толкает.
Так уж получалось, что в те машины, куда я это внедрял в системе охлаждения был тосол, старый и грязный. И он через пару лет убивал котлы. Ржавчина и гуано напрочь загаживали лепестковый клапан. КПД в этом случае снижается.
Совет. Особое внимание при установке самовара уделить в плане "верх-низ" для обеспечения работы обратного клапана. Он гравитационный, закрывается под собственным весом (шарик) или под тяжестью ОЖ. Впрочем, вам самим решать...
Автор: Тиидовод 22.10.2008, 6:24
Этот котёл (Северс-М) надо горизонтально крепить с небольшим наклоном (вход на 5-10 градусов ниже выхода). На фотографии не совсем правильно (я эту фотку на мыло производителю послал, когда к нам зима пришла, а котёл не грел и мне написали по асе как надо закрепить) я переделал, но фотоаппарата не было, чтоб сфотографировать. У вас (енотоводов) не должно быть такой проблемы, так как крепление специально выгнуто для вашего блока. А эту фотку я тут повесил, чтоб показать где пробка.
Автор: mshorohov 27.10.2008, 8:58
На выходных пытался поставить подогреватель, но ничего не получилось. Не нашёл сливную пробку. Она вообще имеется? В книжке про неё вообще ничего не сказано.
Автор: Тиидовод 27.10.2008, 12:40
mshorohov Может и небыть этой пробки, т.к. 209 набор для двигателя 1,6, а судя по подписи у тебя 1,4 литра, соответственно блок отличается. Пробка находится примерно в районе 2-го цилиндра, если считать от шкива для ремня, на фотке в это место вкручен штуцер с красным герметиком. Если не подошел, то напиши в АСЮ производителю, тебе посоветуют как можно подключить котел (какие шланги резать)
Автор: mshorohov 27.10.2008, 13:16
В том то и дело, что производитель уверил, что подогрев подойдёт, и различий в двигателях 1,4 и 1,6 нет.
Автор: Тиидовод 27.10.2008, 14:37
Я, когда заказывал, меня попросили сравнить с Ноутом, я так и сделал.
Зайди на их сайт, в разделе "Вопрос-ответ" есть разные варианты для подключения.
Взято с сайта производителя...
Принципы привязки:
1. Забор ОЖ со сливного отверстия на блоке двигателя(если оно есть), подача в верхний патрубок радиатора(если термостат на нижнем патрубке).
2 . Забор ОЖ с обратки печки, подача с сливное отверстие на блоке двигателя(если оно есть).
3. Забор ОЖ с обратки печки, подача в верхний патрубок радиатора(если термостат на нижнем патрубке)
4. Использовать технологические заглушки на блоке двигателя если таковые имеются.
Выбирайте сами, что вам подойдёт или напишите им на мыло с приложением фотографии, как расположены шланги под капотом.
Автор: mshorohov 28.10.2008, 10:14
Связался с производителем подогрева. Он признал свою ошибку.
Автор: ярк 28.10.2008, 12:05
Врезаться в шланги что ли? И где?
Автор: mshorohov 11.11.2008, 8:24
Врезаться надо в шланги.
Забор взять из нижнего шланга радиатора, а вход в исходящий из печки. Можно забор взять из исходящего из печки и подать в окошко, которое находится на блоке и которое надо сломать. Но это на свой риск и страх.
Есть схема и фото, могу выложить...
Автор: Oleg65 9.10.2011, 16:25
В одной из тем обсуждался подогреватель "Лидер", в другой "СЕВЕРС", ныне снятый с производства. Возможно назрела необходимость объеденить темы, тем более, что выбор подогревателей достаточно широк. И вообще, насколько это актуально. Для ресурса двигателя, насколько я понимаю, это здорово, но критично-ли?
Поскольку есть возможность подключить 220, думаю попробовать такой вариант: http://www.podogreva.net/catalogue/shopcatgr/12/
Автор: roma48 9.10.2011, 18:06
Были самоварчики на двух моих карбюраторных авто. Моторы без прогрева антифриза заводились долго. Но теперь то оно к чему?
1. Если авто без проблем пускается в минус 35 без водогрейки и каждое утро выезжает из гаража.
2. Если авто простоит 8 часов на лютом морозе у офиса. Там с розетками ни как. А мотор при минус 30 выхолаживается за 30 минут.
Полезная вещица, но не всегда удобная. Ставить сигу с авозапуском по Т. Вот решение.
Автор: Oleg65 9.10.2011, 18:15
Или ставить http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiya/predpuskovye_podogrevateli_avtomobilei_avtote.html.
Автор: Pops 9.10.2011, 18:31
Я там , честно ничего не понял.Он что накапливает тепло , а потом использует его для прогрева? Мне кажется , где то есть подвох.Интересно, а сколько сей девайс стоит?
Автор: Oleg65 9.10.2011, 18:36
Похоже их пока в продаже нет, а цена, судя по всему демократичная, во всяком случае так пишут.
Автор: Pops 9.10.2011, 18:37
Если честно , мне идея с гибкими пластинами больше понравилась.
Автор: Oleg65 9.10.2011, 18:44
Мне то же. Хотел прикрепить файл с описанием тестов подогревателей, в том числе и термоса, но...
Выдаёт, что не могу прикреплять файлы с таким расширением... :-(
пробовал зазиповать, всё равно не катит...
похоже получилось:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________1.doc ( 485.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Автор: Евгеша 11.10.2011, 20:45
Живу на севере и на все автомобили которые имел всегда устанавливал подогревы . Были и самодельные и заводские , от сети и автономные . У любого подогревателя есть свои плюсы и минусы , а уж какой выбрать и установить каждый решает сам . Во сновном сегодня преобладают три вида : 1) От сети 220 так называемые копетильники 2) Автономные 3) Автозапуск (по таймеру или по температуре )
1) "копетильники" к примеру Тюменского производства от 1,5 - 2 КВт - 2,5 - 3 тыс. руб. разогревают двигатель при -30 за час , а встраиваемые в блок 100 - 200 Вт потребуют времени гораздо дольше . 2) Автономки всем хороши но дороги , к примеру WEBASTO - +-40 тыс. и за установку ещё 25 . Самарские Теплостар по дешевле , но живут не долго . 3) Автозапуск сам некогда не устанавливал и про этот вариант ничего сказать не могу .
Автор: Spark99 11.10.2011, 20:49
Автор: Rinat 12.10.2011, 5:40
Родственник живет в Нижневартовске, когда первый раз туда приехал то был удивлен, у каждой машины под окном колышек, а к колышку тянется проводок с окна smile.gif
Раньше когда пользовался ими у них был большой минус, они работали как паровое отопление в деревне, без принудительной циркуляции, вкл. зажигание температура ОЖ чуть ли не 90 гр. заводиш мотор, температура падает. Не доработали ли тюменцы свои самовары, установив в них принудительную циркуляцию ОЖ?
В последний раз такой кипятильник, встраиваемый вместо заглушек в двигателе, видел лет 8 назад, вроде от них тюмень отказался.
Автор: sergeysa 12.10.2011, 8:02
В Тюменских сейчас клапан стоит, за счёт него жидкость циркулирует.
А вообще задача данного девайса - облегчить пуск двигателя. С ней он справляется на 5! victory.gif
Автор: Евгеша 12.10.2011, 18:52
В Тюменских " самоварчиках " клапанок из резины монтировался всегда , правда дубет он от температуры быстро и остаётся в открытом положении . Нового ничего Тюменци не выдумали изменили немного дизайн и увеличили мощность с 1 до 2 КВт , а в основном всё тод же "самовар ". Не каких дополнительных помпочек не предусмотренно , принцип работы очень прост -горчая жидкость всегда поднимается в верх , а потому подключается к нижней точке блока ( сливная пробка ) , а выход в магистраль печки ( штуцер и тройник прилогаются ) Также предусмотрена терма защита от перегрева .
На мой взгляд : дёшево и сердито . У меня когда такой стоял , я его включал через разетку-таймер очень удобно .
По поводу проводов из окон и колошков чистая правда и нетолько Нижневартовск во всех северных городах зимой так раньше было Но три года назад началась борьба с этим , придумали правило проведения кабелей и установок разеток с получением спец . разрешения в гор. сетях . Естествено народ туд-же бросился исполнять указание ( кто закапывать , а кто покупать кабель под цвет фосада ) вместо колышков труба или арматура с коробочкой на замочке , а так как кабель имеет разетку и вилку это уже переноска (удленнитель ) , а про переноски указаний небыло . На этом и успокоились .
Автор: Oleg65 3.11.2011, 21:34
Цитата(roma48 @ 9.10.2011, 19:06) *
...Полезная вещица, но не всегда удобная. Ставить сигу с авозапуском по Т. Вот решение.
Автозапуск - это удобство для пользователя. Подогрев - польза для двигателя... Я так думаю... cool.gif
Автор: sergei 3.11.2011, 21:55
Для Нотки с её несложной электроникой (по сравнению с той же BMW biggrin.gif) автозапуск - идеальное сочетание цена/качество! good.gif
Автор: taracatum 7.11.2011, 19:33
А как на счет обливания блока двигателя кипятком?!
Автор: inomarka33 7.11.2011, 19:47
обливание кипятком все это ерунда, не прогреешь. да еще и натворишь что нить. у меня на максусе стоит котел, 20минут и движок теплый заводится с полоборота. на бензиновые машинки тоже есть такие котлы. можно посмотреть на сайте самарского "бинар". либо подыскать аналогичные, только предварительно надо найти место установки. вещь полезная и удобная
Автор: krig 9.11.2011, 18:56
Если морозы суровые, а средства есть, то лучше, имхо, поставить предпусковой подогреватель. Более бюджетный вариант - термос.
Автор: andrey163 9.11.2011, 19:33
А сигнализация с автозапуском не проще ли? сигналку ставят больше половины людей, чуть добавил денег и автозапуск поставят, на прошлой машине стоял, проблем не знал в лютые морозы. И на эту тоже автозапуск поставлю.
Автор: Oleg65 9.11.2011, 20:50
А кто-нибудь уже ставил термос на еНота?
Как себя ведёт? Расскажите!
Автор: taracatum 9.11.2011, 20:56
Если автомобиль надо оставить, например на ...неделю... на морозе. Есть какие ни будь фирменные(ниссановские) приборы для подогрева, а то, создается впечатление, что все выше описанное больше относится к разделу "смекалки"(в хорошем смысле).
Автор: master 9.11.2011, 21:08
про термос подробнее можно??? ссылки и т.д.
Автор: Michael 9.11.2011, 21:08
в Ниссане считают, что морозов ниже -30(а до -30 он и без подогрева заводится) не бывает, а там где бывают, машины ездить не должны smile.gif
Автор: Oleg65 9.11.2011, 21:18
Ниссану, что неделя, что одна ночь на морозе. Разницы никакой, при условии, что аккумулятор заряжен.
Проблема в холодном запуске двигателя. Некоторые сравнивают пуск холодного двигателя (при морозе) со 100 км пробега. Выработка ресурса...
На педыдущей странице 3-й, и 7-й пост.
Автор: тема 30.11.2011, 18:57
А вот http://www.autoterm.ru/engineheater.html?
Автор: Oleg65 30.11.2011, 19:44
Достаточно сложный монтаж. Нет принудительной циркуляции ОЖ (но это непринципиально).
В целом неплохо, если кто-то грамотный тебе это сделает. Мне не подойдёт.
Автор: krig 8.12.2011, 21:59
Как же тогда прогреется двигатель, если ОЖ не будет циркулировать? dntknw.gif
Вот, http://www.avtonov.svoi.info/heater.php ещё кратко описаны все способы зимнего подогрева.
Автор: inomarka33 8.12.2011, 22:03
вот такой бинар только для дизеля и стоит у меня. жидкость циркулирует при помощи насоса ,который входит в комплектацию подогревателя. при -30 котел греет двигатель 30минут и дизель заводится с полоборта. таймер можно выставлять минимум на 20минут и максимум на 120минут.
Автор: QWERT 23.12.2012, 16:16
Заказал себе подогреватель Старт.
Вот, http://podogrev72.ru/catalog/root.
Куда и как он устанавливается?
Автор: axelroses 23.12.2012, 16:24
А там же http://podogrev72.ru/catalog/start#rukovod рекомендации по установке почитать и посмотреть фотопримеры установки не удалось?! wink.gif
Старт – предназначен для предпускового подогрева охлаждающей жидкости двигателей внутреннего сгорания большегрузных транспортных средств (автомобилей марок МАЗ, КАМАЗ и др.) и агрегатов в холодный период года.
Принцип работы электроподогревателя: Охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) нагревается в корпусе подогревателя. Вследствие меньшей плотности нагретая жидкость начинает направленно циркулировать и поступать в рубашку охлаждения двигателя. Место нагретой жидкости занимает более холодная. Так устанавливается естественная термосифонная циркуляция охлаждающей жидкости. Терморегулятор автоматически поддерживает температуру охлаждающей жидкости в заданных пределах, а аварийный термовыключатель предотвращает выход из строя нагревательного элемента подогревателя при отсутствии в нем охлаждающей жидкости (двойная степень защиты) . Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).
Установка и техническое обслуживание: Электроподгреватель встраивается в систему охлождения двигателя автомобиля (способ монтажа наружный), источник питания от электросети напряжением 220 В. Монтаж электроподогревателя рекомендуется производить на станции технического обслуживания автомобилей. Благодаря простой конструкции электроподгреватели не требуют частого технического обслуживания.(см.Руководство по эксплуатации).
Как-то непонятно, зачем покупать вещь, о назначении и принципе работы которой имеешь столь поверхостное понятие... dntknw.gif
В таком случае, остаётся один путь - доверится специалистам и не забивать мозг подробностями! dirol.gif
И тогда остаётся только один вопрос: "Где бы их, таких профессионалов, найти?"
Автор: QWERT 23.12.2012, 16:31
Как говорят в старом анекдоте: "Ты не умничай, ты пальцем покажи". biggrin.gif
Меня интересует не то, что там написано и описано в руководстве по эксплуатации. Меня интересует, куда именно на Енот устанавливается сей девайс и желательно с фото от того человека, кто его уже устанавливал его или что-то подобное. Так сказать, в полном раскладе... и уже руководствуясь этим установить себе. victory.gif
Автор: axelroses 23.12.2012, 16:37
Устанавливать в разрыв шланга отопительной системы, монтировать в любом удобном месте в моторном отсеке, подключать в розетку с током ~220В. Пользоваться и радоваться! biggrin.gif
еНот, конечно не КАМАЗ, но и этот подогреватель в умелых руках тоже подойдёт. wink.gif
Автор: QWERT 23.12.2012, 16:45
Заказано было именно http://podogrev72.ru/catalog/start-m_b, а не для Камазу! wink.gif
И там написано, что данная модификация подходит, как для Енота, так и для других авто. smile.gif
Автор: axelroses 23.12.2012, 16:53
Да, именно в списке рекомендаций к установке СТАРТ-М под номером 125 Nissan Note и идёт. smile.gif
Просто, в первом посте было сказано "Старт" без уточнения, да и на сайте с именно таким названием модель идёт первой...
Кстати, по большому счёту, модели СТАРТ и СТАРТ-М отличаются только мощностью установленного нагревательного элемента в 1.5...3.0 раза.
Автор: QWERT 23.12.2012, 17:09
Я так думаю, двухкиловаттника хватит.
Автор: axelroses 23.12.2012, 17:17
Есть, кстати, ещё несколько мыслей на данную тему.
1. Привязывать автомобиль к розетке не очень удобно. Как погреться там, где нет доступа к 220В? Хотя иметь возможность погреться при наличии 220В - это лучше, чем её не иметь. Да и не столь велики стоимость и вес устройства...
2. Прогрев электроподогревателем требует весьма значительного (около двух часов) времени. Каждый ли готов вставать с утреца на пару-тройку часов раньше? Стоимостью электроэнергии пренебрежём ввиду незначительности...?
3. Жаль, что под капотом еНота нет достаточного места для установки накопителя-термоса. sad.gif У меня есть очень положительный опыт использования его на предыдущей машине при пусках в мороз до минус 40°C.
4. Автономные подогреватели типа EBERSPACHER и WEBASTO гораздо эффективнее других способов подогрева. Отпугнули только ценой или чем-то ещё? Просто вопрос также актуален, ввиду моего места обитания, хоть и обхожусь без подогевателей уже шестую зиму. Поэтому мысли жителя ещё более северных районов весьма интересны.
Автор: QWERT 23.12.2012, 17:29
Данный девайс будет устанавливатся,по принципу " Чтоб було",и лишним он не будет...так на всякий пожарный случай. По поводу Вебаст ,всегда говорю друзьям " Что лучшая Вебаста ,это теплый гараж" smile.gif .Так как вааще не стороник того чтобы машина стояла на морозе .Тем более установка данного агрегата у нас весьма денежнозатратно и гарантийное обслуживания тож практически никакое. По принципу " Поставили и ЗАБЫЛИ" а до готовности как всегда доводить в ручную и напильником. dirol.gif .
Понимаю что у не всех есть такое счастие как теплый гараж,но всеж ..Когда на форуме читаешь ,что кто то на холодную терзает машинку в -35,и потом с довольным видом всем заявляет " завелась",так и охота сказать " Шож ты делаешь Ирод акаянной!" angry2.gif .
Автор: axelroses 23.12.2012, 17:54
"Поставили и ЗАБЫЛИ" - как же это близкО и понЯтно! friends.gif У нас также...
А по поводу гаража... blush.gif Есть. С отоплением.
Но, во-первых, до него вдвое дальше, чем, например, до работы...
И потом, не ездить же всегда только от гаража до гаража!
А постояв на улице возле работы 9 часов машина всё равно вымерзнет.
И розетка с 220 В там недоступна. sad.gif А домой ехать надо!
Вот и приходится быть "Иродом акаянным"... smile.gif Благо, еНот не подводит! victory.gif
Автор: QWERT 23.12.2012, 18:18
Сфотаю, раскажу, выложу...
Автор: Евгеша 23.12.2012, 19:07
СТАРТ-М - хороший, надёжный подогреватель. 2 кВт - это, конечно, перебор, вполне достаточно и 1,5 кВт.
Вы это сейчас о чём, какие два часа, кто это вам сказал?!
У меня последний раз такой подогрев стоял на девятке, пользовался розеткой-таймером, в сильные морозы программировал на 1,5 часа - 15 минут греет, 15 - нет... На работе на УАЗ-Патриотах стоят такие же 2 кВт. В -40 за 1,5 часа двигатель тёплый.
Устанавливать его несложно - главное, чтобы сам подогреватель находился как можно ниже места врезки верхнего шланга. Если нужно, могу объяснить более подробно.
Ну, почему обязательно только EBERSPACHER и WEBASTO? Есть ведь и Теплостар. Делают его по-моему в Самаре, и стоит он почти в два раза дешевле.
Автор: QWERT 23.12.2012, 19:13
А вот с этого места и поподробней, куда и как... так сказать "на пальцах". smile.gif
Автор: Евгеша 23.12.2012, 19:59
Да, пожалуйста.
Не надо ничего изобретать и выдумывать, всё давно уже придумано и опробовано. Вам нужно будет сделать или купить два тройника. Первый вставляется в разрез нижнего шланга радиатора - там будет забор холодного антифриза, второй врезается в шланг выхода печки (можно и на вход, но тогда будет большая потеря тепла и время подогрева увеличится). Внутренние диаметры шлангов на машине, к сожалению, не помню, а на подогревателе обычно используют шланги с внутренним диаметром 16-18 мм.
Надеюсь, понятно пишу, а то как-то больше привык на словах объяснять. smile.gif
Автор: axelroses 23.12.2012, 20:23
Цитата(Евгеша @ 23.12.2012, 19:07) *
СТАРТ-М - хороший, надёжный подогреватель. 2 кВт - это, конечно, перебор, вполне достаточно и 1,5 кВт...
Из подчёркнутого чётко видно, что я прав. smile.gif Разговор ведь у топик-стартера про таймеры не шёл. wink.gif
Да и производитель сам пишет...
Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж). Ориентировочно время прогрева составляет 2±1 час.
А на самом деле, просто даже не рассматривал лично для себя кипятильник с таймером, так как просто условий для его постоянного подключения нет.
Если же у кого-то частный дом и машина во дворе, тогда рад, что ему обычная розетка с таймером суточная настолько повысит удобство пользования данным устройством. victory.gif
Про ТЕПЛОСТАР (подходящая для нас модель Бинар 5Б-С) в курсе, как про дешевизну, так и про надёжность.
Знакомый на СТО работает, консультировался у него - отказались они вскоре от их установки,
потому как много нареканий у пользователей. Приезжают по гарантии часто... sad.gif
Автор: PahaPuh 24.12.2012, 7:24
Я себе такой поставил. Только у меня забор ОЖ со сливной пробки блока. Пока не проверял, не довелось в морозы ездить, но по опыту эксплуатации, на предыдущей машине, проблем быть не должно... Единственное, судя по высказываниям на форуме, нужно быть аккуратным с лобовым стеклом... Не любит оно резкие перепады температур...
Автор: Евгеша 25.12.2012, 19:04
У нас платные стоянки оборудованы розетками. И, если есть необходимость, можешь сам приходить пораньше и включать, а можешь за отдельную плату попросить сторожа включать в нужное время или же с вечера подключить через разетку-таймер и опять же договориться, чтоб её никто в упор не видел, но уже подешевле.
У меня площадка, где стоит машина, находится под окном (~10 м) и провести провод не проблема, а вот вставать на час раньше не вижу смысла.
Сейчас же на еНоте установлен WEBASTO, а прогреваю всё равно с таймера (ну, не желаю я мёрзнуть).
А какие дольше работают? По-моему, здесь действуют два правила: 1 - как угадаешь с качеством, 2 - дружи с головой и внимательно читай инструкцию.
Сегодня пришлось один такой подогрев чинить.
Вот, как он выглядит...
Автор: QWERT 25.12.2012, 19:47
Автор: desperate_nix 25.12.2012, 23:20
Евгеша, а во сколько Вебасто с установкой обошлось?
И какой комплект? Ну, таймеры там, блоки GSM, обогрев салона...
Автор: Евгеша 26.12.2012, 18:34
Я бы выбросил , да начальник скупердяй . Я когда его спрашиваю " на хига нужно это барахло " , то всегда слышу один и тот-же ответ " а ты сделай и нихай лежит когда нибудь сгодится " .
WEBASTO у нас если покупать самому стоит 29-30 тыс. , пульт-таймер ~ 3 тыс. , Пламя гаситель ( глушитель ) ~4 тыс. , установка 16-18 тыс. . Если ставить у дилера обойдётся примерно 55 тыс. , если захотите запуск с пульта то ещё + 6-8 тыс. , а если с сот. телефона то +16-18 тыс. .В магазине сколько не покупали всегда упаковка вскрыта и в комплекте идёт : проводка , шланги , хомутики , "бензаносос" и сам подогрев , всё остальное продаётся отдельно .
Автор: sega66 28.12.2012, 14:08
По поводу Теплостара...
У них новая модель появилась - Бинар-5Б-компакт. Везде пишут, что исправлены все замечания и недоработки прежних моделей. Почитал и заинтересовался, 26-30 тыр с установкой...
Автор: master 28.12.2012, 23:17
А помпа энергию откуда тянет, с аккумулятора? А как реализуется обогрев салона?
Ps уже прочитал инструкцию smile.gif Получается много энергии тянет всё же на себя из аккума.... с малыми пробегами можно быстро его потерять....
Автор: Krusty 29.12.2012, 5:36
Избаловались в конец уже smile.gif Раньше АКБ на ночь народ домой носил и ничего smile.gif А тут, ну придётся может раз-два в месяц подзарядить - куды деваться smile.gif Моя предыдущая машина у знакомого сейчас. АКБ на ней совсем свежая Варта Сильвер. На машине он ездит на короткие растояния. Не ездил 3 недели. Сигналка дожрала аккум без всяких предпусковиков smile.gif
Автор: Solomandra 29.12.2012, 5:57
Тоже присматриваюсь к Бинарам.
Немецкие котлы мне не по карману. Точнее, жена столько трат психологически принять не сможет.
Думаю ставить Бинар-компакт. Хотя, конечно, не все сомненья у меня развеяны по их поводу. nea.gif
Автор: Евгеша 29.12.2012, 20:12
Родной аккумулятор стал здавать отслужив 5 лет , месяц назад поставил Варту . За всё время заряжал один раз ( прошлой зимой ) . Во многом жизнь аккумулятора зависит от правильно подобранной мощности автономки , от грамотной установки и от времени работы . Во время установки (обычно устанавливают за бампером ) шланги лучше сразу утеплить чтоб потеря тепла была как можно меньше . Для того что бы сократить время работы у меня греет только двигатель (можно подключить так чтоб грела и двигатель и салон ) , время работы выставляю 20-25 мин. в зависимости от мороза , если сильно холодно завожу двигатель и ещё раз включаю подогрев минут на 10-15 , чтобы быстрее прогреть салон .
Автор: sabit74 29.1.2013, 14:39
Я установил Северс-М1 (1 кВт).
В блоке между салоном и ДВС есть сливная пробка на М10. Откручиваем её и вкручиваим туда штуцер, одеваем шланг. Второй конец шланга на котел, выход в разрез печки. Он слева, если смотреть с салона.
Комплект стоит 1600 руб. Комплект есть на МКПП и АКПП, разница в одной пластине крепежа котла.
Автор: зазератти 25.9.2013, 19:23
Вот, наш аналог - http://www.autoterm.ru/engineheater.html.
Автор: Гегемон 28.1.2014, 19:01
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Делюсь опытом установки подогревателя " Теплостар".
Подробности во вложенном файле.
Прикрепленные файлы
Автор: DRON 33 28.1.2014, 19:15
Меня вот интересует установка электрического предпускового подогревателя...
Автор: BENZINA 28.1.2014, 19:21
Молодец. Но 3 мес еб с машиной не наш метод и енот это не жип дизельный чтобы подогревы делать. dirol.gif можно и без подогрева обойтись. victory.gif
Автор: RamzaN29 28.1.2014, 19:27
Очень хороший материал Гегемон! Но вот хотелось бы присоедениться к DRON 33 и задать вопрос,может кто ставил электроподогреватели на ноты?вещь тоже неплохая и стоит в десятки раз меньше!Видел сие чудо на ваз 1.5 8v так там выковыривают пластиковые заглушки в блоке и туда ставят,по сути обычный тен
Автор: DRON 33 28.1.2014, 19:32
Цитата(BENZINA @ 28.1.2014, 20:21) *
...енот это не жип дизельный чтобы подогревы делать. dirol.gif можно и без подогрева обойтись. victory.gif
http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/?autos=3716, посмотри, сколько на нашу стоит. shok.gif
Автор: RamzaN29 28.1.2014, 21:13
Так это недорого для серьезного подогревателя.
Хотя мы же русский народ! smile.gif Там же конструкция несложная, можно токарю заказать, он сделает. А тен свой поставить и менять по мере износа (устаревания).
Автор: Евгеша 28.1.2014, 21:25
Подробности во вложенном файле...
Монументальный труд ( блин даже больше и сказать нечего ) , вы наверное каждое утро просыпаясь делаете расчёт какой ногой , под каким углом в тапочку попасть smile.gif . Не обижайтесь , но по моему вы вумный зануда .
Для начала перечитайте внимательно , я написал своё мнение о эл. подогреве , а не об автономке ( это большая разница ) . У автономки есть эл. помпа и её целесооброзно подключать на радиатор отопителя ( тем более она имеет функцию обогрева салона ) , а эл. подогреве принцип циркуляции жидкости немного другой ( тёплое движется в верх , холодное подаётся с низу ) . Вы правильно поняли постепенно нагревающая жидкость подаётся в головку блока ( по наименьшему сопротивлению ) , а так как термостат закрыт циркуляция будет происходить по малому кругу , постепенно нагревая двигатель , а не радиатор . За более чем двадцатилетию эксплуатацию различных машин при таком подключении эл. подогрева не одна головка блока не деформировалась . И это не теория , а практика .
Автор: Ланселот 29.1.2014, 9:00
А как потом стартёр крутить?
Автор: Евгеша 29.1.2014, 17:16
У некоторых моих знакомых стоят Defa, они на 220 В. Но они маломощные ~100 Вт и в сильные морозы его лучше включать с вечера, тогда утром двигатель будет чуть тёплый.
Автор: DRON 33 29.1.2014, 17:43
Решил ставить http://www.avtopodogreva.net/catalog/96/544/ или http://podogrev-atlant.ru/product.php, они с помпой.
Как я понимаю, его достаточно подключить в разрез печки?
Автор: Гегемон 29.1.2014, 18:41
Цитата(Евгеша @ 28.1.2014, 22:25) *
Монументальный труд ( блин даже больше и сказать нечего ) , вы наверное каждое утро просыпаясь делаете расчёт какой ногой , под каким углом в тапочку попасть smile.gif . Не обижайтесь , но по моему вы вумный зануда...
Евгеша, в Вашем сообщении № 26 от 29.12.12. Вы говорите о жизни аккумулятора применительно к автономке, которая у Вас греет только двигатель. В сообщении№ 21 Вы говорите о пламягасителе. В сообщении № 17 пишете" сейчас на еноте установлен Webasto.
Как же Вас понимать? Пожалуйста: схему гидравлическую соединений, описание, фото.Тогда разговор с Вами возможен.
Автор: Bud 29.1.2014, 20:03
Я за второй, victory.gif у него диаметр трубок, вроде, больше (да и вид smile.gif), включать в разрез печки.
А управлять чем хочешь?
Автор: DRON 33 29.1.2014, 20:12
Управлять буду розеткой с таймером (если я правильно тебя понимаю smile.gif).
А http://auto-line.net/ru/shop/car-heat/car-engine-heater/simat-s-8003-simate-detail на обоих одинаковый - 16 мм.
Автор: Bud 29.1.2014, 20:22
То ды все лучше второй, у него моща чуть меньше - розетка дольше проживет smile.gif .
А ты уже придумал, как с включенным в розетку самоваром, не уехать из гаража biggrin.gif , а то у нас были чудики... shok.gif
Автор: DRON 33 29.1.2014, 20:34
Автор: Гегемон 29.1.2014, 20:35
Друзья, в "Симате" посадочный диаметр 16 мм, внутренний же -10! Подобное и во втором.В еноте выход и вход печки-18,5 мм. Это внутренний. посадочный по уплотнительному кольцевому буртику-21,5 . Уменьшаем проход- нельзя. Ставьте параллельно электроподогревателю обратный клапан.
Автор: Василий 29.1.2014, 20:35
Ничего не надо делать. Просто незначительно возрастет нагрузка на помпу мотора.
Кстати, эти штуки должны гнать ОЖ в том же направлении, в котором она течет при работающем моторе.
Автор: Bud 29.1.2014, 20:39
Цитата(DRON 33 @ 29.1.2014, 21:34) *
Мы одному деду в параллель к подогревателю лампочку красную на стенку вешали. smile.gif
Цитата(Василий @ 29.1.2014, 21:35) *
Эти штуки должны гнать ОЖ в том же направлении, в котором она течет в работающем моторе.
Ну, да.
Автор: DRON 33 29.1.2014, 20:45
Ничего не надо делать...
Ясно.
Автор: алексей 578 29.1.2014, 20:48
А мне нет! Диаметр получится в ДВА!!! раза меньше! Я бы ещё почесал репу... smile.gif
Конечно, может и пофигу, но я бы подумал ещё. Не зря ведь такой шланг изначально. Инженеры просчитывали (наверно). smile.gif
Хотя далее в радиаторе наверняка дырки и соты менее 10 мм (но я не уверен). smile.gif А может просто бухта с такими шлангами рядом валялась... smile.gif А может и хорошо, что уменьшишь - сделаешь своеобразное "сопло Лаваля" - для инжекции! smile.gif
Автор: Bud 29.1.2014, 21:06
Автор: алексей 578 29.1.2014, 21:12
Автор: DRON 33 29.1.2014, 21:16
Что, хотите сказать, что и в блоке и в печке, и в радиаторе одинаковый размер отверстий?! shok.gif Конечно же, нет! dirol.gif
Автор: алексей 578 29.1.2014, 21:23
Отверстия может и разные, но вспомни, в Жигулях - там тоже верхний патрубок рукой не обхватишь! dirol.gif
А может - ну, нафиг! Зима скоротечна, хороший аккум + масло = и всего делов. good.gif
Автор: MIX@ 30.1.2014, 18:29
Автор: ТоварищсУрала 30.1.2014, 18:47
Здравствуйте, в нашем регионе морозы крепчают, сегодня утром -33,3. Нотка завелась, но уже с усилием, задумался о предпусковом подогреве, на предыдущем авто - Калина 1,6 - 3 года стоял вот такой: Изображение Простой и безотказный аппарат. В комплекте с таймер-розеткой самый подходящий подогреватель при наличии 220 В. После 1,5 часов после включения- в системе 60 -70 градусов. Монтажные элементы были в комплекте, установить самому не сложно. Читал на сайте - адаптированные под Енота подогревы есть. Наверно закажу.
Ваш, MIX@, вариант, думаю, тоже хорош. Но, извините, как аварийное и разовое средство на случай сильного мороза, так как аккум 10 минут 100 Вт выдержит только заряженный и незамороженный. wink.gif
Автор: Fulkrum 30.1.2014, 18:48
MIX@, прикольная штука!
Этот Теплый пуск от аккумулятора кто-то уже юзал? А её каждый раз доставать надо после прогрева или как? А то не очень-то охота в масле быть с утра испачканным. smile.gif
Автор: Евгеша 30.1.2014, 19:38
с ообщении № 17 пишете" сейчас на еноте установлен webasto.
Всё верно, а что непонятно-то?!
№ 26 - потребление автономки немалое и если добавить работу печки для прогрева салона, то не заведёте двигатель.
№ 21 - а у вас нет?
№ 17 - да, установлен Webasto.
С фото, а точнее подробными фото, могут возникнуть проблемы, так как вы сами заметили, свободного места у нас под капотом нет, а снимать бампер и другое что-то не хочется.
Постараюсь сфотографировать, где подлезу, но вот что будет видно не знаю...
Как и предполагал, фото сделать невозможно, а разбирать машину чего-то не хочется.
Схема подключения - вот инструкция...
Прикрепленный файл  install_Webasto_Thermo_Top_C_E_P.pdf ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
Там три варианта, у меня подключение по первому. Этот вариант мне больше нравится из-за того, что если в машине холодно, я могу, запустив подогрев, быстрее прогреть салон.
Webasto, Теплостар... у нас принято называть одним словом "автономка". wink.gif
Автор: Иваныч1 30.1.2014, 20:08
Цитата(MIX@ @ 30.1.2014, 18:29) *
Да хрень это полная. Чего он греет - масло? У нас на северах довольно богатый опыт использования разных приблуд для сугрева. Смело заявляю - это лажа полная, да и грязная. Проще АКБ второй носить на подзаводку.
Автор: Василий 1.2.2014, 18:29
Цитата(алексей 578 @ 29.1.2014, 22:12) *
Вместо долгих раздумий рассчитайте увеличение гидродинамического сопротивления с учетом вязкости антифриза и производительности помпы мотора.
Хотя даже навскидку ясно, что никакой байпас с клапаном не нужен.
Автор: алексей 578 2.2.2014, 15:25
Автор: lom 4.9.2014, 10:09
Вернусь к вопросу кто нибудь ставил на енота 1,6 с климатом это чудо подогреватели предпусковые бензиновый Бинар-5Б-Компакт 12В-GP МК (с Японской свечой)
Автор: king 4.9.2014, 15:07
На бензиновую машину ставить не вижу смысла, если вы не живете за Уралом.
На севере, в Кунгуре, при -45 заводил, было всё нормально.
Автор: lom 5.9.2014, 9:09
Ок понял, просто думал для комфорта поставить, ребенок с утра в детский сад и самому приятно, у нас бывает до -35 но редко правда)))
Автор: realist33 27.11.2019, 10:00
Всем здрасьте!
Интересуюсь предпусковым подогревом от 220 В.
Норвежский Defa (кипятильник, вставляется в блок вместо заглушки) никто не ставил?
Автор: Netsky 27.11.2019, 10:28
Предпусковые есть отличные 220, если ставить автономки, то в идеале кидать в багажник 2-ой аккум, также есть интересные догреватели антифриза для более быстрого прогрева двигателя до выхода на рабочую температуру. Самый бюджетный вариант конечно это предпусковые 220, но необходимо наличие розетки.
Автор: realist33 27.11.2019, 11:22
Хочу поставить именно на 220В, т.к. машину ставлю у частного дома. С электричеством и временем недостатка нет.
С помпой не нравятся. Простой кипятильник, думаю, надёжней.
Просто интересно, если кто ставил такой, нет ли проблем с установкой?
Автор: Netsky 27.11.2019, 12:30
Да нет там проблем никаких, на Драйве есть даже реализация с фотками как раз на 1,4 двиг, там ставил авто китайский с помпой фирмы Лунфэй, судя по отзывам достаточно надежны, греют до ~60 градусов двигатель, этого достаточно.
Автор: realist33 27.11.2019, 14:02
Да мне эти с помпой, которые врезается в шланги неинтересны. Интересен только Defa, а он вставляется вместо заглушки в блоке. Если кто ставил, как там эту заглушку вынуть, легко, места хватает?
