По просьбе трудящихся:
Родные размеры щеток: 600 водительская, 350 пассажирская. Пассажирская встаёт 380 как родная, 400 с небольшим подгибом поводка - при этом меньше неочищаемая зона справа.
Хороши и похвалены: безкаркас от SWF, Bosh, Champion.
Неахти и обруганы: безкаркас от Alco(быстрый износ), ХОРС(разводы на стекле), Bosh(у одного енота поцарапал стекло. Виноват бош или протирание стекол на сухую - вопрос открытый)
Alexandei
Поменял водительскии на без каркасную очень доволен!!! до этого такие же пользовал на форде! наш размер 610мм.
для бескаркасных важна кривизна стекла. размеров не достаточно. какие брэнды делают бескаркасные щетки для енотов?
Trico Innovision 24" (61 см). Замечательно подходят. http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1269. Там же ссылка, где купить.
Видел в Метро Бескаркасные щетки. Много всяких размеров. Кто то уже опробовал?
Купил в Метро бескаркасные щетки Avalanche AEROmax фирмы CAP Corp. Корея
Большая 60 см, маленькую взял за неимением 35 на 40 см.
Штатные переходники неоптимально, но подходят. Использовал те, которые под 3 дырки. При этом маленький дворник закрепил в третьем отверстии (рассверлив пласмассу до нужного диаметра).
В результате работают очень даже хорошо. При этом малый дворник в нерабочем состоянии немного заходит ниже большого, что не мешает при работе и еще он затирает маленькую полоску грязи, которую оставлял штатный дворник.
Купил бескаркасные щетки ХОРС. Левая по размеру, правой 35 см. не нашлось, взял 41 см.
Маленькую пришлось посадить на один из адаптеров, входящих в комплект, который меньше нашего на Ноут с тем, чтобы щетка сместилась немного к центру на пару см.
Чистят отлично!
(хотя может пока новые)
Долго лазил по магазинам, больших щеток навалом, маленьких 35см нигде нет, попадаются местами Valeo 40 см, брать не стал побоялся что не полезет. В итоге заказал через инет пару щеток Rinco 60см(700р.)+38см(350р.), встали с предложенными креплениями как родные. Морозов и грязи пока небыло, чистит хорошо, а там посмотрим. Весь комлект с доставкой за 1200 руб. в течении дня.
http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=585
ion
Спасибо за ссылку - и себе такие заказал!!!
Alexdrive
А можно поподробнее по поводу установки ???
А то вот как раз тоже их приобрел, а поставить не могу - штатное крепление на щетке мало, а как приспособить другие - своих мозгов не хватает увы
Кстати 40см. мне дали с надписью на самой щетке - 430мм. Переспросил - сказали, что это нормально
Приобрел на авторынке у нас в Ижевске бескараксные щетки "Rainbox" 24" (61 см) и 14" (35 см). В общем пока доволен, хотя кажется переплатил малёхо, все обошлось в рублей 750. Закрепил щетки легко и быстро с помощью адаптеров, вложенных в блистер. Пока пользуюсь щетками мало, поэтому про эффективность очистки ничего сказать не могу.
Блин, а у меня, представляете, какие-то гондурасы ночью аккуратно сперли мои почти новые бескаркасные щетки
Хорошо, в багажнике штатные лежали.
И зачем оно надо? Щетки-то настолько разные по длине, кроме ноута никуда не подойдут. Может какой злобный енотовод по двору проезжал!?
Новая напасть ???
Тырить щщетки начали с еНотов ??? Безобразие !!
Скоро как в старые добрые времена - уходя домой, забирай все легкосъемные детали с собой
Во-во... а для надежности еще и руль съемным сделать!
Я тоже в шоке!
Действительно, хорошо, хоть аккуратно.
Сам теперь думаю, покупать опять и убирать каждый вечер, или нет.
Щетки-то хорошо чистили, да и внешне что надо! Были.
Именно для этих щеток так не выходит - я уже писал выше!
А есть ли щетки с подогревом ?Надоело останавливаться и отдирать примерзшие щетки.
есть лобовые стекла с подогревом
Очень уж эта пластмасска изгибается при этом! Я побоялся ее так поставить - диаметр штыря там больше чем на родной щетке.
А еще вчера купил в Метро корейскую щетку на 350 - хотя жаба и обнимала. Теперь на 400 в запасе!
Ребята!
Вчера в Метро купил бескаркасные счетки 600 и 350 Лежали вместе с AEROMAX и выпущены одной корпорацией, и переходники там один в один, но называются как то подругому (посмотрю упаковку напишу). После чего померял их на предмет расхождения размеров с родными. Я б сказал милиметр в милиметр. вот только чего то я не понимаю, вы пишите про то как подпиливали/подрезали перреходники и т.д. я просто взял снял старые (оригинальные, отслужили честных полтора года) и поставил новые надев на "крючек"до щелчка. Соответственно все допкрепления вообще не трогал. Скажите я что то неправльно сделал или может крепления унифицировались. Крепил по инструкции №1 "Крючек" Скажу ощущения после теста хорошие чистят лучше чем родные когда были новыми.
НО чуть чуть неприлегает большая щетка к стеклу в пике подъема! Это лечится или смириться?
А как счетки называются илиможет упаковку инструкции выложите???
Вот такие дворники я купил
http://photofile.ru/users/tricman/95168777/100345989/
и
http://photofile.ru/users/tricman/95168777/100345993/
поставились без проблем за 10 минут. ставил по инструкции №1
последнюю инструкцию вообще не очень понял.
Я поставил щетки CHAMPION соответствующих размеров - 4 месяца работают без проблем. На штатной длинной щетке еще тяжелая пластина установлена, не понимаю ее смысла? Теперь без нее дворники работают бесшумно, раньше глухой щелчек был в момент старта дворников.
Тяжолая пластина на водительском дворнике это типо антикрыло чтоб на ветру лучше прилегало.
я поставил себе бескаркастные уже давно 650 и 400 все чистит нормально так что обзор больше
Родные дворники заменил на bosch aerotwin 650 и 400мм.Трут СУПЕР!Цена вопроса 53$.
Поставил дешевые-каркасные - смотрятся както не очень... В итоге резину с них воткнул в штатный дворник.
по ссылке http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=585 два типа двоников RINCO - один для зимы, второй простой. Мне кажется, что два типа это уже перебор. :-)) братцы, какой брать то? :-))
я взял безкаркасные-универсальные. Кстати будешь ставить не перемудри.Я когда ставил по первому способу, мне показался вид какойто не законченый,начал приспосабливать еще один из переходников,в итоге сломал нужный .Теперь езжу с одним новым,одним старым.
Все, заказал тоже универсальные :-)) как получу и поставлю, отпишусь. А то стандартные, после 7000 стали как то совсем плохо чистить.
все подумываю о бескаркасных....а в преддверии зимы у меня стало слегка пелену оставлять на стекле, вот думаю это родные щетки испортились (9000 км пробег) или от омывайки зимней такое случилось?! потому как если не махать больше щетками - пелена постепенно пропадает.... что это?! щетки или все таки омывайка?!
Такая же фигня , думаю что это от омывайки
У омывайки запах отвратительный
Установил себе бескаркаски.
Большая щетка Valeo 600 мм, а малая Rinco 380 мм
Встали как влитые. Хотел малую тоже Valeo, но у них минимальный размер 400 и он не влазил.
Цена вопроса: Большая 1200, малая около 400, точно не помню. Брал в магазине, где диски покупал.
[attachmentid=4754] [attachmentid=4755]
[attachmentid=4756]
щетками ринко не доволен,оставляют пелену полосы и неочищенные участки,а им еще и месяца нет и дождей снегов они почти не видели
Меня тоже предупреждали, по этому большую взял Валео.
Ринко вроде Тайвань производство?!
жапан говорят и пишут.
что то не верится про жапан то!!!
Проездил на валео 1,5 сезона (большая щетка) . Она и так были не особо против грязи, а сейчас и совсем фигня. Считаю быстро стерлась. Из плюсов - зимой оч быстро отмерзала. Поеду Бош искать, друзья хвалят.
Ну воть, а я Ринко купил, думал хорошие ...
Sinus, а на деле то как? или еще только купил но не поставил?!
Блин, сглазил....
Сегодня заметил, что большая щетка при движении влево хорошо чистит, а при движении обратно то, что намела маленькая щетка, не сметает, а размазывает. Почему то на обратном ходу она не плотно прилегает. Кто-нибудь знает, как с этим бороться ?
Заказал у них зимние щетки - в чехольчике.
Привезли в течении дня, заплатил 1260 рубл
а не дорого? в Ашане большая стоит около 400 руб + маленькая около 300 ре. И того 700 рубл. Не думаю что по качеству они будут хуже, так как купил, поставил и доволен.
тоже хотел взять, но у нас снимают бескаркасные дворники очень часто.
Странная закономерность : при снегопаде стекло прочищается идеально, во всех направлениях, без замечаний. В дождь, слякоть и просто когда из-под колес летит всякая дрянь - вышеописанная проблема в полном объеме вылезает из ниоткуда.
Перепробовал кучу дворников и дорогих и дешёвых,денег угробил уйму.Всё-же нашёл решениё!
Раз в месяц натираю водоотталкивающей натиркой и полный порядок!Щётка у меня в очередной раз
износилась.Я её не поменял,а решил попробовать надраить этой натиркой.Отполировал стекло,а щётку так
и не поменял.Но дождя на следующий день не было.Я натирал то для защиты от пыли да мелкого песка.
Сдувало ветром всё хорошо,а дождя не было,а когда дождь пошёл-я был удивлён необычайно.Моя старая щётка чистила как новая!Теперь постоянно натираю и мне по-барабану в каком состоянии у меня щётки.Узнаю о её состоянии когда уже пора опять натирать.
Не зря там родные ВАЛЕО стоят! Мне Французские попались.
После использования Ринки, делаю вывод, что бескарканые щетки этой фирмы полное Г. Никому не совету тратить на них свои деньги. Проще купить резинки или натирку. Я пока ограничился резинками (всего то 65 рублей пара). Теперь думаю, насчет натирки. Расскажити, что за натирка такая?
Поставил щетки ALCO, безкаркас, по 200 рублей. Хорошо живут уже 3 недели.
скажите пожалсто хозяева безкаркаса - как и зачем он нужен - у меня на всех машинах всегда стояли обычные чампионы и номано вроде чистят - у брата стояли безкаркасы - смотрю уже обычные - скока он мне непытался обьяснить в чем их приемущества кроме того что они стоят в 3 раза дороже так и непроизошло. в чем прикол то? может тоже надо купить?
2evad & 2Deemon
Купил натирку HiGear. Обещали что образуется водоотталкивающий слой и вся грязь на скорости ветром сдувается. Типа никаких вообще щёток не надо. Действительно некие аэродинамические эффекты наблюдаются. Грязь держится за стекло с большим трудом. Но держится. Попробовал смыть... это полный пипец. Короче, натирка ужас какая качественная. Омывайка не может смочить лобовое стекло и не просто не работает, а собирается в мутную плёнку из множесва микроскопических капелек. Раньше они растекались по лобовому стеклу, а теперь капельками собираются. Стекло ну очень чистое, но при этом совершенно непрозрачное.
Завтра попробую это дело стереть, хотя и предвижу фиаско. Если их патентованная присадка, это эчто-то вроде этоксисилана:
-Si-OH + (CH3-O)3-Si-C8H17 =>
-SiOSiC8H17 + CH3OH
Я такие штуки варил, они потом только в крепкой щёлочи отходят. Только стекло матовым может стать... Короче, завтра пойду отдирать эту дрянь.
С перепугу попробовал заменить резинку в штатной щётке. Не помогло ни фига.
Я TurtleWax-ом натирал как-то лобовое - антидождем.....
Зарекся !!! Боковые - нормально, а лобовуха - как раз такой же эффект. Плюс в сильный дождь от работающих дворников такой "шлейф" тянется примерно см. 10.... когда они машут постоянно - это как-то неприятно на самом деле.....
стерлась сама + пару раз натирал стекло очистителем (забыл название - белая густая жидкость, высыхает и стирается как порошок)
Ну, слава богу, значит я не один такой, а то тут такие панегирики натиркам льют в разных ветках...
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3216&hl=%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8#
Правда, объективно говоря, там не панегирик, там сказано "потрясающий эффект", но не сказано хорошо это или плохо
Эта полироль стекла SAPFIRE называется - наша, отечественная. ( летом хорошо помогает, как будто без стекла едешь, а в мороз не знаю ..)
Ну уж не-е-ет. Эксперименты теперь без меня. Летом без стекла может и клёво ездить, а зимой я лучше как нибудь со стеклом поезжу
купил сегодня Bosch Aerotwin -- 600 и 400, одним комплектом.
Большая стала на ура, а вот маленькая большеватая малость, немного затирает/прикасается к пластмаске, игрался блин, подгибал немного поводок, вроде пока неплохо, тоесть не сильно затирает платсмаску. пока будет так но еще посмотрю что можно сделать лучше.
качество очистки - на 5++ отдал 300 грн, за комплект.
Больше месяца назад купил Валео 60 и 40 - 2300 рубчиков, отдавая деньги плакал... но родные не чистили вообще, а брать всякое г...о не хотелось. Встали хорошо - минус на высокой скорости сороковка неприятно бьется за край надо подогнуть но как то руки не доходят. Ещё пару неприятныйх моментов несколько раз утром когда стекло было заледенелое, заводил при включенном режиме авто, соответственно щетки сразу начинали скрести об лед.... ничего кроме мата в этот момент в голове не вплывало
. Теперь перед включением зажигания постоянно смотрю какой режим стоит...... Ещё момент довольно часто выскакивают защелки на щетках, в принципе сами щетки не слетают и чистят нормально, но тож неприятно. Итог: после того как поставил чистили просто идеально, но после того как поскребал льда стало похуже, но даже так лучше родных ихмо....
У меня товарищь тож фигней стродал лил на стекло анти-дождь и хвастался а потом мучался немог смыть эту фигню.Ей можно натереть задние стекло чтоб в плохую погоду бал хороший обзор на зад.
Валео своих денег не стоят, 5 комплектов подешевле можно купить и менять каждые 3 месяца, лучше будет, я уверен.
Перед летом я сменю большую щетку обратно на родную, только резинку поменяю - она на 120 кмч не взлетает, в отличие от бескаркасной. Маленькая - и так сойдет.
Купил в ''би-би'' бескаркасные дворники heyner.
чистят лучше чем родные. пара обошлась 820 руб.
ставил 610мм и 380мм.
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/19957859.html http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/19957946.html http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/19958007.html
После того, как кто-то (как я полагаю) из "друзей"-енотоводов позаимствовал у меня пассажирскую (350 мм) щетку с лобовика - купил (как временный вариант) каркасную SWF 330 мм. Встала на поводок совсем плохо. Крепление чуть больше крючка, отчего она болталась постоянно. Поджимать/подрезать/подтачивать совсем не хотелось и...
Сегодня вечерком поставил безкаркасную Valeo UM600 (400 мм +/-5 мм) (475 руб.). Замок защелкнулся великолепно. Правда, 400 мм получилось многовато. Щетка уперлась в рамку лобового стекла. Надо бы поводок переставить на пару делений вверх, чтобы она ровнее встала. Чистит (правда, наверное, пока новая совсем) отлично. И, действительно, тише ерзает по стеклу, чем родная.
Посмотрим, как она дальше себя вести будет.
В целом - доволен.
Завтра прикуплю из той же серии 600 мм и будет у меня комплект.
P.S. Потратить полтора косаря в поисках комфорта считаю разумным.
у валео есть серия революшен побюджетнее, поставил 600 и 350, полет нормальный, стекло обработал антидождем (ампула), на год, один раз, было раньше на другой машине, все пока работает, чего и Вам желаю
Маленькие - чампион каркасные, 2 шт за 230 (38-Х) рублей, одна сразу, вторая про запас. Двух хватает на год.
Большая - меняю резинки в родной щетке, Хорс за 77 рублей за 2 штуки( т.е. по 39 рублей за штуку, тож одна про запас). Пару месяцев она чистит идеально. А менять резинку 6 раз в год обойдется в 230 рублей за год. в заднем - та же история, меняю резинку и всё. Вколхозивать туда другую щетку в сборе абсолютно бессмысленно.
Сегодня в КЭМПЕ на Нагатинской (Москва) купил бескаркасные Хорс Ballistik, http://www.hors-silikon.ru/shetka_ballistik
Большая 600 мм за 309 руб, маленькая 380 мм за 273 руб.
Итого 582 рубля. Встали как родные.
За такие деньги если полгода отработают, то все Ок.
Сегодня покатал по сухим дорогам, раз 10 пшикал водой на стекло , трут мягко и чисто, что будет дальше посмотрим.
В другой теме НАРОД ругается на HORSE (силикон)....
А Я в родных меняю резинку и не парюсь...
Хорсовский силикон наносит на стекло радужную пленку, которая очень плохо оттирается.
Купил SWF безкаркасные.60 и 35 см.На упаковке Nissan Note в списке применяемости щёток.1200 рупий всё удовольствие.Встали как надо.Трут отлично.
А после Хорсовского силикона незнаю чем стекло оттереть.Уайтспирит чтоль попробовать.
у мну стоят бош безкаркас.... потерли стекло бл... на просвет видны тоненькие рисочки.......
Не маслай по сухому
та не маслаю.... я на авто не держу....
Вы знаете, прочитав всю тему я понял что нужно просто поменять резинку и не париться!!!
OKun а резинки отдельно продаются или как??? ))
На зиму каркасные щетки не айс...
По лету и я резинку меняю.
юзаю бескаркаски уже год, первые взял валео, все отличненько было, стерлись, перед сезоном дождей в сентябре взял бескаркасники алька (типа германия), стоят 550 р за комплект, бумаю выкинуть и купить опять валео
однозначно безкаркаски + китайские за 450 руб комплект 3 месяца полёт нормальный
2 месяца после резинок ХОРС.Вроде пропали следы.Тьфу,Тьфу,Тьфу.ХОРС нах.Никогда больше не куплю.
А безкаркасниками TRICO затёр лобовое ай-ай как.Тож никогда больше не куплю.
SWF
На мерена давно-давно штатниками SWF шли.Году так в 90-том.Брал первый раз на 190-ого лет 10 назад.После этого доверяю марке.
каркасники тема, во1-х легше найти во 2-х лутше работают
Вот и я поставил бескаркасники. Думал каркас или нет. Решил попробовать. Родные каркасники отслужили верой и правдой 2 года. Поставил KOTO 35, 60 Premium. Встали как родные. Заняло 5 минут. Чистят на 5 + . Доволен
Решил не морочить себе одно место и купил новые резинки за 30 грн!!! Обрезал и балдею теперь!!!
+ кпил себе антизапотеватель для стёкол от черепашки, такая обалденная штука!!! (советую всем)
предлагаю вынести в шапку черный и белый список щеток
мне вообще советуют какой-то проспорт безкаркасный
+1 список щеток для енота отдельной таблицей и ориентироваться будет проще.
По просьбе трудящихся в первое сообщение вынесены итоги обсуждения =)
резинки менять мне не понравилось, из щеток мне нравятся родные и зимний чемпион (на зиму)
Alexander4 пичал же человек....
Вчера поставил NIPPART FLAT 600 и 350 (как на приложенной картинке) и обнаружил, что стало значительно лучше по сравнению с тем, что стояло до сих пор из салона. Новые дворники стекло делают прозрачным в отличие от тех (может быть, просто потому, что новые - старым полтора года было) и не загребают грязь и воду обратно. Буду контролировать проявление абразивных свойств.
У нас безкаркасники БОШ-65 и 40 см-стали отлично, трут тоже ничего-ноооо-они так пищат по стеклу-если влаги много- тоесть она просто течет по лобовухе-все отлично-летают и моют, а когда немного воды, но есть(не по сухому-что то типа легкого дождя) то даже если попшикать омывалкой-пищат ужасно.
купил SWF безкаркас в экзисте обе примерно 800руб., поставлю отпишусь!
Поменял пассажирскую щетку с Valeo 400 мм. на SWF 350 мм. Первая упиралась в ластиковую накладку стойки, чем изрядно бесила и за счет большей, чем нужно длины плохо протирала середину и верх стекла. SWF 350 мм - доволен полностью. Дома в кладовке лежит и водительская SWF - ждет лета. :-)
купил для своего авто бескаркасные щётки "AVS" сам ещё не поставил , но друзья уже пользуются-эмоции положительные
Юзаю NIPPARTS уже второй год! Жирный плюс в том, что у них меняется резинка! Недавно поставил резинки SWF трут как новые!
Не вижу никакого смысла в безкаркасных щетках на лето. Зимой они прекрасны тем, что их легче очищать ото льда(сам пользую). Но прилегают даже хорошие безкаркасы хуже. И заметно дороже.
щётки "AVS" работают замечательно-рекомендую
ценник 500 руб за обе
водительская 61см. пассажирская 35см.
Денису (Fillin) за отсутствием 61 поставили 63 и 33 соответственно-проканало
покупаю SWF отзывы у меня положительные
Поставил себе безкаркасный БОШ 600 и 400,... уже езжу с ними год,... отличные щетки,.. правда омыватель АМВЕЙевский,... может поэтому хорошо так )))
Поменял резинки на родных за 30 грн. В результате скрипит, но что самое главное, что водительськая щетка при возврате так мажет что габариты впереди идущей машины расплываються Труба дело. Думал брать бескаркас но почитал я все вышесказанное и теперь даже не знаю что ставить.
В качестве доноров на резинки хороши каркасные Боши.
а я сегодня обнаружил, что остаются следы от резинок дворников.............
[attachmentid=12217]
что-то типа такого
на абсолютгно чистом (вымытом) стекле четко видна такая граница............ не смывается ничем........... видна только снаружи
Ну вот наконец то пошел долгожданный снег
Установил щетки METO c 9 адаптерами в комплекте. Материал ленты - резино-графит с тефлоновым напылением.
Длинная - 24"(600мм) WB-610 - 130 р.
Короткая - 15"(375мм) WB-610 - 130 р.
Чистят отлично!!! И цена очень вкусная. Думаю на зиму то точно хватит.
щётки трут по всей длине? или по краям(с права и слева) плохо подгибаются под изгиб стекла?
это хорошо , я на предыдущей машине отказался, там стекло имело более закругленую геометрию--хвосты свисали и не тёрли
поставил китайский Pantom из Окея, 189р 610мм, посмотрим сколько отходят
Предложили тут VALEO бескаркасные недорого, вот думаю - может попробывать? Но проблема в том, что у бескаркаса нет спойлера, отсюда вопрос к тем, кто пользует их - на скоростях больше сотни левый дворник хорошо чистит, или наверху оставляет неочищенную зону? Я почему спрашиваю - зимой использую чисто зимние щетки - каркасные. закрытые резинкой, так вот, уже после 90 км/час водительская щетка взлетает и верхняя зона не очищается, потому как спойлер там отсутствует. Кстати, "зиминий" Чемпион мне не понравился - ВАЛЕО были лучше.....
после родного валео со спойлером ставил чемпион со спойлером,(дорого ) ради эксперемента поставил бош без спойлера каркасную 600 мм(200 руб),не зимнюю. Нормально чистит на любой скорости и зимой и летом.Очень редко в спокойном состоянии (на скорости) появляется вибрация. закономерность не могу отследить, может направление ветра какое нить хитрое было. Так и езжу 600мм бош, 350мм чемпион. меняю как резину раз в пол года(лето/зима)
Каркасные дворники без спойлера вообще не рассматриваются, потому как тоже пробывал - взлетают еще как, на 140 - вообще не чистят. В общем выбор такой, либо попробывать все таки бескаркасники, либо взять опять Валео со спойлером - они меня на 100% устраивают...
Изорвались от времени родные дворники, позвонил в Ниссан, упал со стула - комплект передних дворников 280 гривен. Обзвонил всех официалов Ниссана в округе, цена примерно та же. Жалко, поэтому поехал на автобазар, там дядька продал турецкие - комплект 45 гривен, тут же подобрал крепления и сам мне поставил. Я так подумал, что если даже каждый год их менять, все равно выгоднее, чем у Ниссана брать. Одно смущает - на ниссановских дворниках стоял спойлер, на турецких его нет. Вопрос - а зачем он вообще нужен? Какую функцию он выполняет?
на скорости больше 160 пассажирский без спойлера будет чуть чуть вибрировать
все больше разницы нет
На 140 водителсьский без спойлера уже не очищает стекло, поэтому либо не превышать в дождь 100 км/час, но летом не всегда такое удается, либо надо брать родной - со спойлером. Без спойлера не советую, а маленький практически на любой скорости нормально трет... Вот хотел бескаркасники попробывать, но что то никто из форумчан не отписался как они на скорости больше 120 км/час... Сижу и думаю - стоит ли вообще с ними связываться.
у меня безкаркасы стоят
до 140 полет нормальный. (вибрирует только пассажирский)
после уже фигово моет
Стоял комплект Bosh Aero Twin, два года. Нареканий не было. Сейчас SWF , левая 600мм, правая 380 мм. На скоростях 130-140 работают очень хорошо, больше не ездили.
На родных дворниках поменял резинки. Поставил силиконовые ХОРС (около 80р). Родные так хорошо не чистили. Посмотрим насколько хватит.
Согласен... это временная мера, так сказать за дешево до дома доехать.
Есть и вполне норм. резинки, рублей 200 стоят меняю осенью весной, со своей задачей отлично справляются!
по своей халатности вчера улетел дворник бескаркасник на КАДе...
а я что-то заколебался покупать сторонних производителей и купил оригинальные в екзисте - отлично трут, я на заводских 1,5 года отъездил.
Прлироль Хай Гир и на скорости больше 80 дворники не нужны вообще.
ну так у них жизня и есть пол года, не ну можно и по более, только качество чистки .... для меня это очень важно
Всем Енотоводам привет
!Заранее извеняюсь. если повторяюсь по теме.но ничего не нашел.
Какие щетки посоветуете на лето и на зиму(каркасные ,бескаркасные,всесезоннные)?как часто их менять?Заране Всем Спасибо!!!
у тебя авто уже третий год...
не ужели нет собственного опыта ?
Купил и поменял резинки .сейчас на слякоти и морозе не справляються. У Меня вообще это первая машина.(((
менять нодо как только пойдут полосы и разводы по стеклу, т.е. пропадет чистота очистки извиняюсь за каламбур. ИМХО менять можно раз в пол-года( все зависит от интенсивности эксплуатации)
по поводу каркас, безкаркас и т.д. все индивидуально - ставил я безкаркасы бош- отходили чуть дольше чем обычные а стоили 230 грн( ок.900 руб)... вот так)))))
Безкаркасники SWF начали мазать.пол года использования.
На зиму лиично я ставлю бескаркасные лучше всего. Но есть одна проблема летом в жару они умирают по этому на лето надо ставить обычные. Лично я стандартные ставил на лето и на зиму без каркасные покупал.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как СНЯТЬ задний дворник. Купил новый на замену, а старый снять не могу, не понимаю в принципе, как это сделать. Буду очень благодарен за совет.
Внимательно посмотрите на ось новой щетки и все поймете. Ось не круглая и легко выйдет из зацепления с гнездом поводка щетки, когда Вы оттянете поводок и повернете щетку по оси до упора, примерно на 60-70 градусов.
ну как словами то объяснить ставим перпендикулярно поводку ну и как то так тянем к выходу, стоит только попробовать всё поймёте
Руководство по эксплуатации, страница 8-27. Текст, иллюстрация.
Коллеги, спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня всё получилось на-раз, запросто!
подарили по случаю ДР бескаркасник бош 605. влезет на место водительского?
спасибо, на выходных попробую поставить)))
в задней щетке поменял резинку только, родная отходила 2 года. передние бош из ашана 290 рублей за комплект, крепления снял с родных. поставленные весной продержались полгода. осенью купил следующий комплект. всплывали после 100 с чем-то в дождь, но я так ну очень редко езжу. до этого менял раз в полгода резинки SWF, но и стоят дороже и ковыряться больше неохота так.
V_V а что за резинку в зад ставил? с первого взгляда мне показалось что там резинка Уже(в местах крепления) чем на передних дворниках, или я обшибся?
Заменил резинку задней щетки на 56 000 км. Купил за 18 рублей "балаковскую" для передней щетки ВАЗ-2108, обрезал по длине, профиль точно как у родной...
Я так понял,что заменили именно резинку на щетке
именно так. купил какой-то хорс самый дешевый в ближайшем магазине. задней щеткой пользуюсь редко очень. скрипит правда зараза, но вытирает отлично. меняется довольно легко. нужно сдвинуть резинку в сторону до упора и потом потянуть за середину, чтобы выскочил противоположный край из крайнего зажима и вытянуть за него. сборка в обратном порядке.
поставил бескаркас WEEN на место водит. щётки. длина 610мм. чистит гут... правда крепление на "крючке" какое-то не уверенное... цена вопроса 540 руб... теперь ищу маленькую на 350-380мм... на 400 мм были, но по отзывам цепляет...
поставил бескаркасники Бош - 600 мм и 360 мм (по-моему, но могу немного ошибаться - по каталогу подбирали). Комплект обошелся в 900 р. Пока доволен.
поставила в субботу Bosch Aerotwin , 600 и 340.. сразу же - в бой - трасса М2, вечер, проливной дождь..
вроде отлично справились.. маловато только 340
следующий размер, имеющийся в наличии, был 400, что то побоялась. а как видно, зря
600+400 бош, 800 рублей, зело доволен.
А 400 на пассажирскую сторону , нормально влезло , не задевает? Я когда себе брал засомневался и взял 380.
предыдущая пассажирская была 390 (может только если погрешность измерения, но не меньше, это точно), чуть пересекались с водительской, а так- зер гут ))
и этот раз хотела 380 взять, но не было (кажется повторяюсь)))
Впритык до бортика стекла, но не упирается.
alexandei - впритык - это про 400 размер?
Тоже воткнул новые щётки безкаркасные, но! Мужики , вы откуда такие дорогие берёте???? 900, 800 р. комплект........
Мин взял за 165р. 610мм и 153 р. 350мм
Правда упаковки повыкидывал сразу..... но что-то отечественное было..... Чистят отлично, что характерно))))
Хорошо, обязательно доложусь ........ планировал их на зиму)))
ANDREW1958 бескаркасник в "версии" 350мм, какой то короткий, у меня каркасник(чемпион) длиннее. Если воткнуть каркасник на 400мм тот он вылезает на стойку. А на самом деле от производителя зависит, похоже там +/- 20мм нормальная погрешность
C каркасниками проще - есть 380мм от того же чампиона. А вот боши б/к или 350 или 400. Так ясно что нужно брать 400
To ANDREW1958: Один вопрос - а у Вас оба поводка подняты на один зубчик? Судя по фотографии похоже на то. У меня поводки не стронуты. С трудом влезала (маленькая) бескаркасная Rinco на 38 см (плюс 61 см). В принципе, неплохие щетки - отходили осень-зима-весна со всей грязью. Сейчас пользую комплект BOSCH Aerotwin (60 + 35) бельгийского производства. Чистят великолепно, только хотелось бы, конечно, не 35, а 38... Но таких они в комплекте не делают. Только 60 + 40 для Хитрила.
Я вот поднимал поводок для 400 щетки. Приходится. Наверно в зависимости от того какой турок на конвейере работает +- 1 шлиц возможна погрешность.
600+400 , все отлично встало , ничего не поднимал.alexandei , спасибо за совет.
наконец-то заменил и маленькую щётку. поставил тоже ween бескаркас(серия Slider) на 400 мм... чуть-чуть упирается в резинку, работе дворников не мешает... переставлять на один шлиц только для эстетики...
теперь и у меня комплектик 600+400 !!!
Были бескаркасные щетки ... Два месяца и на помойку. Купил каркасные SWF . Лопатят - только в путь, ни одного косячка .
Безкаркасники SWF пропахали ровно год.Начали мазать.Поставил BOSCH Aerotwin Retrofit(600+380).Чистят хорошо.
может я конечно и не очень в тему... купил в местном гипермаркете резинки (2 шт) самые длинные из наличия хорс за 180 ру. хватило их на 3 носителя резинок. делов 5 минут. при таком прайсе готов 2 раза в год их менять. чистят
А у меня вроде хорсы бескаркасники сейчас, до этого чемпионы были поменял из-за прикола больш понравились старые матери поставил(им было с месяц ), и те и те хорошо работают. Когда купил машину, длинная щетка была убитая, поставил побыстрей какую то с ашана, так в дождь ее просто согнуло , в смысле см 15 от края выгнуло под 90 градусов
Кстати, довольно-таки важная информация . BOSCH Aerotwin в комплектах (по две щетки) бельгийского производства и отдельные щетки BOSCH Aerotwin китайского производства похожи друг на друга только названием. У бельгийских асимметричный спойлер, конструкция замка с металлическими пружинами, резинка темная, приятная на ощупь. У китайских - абсолютно симметричный спойлер (даже не спойлер, а ребро), "чисто" пластмассовое крепление, резинка вся измазана тальком, неоднородная по толщине. Да еще у них общее - идея крышки, закрывающей "крючок" крепления. Но только идея: у китайских она, то есть крышка, сделана так, что сразу вспоминается китайпром 90-х годов. Лучше такие изделия не рекомендовать.
Нормально у меня встали и качественно выполнен кит бош аэро так что не над ля ля
Не спорю. Раз Вам нравится, то так этому и быть. Я просто держал в руках (да и прилаживал к машинке) оба варианта. Кстати, цены на них почти одинаковые. Могу, если интересно, на выходных сфотографировать оба изделия - бельгийское и китайское, да и выложить. Но, думаю, не стоит. На вкус и цвет... (А слово "кит" обозначает набор ).
P.S. Короткая щетка на 40см, если не поднимать поводок, упирается дальним концом в резинку. Поэтому сантиметров 5 по направлению вверх она не успевает прижаться к стеклу - "мажет".
Брал летом бескаркасные щетки BOSCH поработали отлично 1,5 месяца, через 2 месяца стали оставлять разводы. Буду менять. Приобрел в авто магазине на пр. Ленина д.9
Я там Валео брал, проработали пол года....
Купил в Метро Хорс всесезонные... 3 дня работают ок. Ц.в.-600р
я ставил SWF, фунциклируют
А у меня вчера мазать начала длинная жена ездит, теперь мне все напоминает что щетка у нее не работает. Чет вообще мало по моему и пол года не проходили
я на восьмерке летние на зиму мазал силиконовой смазкой, и наоборот, зимние на лето (были в чехольчиках резиновых, алка назывались), т.о. обе пары дворников работоспособны до сих пор
Не понял у вас как резина две пары щеток летние и зимние? Хм, может быть и вариант.
Грызун , щетки по определению больше сезона не ходють , поставь жене положенную ей щетку !
Я в METRO купил пару BOSS 600 + 380, а поставить не могу. Механизм нормальный с виду, откидывается, начинает вставляться, но влезает только наполовину. ???
Вы со старых адаптеры снимите , они должны просто защелкиваться и на новые поставьте , и будет счастье.
ЗЫ Только не морозе , а то пластмасса бывает ломается.
Кажеться у бескаркасных одно преимущество - красота. Как то у всех мало работают. У меня какркасный чемпион 1,5 года и никаких проблем. Это так.....офтоп....
А я задолбался подбирать щетки!
Че только не ставил: и чемпион, и бош, щас стоят валео безкаркасники. Если б не подогнул корпус щетки - датчик дождя был бы не в рабочей зоне.
А каркасники трут хорошо, но почему-то маленькая щетка начинает прыгать да и зимой с ними хлопотно
у кого стоят щетки, которые полностью вытирают за собой? Я люблю, когда четкая граница работы дворников видна. А с нашим сферическим стеклом это тяжело увидеть
vadyanoy насчет снега у нас полно его, счас только ходил проверял лежит полЬная морозилка, А так как и Barbaross склоняюсь к чемпионам, раньше брал их выхаживали не меньше года
И наверно тоже каркасники кину, или если найду закрытые сверху. На фиат раньше брал с калины комплект, производителя не знаю но дорогой был очень понравились и по качеству и внешний вид красивый, короче на днях сбегаю посмотрю, жене ведь красивое нужно, она ведь любимая
Коллеги!
У меня поднят поводок большой щётки. Хочу приобрести комплект Bosh Aerotwin 600х400.
Так что говорит Большенство, в конечном итоге: нужно подымать поводок для маленькой щётки или нет? Или скажите см:
У меня стоят 600+400 , ничего не поднято. Правая щетка , ( мелкая ), В конечной нижней точке едва касается резинки , трет нормально , границу видно.
Вадим , у Чемпиона есть один большой косяк . А именно они могут царапать стекло . Но это можно доработать. Если внимательно рассмотреть щетку , видно , где кончается собственно резинка , есть пластмассовый ограничитель , он и царапает по причине попадания абразива . Если его ( ограничитель ) немного подрезать кусачками , косяк пропадает . Касается каркасных щеток.
ЗЫ. Если брать комплектом , есть комплект бескаркасников Бош , на Калину , как раз 600+400.
Рорs, а что за щетки у тебя стоят?
Границу чистоты видно на обеих щетках? не скрипят? Не прыгают?
Pops вот калиновский комплект я и брал может и бош очень не дешево и очень хорошо было, может правда поискать
имхо Bosh всегда на высоте
Вчера купил Bosch Aerotwin AR13 и AR 21 цена вопроса 710 р. Посмотрим как себя покажут.
Подозрительно дёшево + коротковаты (13*2,54=33см 21*2,54=53см)
У нас боши стоят 600р. (400мм) и 900 р. (610мм) (жаба душит, а она бывает права - вчера подсказала купить на передние габаритки отеч.лампы 10р.х2=20р., а не Narva 120р.х2=240р.)
Родные каркасники Valeo пользую третий год (год назад поменял резинки - на водительский SWF - пожёстче, на пассажирский Alca - помягче)
Подожду, пока жаба уснёт - тоже куплю Бош Аэротвин
Около года юзал Premier -- щетки так себе. Недавно купил Meto. Очень нравятся.
Извиняюсь ошибся с размером щеток подзабыл Bosch Aerotwin AR 24U AR13U.
Мужики!!! Здраствуйте форумчане!!! Меня давно здесь не было... Вопрос: Подскажите где заказать родную щетку заднего стекла. совсем вся изломалась зимой...Живу в брянской области. желательно по почте
Мож всетаки просто резинку заменить, или пластик поломан
To srek: Попробуйте посмотреть здесь - http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=585 . Я покупал весной заднюю, была вроде родная. В блистере, сделано в Ирландии.
Приобрёл Bosch Aerotwin 600х400, производства Бельгии за 280 гр (это примерно 1060 руб, если не ошибаюсь). Продавец сказал, что уже появляются такие, но китайские. Может хотел, чтоб быстрее купил....
Пассажирская чуть касается резинки. На качество чистки не влияет.
Всем спасибо.
Вчера поставил щетки
Valeo UM- 700 - 600 мм.
Valeo UM- 600 - 400 мм.
Пасажирская щетка оказалась длинее на 1-1,5 см не влазила, решил снимать дворники заодно и мертвую зону убрать, эх..что б я еще что то началделать на улице
в общем снял, выставил, поводок подгибал у обоих щеток. в итоге мертвой зоны нет вуапче, все чиститься до стойки, пасажирская щетка увличила радиус чистки см. так на 2 в верху и 2 внизу. Трет супер, единственный косяк дворники теперь стоят выше чем положео, но были подогнуты ровно под уровень черной полосы с низу на лобовухе (кто вкурсе). вроде нормуль, рядом фабия стояла у нее дворники выше
Доброго.
В общем, попробывал я поставить и Бош аэротвин (60 и 40), и какие-то Ринко (60 и 38) - остался не доволен. Бош трет лучше ринко, но и те и другие не чистят полностью за собой! Датчик дождя остается с пленкой воды, а водительский сантиметра 3-4 вверху вообще не вытерает, такие дела.
Полгода назад поставил SWF бескаркас, трут отлично, но пришлось профиль изогнуть под форму стекла в вертикальном положении: маленький полностью чистит, а водительский где-то 1 см вверху нет. Вот думал уже их поменять, но пришлось оставить
короче, я так понял, что лучше оригинала каркасного нет (ну или резинки менять).
Я себе сегодня поставил KOTO без коркасники, на первый взгляд трут отлично.
я себе поставил валео, выше писал, трут просто сказачно, если нет желания заморачиваться с подгибанием и удалением мертвой зоны, тогда бери 600 и 350 см. щетки, что б ни чего не переставлять и не снимать.
Поставил Bosch Aerotwin 600 и 400. 400 встала нормально. Трут отлично - тихо и чисто. Доволен. 998р за комплект. До этого 3 года юзал родные каркасники, заменяя в нем резинки 2 раза в год. Резинки брал Tridon - чистят хорошо, но слишком шумные. Один раз пробовал взять резинки от Хорс силикон - дрянь, через пару дней выбросил.
народ, подскажите, кто резинку с дворников менял? она отдельно продается?
Менял на всех дворниках. Ставил силоконовую ленту ХОРС. Купил в Ашане.
Сегодня поставил Bosch Aerotwin AR 24U AR13U (цена вопроса 597+405=1002 руб.). Полет нормальный, датчик дождя срабатывает нормально.
Сегодня поставил бескаркасники HEYNER. 600 мм \ 380 мм. В комплекте переходник и запасная резинка. Стали хорошо, но есть пару замечаний. В нижнем положении щетки заходят друг за друга сантиметра на два. И водительская в верхней части , возле стойки, плохо вытирает. Как-то регулируется этот недостаток?
Придется подогнуть поводок, чтобы щетка сильнее поджималась к стеклу... Заодно и нахлест щеток уменьшится. Минус такого решения -- ухудшение эстетики внешнего вида. Можно под крючок пружины поводка подложить прокладку с целью увеличить прижимное усилие, но это связано с демонтажом поводка и прочими извращениями.
Сегодня был в Ашане. Решил обновить свои Phantom. Не потому, что старые уже совсем не годные, просто решил не дожидаться их кончины. Да и ценник на них совсем смешной - 99 и 49 рублей. Итого: 150р за оба дворника. Чистят отлично. Зачем смотреть на другие и искать что-то ещё - не понимаю.
Мдя, родные щетки меня разочаровали...
Месяц как их поставил, а они уже моросят Начали полосить, и появились плешки на графитовом слое, которые начали скрипеть... Такие дела.
Поставил обратно SWF бескаркасники - дык они после оригинала чистят в 2 раза лучше
Купил наконец-то себе зимние бескаркасники. Финваел. 400 и 600 соответственно. Встали нормуль
Вадим, скажи, в нижнем положении щетки одна за одну не цепляют? Я поставил 600 и 380 и то, перехлест сантиметра на два. А у тебя 600 и 400. Хотя пробовал включал, вроде работают нормально. Но это сейчас, а что будет, когда на стекле скопится снег и лед? Вот вопрос?
Ну и у меня примерно так-же.Что-ж, будем ждать зиму, посмотрим , что получится.
Всё у нас получится Всё будет ХО-РО-ШО
Все нормально и со льдом...я уже проверял у меня 600 и 400.
Пять дней эксплуатации - полёт нормальный
Поставил Хорс-Баллистик http://www.xopc.com/shetka_ballistik,второй день чистят неплохо...Китайский Бош жабой задушил,бельгийские только каркасные(оставил в запас на теплый сезон)
Со вчерашнего дня идет снег. Уже вторые сутки. Для наших степей погода редкая. Вот и выдался случай испытать новые бескаркасники . Скажу сразу- первое впечатление НИКАКОЕ. Ничем от штатных их поведение в ТАКУЮ погоду не отличается. Идет снег с дождем, -2. Щетки обледенели, чистят неровно. Проехав 25 км останавливался, чтобы очистить резину от льда. Так я и штатные так-же останавливался и чистил. Думаю, с покупкой бескаркасников я поспешил - деньги на ветер. Вывод - не все то золото, что блестит ( в смысле реклама бескаркасных щеток сильно преувеличина). Прошу учесть, мнение субъективное, основанное на опыте одной поездки.
Мнение правильное!
Родные щетки, шарниры щедро обработать силиконовой смазкой.
И будет счастье
Я так и сделаю, тем более баллончик силиконовой смазки только купил.
Зимой всегда ставлю зимние щётки (трико (2006-2007, до конца зимнего периода не дотянули...), валео (2007-2008 очень понравились), чемпион (2009-2010 так, средненько), сейчас стоят ринго на 60 и 40 см (валео были лучше)) и ни каких проблем не испытываю
безкаркас проще отряхивать ото льда. Изогнул - все осыпалось.
Бош - в топку, безкаркасники Фантом чистят на ура, стоят вдвое меньше, + за счет специфического крепления стоят на 2 см выше, и не обмерзают - там стекло уже теплое.
Фантомы у меня отходили полтора года, сдохли, выкинул.
Купил бош, сдохли за пол-года, сперли - ну и ладно.
Теперь снова фантом.
Не знаю кому-как,но я больше бескркасники ставить не буду-на месяц не хватило сломались!Может просто от наших Дальневосточных морозов)))
На мой взгляд у зимних щёток есть преимущества перед бескаркасными:
1. Механизм щёток находится в чехле - не замерзает и на нём не образуется наледь, нет необходимости останавливаться с снимать наледь со щёток
2. Рабочая поверхность резинки щётки выше, что позволяет лучше счищать снег
3. В совокупности с высокой резинкой и зачехлённым механизмом сама щётка гораздо выше бескаркасной, что позволяет счищять толстый слой снега, например при сильном снегопаде..
Вот как то так...
keks! На 100% согласен!!! До этого ставил только каркасные Валео. Сейчас бескаркасные Финвайл - небо и земля разница
А кто-нибудь знает, безкаркасники Фантом через интернет можно купить?
Поиск в инете ни чего не дал.
мои боши аэротвины захандрили через 3 месяца... Это что? китайская подделка или норма ;-))
Стояли у меня бескаркасные Бош, пришло время менять ,купил у ОД родные каркасные за те же деньги . Просто супер .Рядом с Валео остальные смотрятся просто
Про наш Ростовский регион могу сказать так-от добра добра не ищут . Перепробовал очень много так же в зависимости от ценовой категории-по любому качество+цена=Валео первое место!!!!!!!!!!!!!!!!
Родные щетки продержались 3 года...Настала пора заменить. Что скажете про эту парочку:Trico T600 + Trico T350. Заранее спасибо за помощь в выборе) Удачи!
Да мне без надобности У меня уже бескаркасники Финвейл 600 и 400 зимние стоят
Просто интересуюсь, а почему на 350 а не 400?
Тоде поставил недавно себе Чемпионов 600 и 400 соответственно. Стоят хорошо. Чистят - тоже хорошо ))
Здравствуйте Енотоводы!!! С прошедшими всех и Крещением Христовым!!! Всем всех благ! Кто подскажет на каком сайте можно заказать щетку заднего стела на Ниссан-ноут, 2007? Пластик весь искрошился зимой. Примерзла, а я включил дворники- балбес! Хотелось бы без напряга приобрести через инет по почте наложенным платежом. Чтобы получил извещение, пошел на почту и получил бандеролью или посылкой. Где можно так заказать и приобрести? Подскажите! Заранее благодарен!
www.Exist.ru
srek а ты откуда. Вот номер щетки 28790-EA000 поищи сайты. Я в основном на экзисте беру мне удобно, но они по почте не высылают вроде.
а чем можно заменить заднюю родную щетку? ну вот просто просится туда размерчик по более )))
А на заднее стекло можно поставить безкаркасный дворник?
А чем штатный то не устраивает?
А я на зиму в родные щётки вставляю резинки графитовые "Хорс" - цена вопроса 70 руб, а на следующую зиму новые и не парюсь . Ну а летом "Бошевские" аэротвины - красота!
А у меня сперли бескаркасные . Ненавижу свой двор Осипенко 10. Там очень много нехороших людей живет.
К сожелению Бош стал затирать стекло, почему не знаю. Буду пробывать или Ween, или SWF мной любимый.
Месяца два назад по ставил такие http://www.miralca.ru/catalog/45/ ...сначала маленькую(вместо Хорс Баллистик),потом водительскую(когда Бош стал мазать).В итоге всё это время не подводили,в комплекте есть дополнительная резинка,меняется без проблем
Если кому надо бесконтактные щетки бош по очень хорошей цене, пишите, у меня есть возможность делать хорошую цену. Единственное но, они не всегда есть в наличии, то есть, то нет. Даже можно отправить по Украине. Если я не ошибаюсь, 180грн за комплект мне выходило.
Купил бескаркасные размеры 600 и 400 фирма ALCA, за всё отдал 250 рублей. Пришлось переносить левый поводок повыше (хотя и давно хотел это сделать). По сравнению со старыми зимними чистят на ура!
тоже сегодня поставил ALKO, но 600 и 350, тк даже 380 не встал, легли щетки друг на друга....там даже на коробочках написано, то 600 и 350 это под Nissan Note
Бош аэротвин, после зимы начали плохо справляться со своей задачей, царапать стекло начали. Снимаешь смотришь на них вроде резинки хорошие,а трут плохо. В теплое время года отличные счетки.
Друзья, увидел на http://avto29.net/viewtopic.php?f=8&t=4221 отличную тему про дворники и решил репостировать сюда.
По просьбам форумчан выкладываю инфу по гибридным дворникам Денсо (Denso), Япония.
Выкладываю номера для заказа. Номера только для автомобилей с левым расположением руля. Для праворулек в номере надо поменять индекс L на R Тип крепления - классический "Крючок"
Номера для заказа:
DU-035L (350mm)
DU-040L (400mm)
DU-043L (430mm)
DU-045L (450mm)
DU-048L (480mm)
DU-050L (500mm)
DU-053L (530mm)
DU-055L (550mm)
DU-060L (600mm)
DU-065L (650mm)
DU-070L (700mm)
Это все, других размеров нет. Так например, я заказывал 650 и 400 в Автодоке. По цене вышло 1000 рублей.
Прошу ногами не пинать. Кому дорого или не нравятся или в образе, тот просто едет и покупает в астра-авто то, что есть.
http://www.radikal.ru
От себя: Эти дворники видел собственными глазами и щупал собственными руками, очень они мне понравились, обязательно закажу.
Продолжим.
Так, если Денсо уже проверены годами, то вот немецкая TRICO не так давно тоже запустила в производство серию гибридных дворников
TRICO Exact Fit® Hybrid с индексом HF
Номера для заказа:
HF400
HF430
HF450
HF480
HF500
HF530
HF550
HF600
HF650
HF700
Длина в индексе. Как видим так же как и у Денсо, те же самые размеры,нет только 350мм. Однако разделения на праворукие и леворукие машины нет. в связи с этим предполагаю, что они выпускаются для авто только с левым расположением руля.
Стоят они подешевле Денсо.
Так например те же самые 650 и 400 в Автодоке обойдутся на 200 рублей дешевле.
Удачи в использовании.
http://www.radikal.ru[/QUOTE]
А на этих щетках как-нить написано, что в крайней точке щетки будет такая же сила давить, как и в середине?
Заказал и Денсо и Трико через Автодок.
Щётки пришли и установлены на обе мои машины. Трут отлично, по кривизне стекла облегают хорошо. Щётки новые и мною неизведанные, наблюдаю. Ко всему прочему стёкла обработаны АнтиДождём, поэтому условия со всеми остальными будут не равные, т.к щётки использую намного реже. Например, сегодня дождь мелкий из разряда "противный", а за 15 минут езды я махнул дворниками всего 5-6 раз, причём только разово.
Денсо - это гибрид каркасной щётки и корпуса спойлера, для ценителей каркасных.
Трико - это гибрид безкаркасной щётки и корпуса спойлера, для ценителей безкаркасок.
А чем же плохи родные??
Меня абсолютно не напрягают.........
Да и кстати, на родных ведь ещё и дефлектор стоит, не для красоты ведь.
Куда полезнее сместить поводок, чем ставить безкаркас
Родные с 2007 года до сих пор? Если это так, то как себя чувствует стекло? Щётки по идее надо менять раз в год.
Это угроза? Или такая форм общения с "попутать"?
За 5 лет любая арматура даже самого хорошего каркасного дворника разболтается, тут уже только заменой только резинок не обойтись.
