Чистка и адаптация дроссельной заслонки |
Bob |
15.4.2020, 18:21
#461
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
Вот что и следовало доказать.
Кстати, у 1,6 на ХХ под электронагрузкой просадка оборотов, у 1,4 обороты подымаются. ______________________________________
note_book |
17.4.2020, 19:48
#462
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 30.10.2019 Из: Rostow am Don |
Не поверишь - просадка оборотов... Был не прав, на практике всё так и есть. Как и про стекло... ______________________________________
алексей 578 |
17.4.2020, 20:48
#463
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 |
DVN |
18.4.2020, 8:46
#464
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 983 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
CVTz50 + ELM327 = адаптация без геморроя.
Программа + адаптер. Программу запустить, адаптер воткнуть. Прогрел, нажал кнопку - адаптировалась. Есть про это тема отдельная... ______________________________________
Ramzessan |
10.8.2020, 11:59
#465
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.7.2011 |
Хочу поделиться своей историей.
Машина Янот 1,5 движок. Ездил себе ездил и ездил, никого не трогал и тут при разгоне (где-то от 1000 до 1500 оборотов) начал проявляться звон - как будто пальцы на жигулях звенели. Решил заехать в автосервис - посмотрели движок, послушали, продиагностировали и сказали что никаких проблем с движком нет, хотя я грешил на цепь ГРМ (уже время пришло менять, но всё никак не соберусь....) Потом прибором с наушниками прослушивали все узлы машины и мастер сказал что есть вибрация в дроссельной заслонке. И вот как тремя годами ранее я решил ее еще раз разобрать и почистить. Так и сделал - была грязненькая довольно. Почистил, душа радуется и начал все собирать обратно. Клему соответственно сбрасывал и надо было обучать. И тут началось самое интересное - после обучения обороты ХХ держит 1400 и сколько бы раз не обучал ниже не опускаются - и ездил (думал со временем упадут) и грел машину и остужал а результат один - 1400 (+- 100) и звон то никуда не делся и даже немного усилился. Поехал на сервис, подключили к компьютеру и даже он не смог ничего настроить (пробовал в 2-х разных автосервисах) И тут я загоревал....... Но что горевать, начал искать по объявлениям дроссельную заслонку ведь мысль что это померла.... Но потом решил уже что заслонке хана и решил поэкспериментировать с ней - есть там винтик сверху с контрагайкой - открутил гайку и ввернул ровно на 1 оборот винтик и закрепил. И начал процедуру обучения - и о чудо!!!!! с первого же раза у меня обороты остановились на 700!!! Решил немного прокатиться - и о второе чудо!!! звон почти исчез, совсем немного проявляется и не каждое трогание как раньше. Дальше пока ничего не стал трогать (ведь уже несколько дней промучился...) и катаюсь так - расход вроде в норме. Но все же мысль в голове живет - а может еще полоборотика вкрутить и звон совсем исчезнет????? Что он дает этот винтик ??? Сообщение отредактировал Ramzessan - 10.8.2020, 12:02 ______________________________________
serega_na_enote |
23.6.2022, 22:26
#466
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
Перепробовав кучу способов , никакого результата , обороты высокие , машина рычит , едет плохо , наткнулся на ещё один способ и о боги , заслонка обучилась с первого же раза !!! Вот этот способ
Прогреваем движок , всё делаем с секундомером , все потребители энергии выключаем 0 - глушим двигатель 10 сек. - включаем зажигание 13 сек. - нажимаем 5 раз на педаль газа , примерное время на процедуру 5 сек. 25 сек. - нажимаем педаль газа и держим 47 сек. - отпускаем газ 48 сек. заводим двигатель и ждём 20 сек. пару раз газуем , убеждаемся , что обороты возвращаются и радуемся . ______________________________________ |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:47 |
