Стук или цокот в двигателе на холодную |
IsaGrachia |
11.5.2016, 17:32
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2016 Из: Москва |
Всех приветствую.
Скажите, пожалуйста, что это за стук или это цокот? Снимал не я, нашел ВИДЕО на Ютюбе, но у меня то же самое. Ещё кто-нибудь сталкивался с таком проблемой? Может кто знает, что это, и от чего? ______________________________________
taneR |
12.5.2016, 13:07
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.8.2012 |
CR14de
Аналогично, только на холодную. Основательно прогревается и стука нет. Но, может завестись и без стука, проходит 10-30 секунд и он появляется, либо если газку дать. В двигателе из железа заменены цепь+звезда коленвала+натяжитель (правда тысяч 80 назад), кольца, впускные клапана. Грешу на клапанные зазоры, двиг прогревается - зазор становится меньше, стук практически пропадает. Логика есть. Но почему иногда холодный запуск происходит без стука? Не понимаю. ______________________________________
anton469 |
27.6.2016, 20:29
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19.4.2015 Из: Россия,Псков. |
Стал появляться стук,но только на холодную и при движении!
Походу клапана! ______________________________________
Darma |
11.7.2016, 2:42
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ростов-на-Дону |
Бензин. Чем хуже бензин - тем сильнее цокотит. Еще немного влияет масло, после 7 тыс. после замены начинает сильнее цокотить.
Иногда когда попадается хороший прям бензин - не цокотит вообще, мотор сразу начинает работать тише и лучше тянуть. ______________________________________
AndreyArb |
12.7.2016, 17:37
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 24.5.2016 Из: Саратов вторая машина Ford Kuga |
Стук на холодную дефектом не является, просто особенность движка 1.4, как говорили в одной передаче - смотрим ВИДЕО с 3:03...
kirillgl |
7.4.2017, 11:41
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2014 |
У меня стучал электромагнитный клапан (датчик фаз) каталожный номер 23796-AX02A.
Я решил эту проблему (стук на не прогретом двигателе) заменой электромагнитного клапана. ______________________________________
sebar |
7.4.2017, 11:53
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.6.2013 Из: Н. Новгород, Ильиногорск |
А как проверить?
На 1,6 тоже стоит где-то, судя по схеме из Exist... У меня тоже такой, примерно, цокот появился месяцев 4-5 назад. Но чуть тише, чем на видео. Тоже интересует природа этого явления... Пробег 145000 км. ______________________________________
Rinat |
7.4.2017, 12:28
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 723 Регистрация: 8.2.2011 Из: Уфа |
У меня на Глидетек при 7-8 тысячах после замены появился такой звук, после смены масла на Армотек 5W40 мотор опять зашептал.
В принципе радикально вопрос решается заменой мотора - и не просто заменой, а заменой 1.4 на 1.6! ______________________________________
GTI |
7.4.2017, 12:44
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 9.10.2008 Из: Республика Коми, г. Ухта |
В принципе радикально вопрос решается заменой мотора - и не просто заменой, а заменой 1.4 на 1.6! Игра не стоит свеч, лучше машину целиком менять с 1.4 на 1.6______________________________________
sebar |
7.4.2017, 12:57
А мне с 1,6 на 1,4 ?
Rinat |
7.4.2017, 13:31
У Вас 1,6 на 1,6 АТ). Потому что анализ отзывов, материалов с интернета, мнения соклубников имеющих вес, говорит о том, что ниссан ноут отличный автомобиль, только в связке с двигателем 1,6, все проблемы, со стойками, подшипниками, лобовым стеклом, качеством пластика только присуще ноуту с двигателем 1,4. Бред? Нет! Почему? Поясню, 1,4 покупают нищеброды, у которых денег не хватает на 1,6, поэтому изготовитель всю некондицию сует в 1,4. В принципе даже 1,6 не идеализирует сие авто, этому авто безупречность придает золотая связка 1,6 АТ!)
Сообщение отредактировал Rinat - 7.4.2017, 13:42 ______________________________________
Александр1990 |
7.4.2017, 13:47
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 17.3.2015 Из: Моск.обл., Дубна - Дмитров |
Хахах бомбануло, Ринат?
Василий |
7.4.2017, 19:28
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 132 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
У Вас 1,6 на 1,6 АТ). Потому что анализ отзывов, материалов с интернета, мнения соклубников имеющих вес, говорит о том, что ниссан ноут отличный автомобиль, только в связке с двигателем 1,6, все проблемы, со стойками, подшипниками, лобовым стеклом, качеством пластика только присуще ноуту с двигателем 1,4. Бред? Нет! Почему? Поясню, 1,4 покупают нищеброды, у которых денег не хватает на 1,6, поэтому изготовитель всю некондицию сует в 1,4. Сообщение отредактировал Василий - 7.4.2017, 19:29 ______________________________________
Bob |
7.4.2017, 19:44
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
...все проблемы, со стойками, подшипниками, лобовым стеклом, качеством пластика только присуще ноуту с двигателем 1,4. Бред? Нет!... Это грибы или трава ______________________________________
Rinat |
7.4.2017, 20:38
Это грибы или трава Всему виной кумыс). Извините, но это конспирологическая фантазия в чистом виде. Это всего лишь ироничная шутка. Сообщение отредактировал Rinat - 7.4.2017, 20:39 ______________________________________
dsm |
23.4.2023, 10:10
#16
Гость Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2023 |
Машинка 1,4 2011 года. 70 тысяч пробег.
Звук после запуска на холодную. Минут через 10-15 езды уменьшается практически до нуля. От выжимания сцепления или газа не меняется. Уже давно это все, но сейчас усилился, раздражает. Взгляните, плз, видосик, может подскажете у кого было похожее. Хочется понять, в какую сторону сервисменам копать когда поеду, а то начнут менять все по очереди Или это не баг а фича этих моторчиков, и не париться? https://youtu.be/SjAn6IPzZaQ ______________________________________
vulf |
23.4.2023, 11:14
#17
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 17.11.2012 Из: Воронеж |
Я бы ролики для начала проверил. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:19 |
