> не горят огни заднего хода, Срочно нужна помощь!при подключении видеокамеры замкнул проводку,р
Allex777
сообщение 6.12.2012, 9:26
Привет спецам енотоводам!Проблема в принципе такая,при монтаже видеокамеры замкнул провод на огни заднего хода,предохранитель думаю нагнулся,искать пробовал,все в кабине целые преды.Инфа,че выложена
про преды под капотом ничего не дала,так где же они предыстория на задние огни?Обращаюсь просьбой к спецам,кто знает пожите,чем можите!!!Замкнул в раз'еме заднего фонаря(фишка)В остальном вроде все работает.Жду помощи!!!
alex15
сообщение 6.12.2012, 10:08
Из: регион 34
Под капотом блок IPDM- такой белый, над левым колесом.
Предохранитель №60 на 10А.
Сообщение отредактировал alex15 - 6.12.2012, 12:05
NOTE 1.6 MT (2012)
Александр309
сообщение 6.12.2012, 11:52
43 (10А) Головная фара дальнего света правая
44 (10А) Головная фара дальнего света левая
45 (10А) Габариты (Tail Combination), подсветка, моторы регулировки фар
46 (10А) Parking light Подсветка переключателей под.сидений, откр/закр. дверей
48 (20А) Мотор стеклоочистителя лобового стекла
49 (15А) Головная фара ближнего света левая
50 (15А) Головная фара ближнего света правая
51 (10А) Компрессор кондиционера
55 (15А) Обогреватель заднего стекла
56 (15А) Обогреватель заднего стекла
57 (15А) Бензонасос (CH)
58 (10А) Питание систем автоматической трансмиссии (AT)
59 (10А) Блок управления ABS
60 (10А) Дополнительная электрика
61 (20А) На клемму B+ IPDM, Мотор и реле дроссельной заслонки(для CH)
62 (20А) На клемму B+ IPDM, на клеммы ECM/PW и BATT блока ECM ©, клемму питание катушек зажигания, ДПКВ, ДПРВ, клапан EVAP Canister, клапан IVTC
63 (10А) Кислородные датчики
64 (10А) Катушки инжекторов
65 (20А) Передние противотуманные фары
Должен быть 46 предохранитель...
Сообщение отредактировал Александр309 - 6.12.2012, 11:59
Александр309
сообщение 6.12.2012, 12:07
Судя по схеме я ошибся...
alex15
сообщение 6.12.2012, 12:09
Из: регион 34
46 -габариты левые.
NOTE 1.6 MT (2012)
Allex777
сообщение 6.12.2012, 12:43
Спасибо что откликнулись!Сам нашел и засеменил предохранитель 10а,авто просто на гарантии боялся напортачить!Отлично,что есть этот форум!удачи форумчане!Пойду видеокамеру подключать!
alex15
сообщение 6.12.2012, 12:59
Из: регион 34
Цитата(Allex777 @ 6.12.2012, 13:43) *
...Сам нашел и засеменил предохранитель...
Удачного подключения!
И отключите аккумулятор, ну или хотя бы этот предохранитель выньте на время работы.
NOTE 1.6 MT (2012)
CTimu1
сообщение 8.1.2017, 17:25
Дорогие друзья нужна ваша помощь. Купил енота 2006 г.в.. На нем не горят огни заднего хода. Продавец сказал, что дело в датчике заднего хода. Датчик я поменял, проблема не ушла. Лампы и предохранитель проверил - все в порядке. Где искать проблему, подскажите пожалуйста.
Алексей Коняев
сообщение 8.1.2017, 17:46
Из: Тюмень Тюменской области
CTimu1, прочитал я ваш коммент, решений не знаю. Ждём следующих.
Ушёл в себя, но реагирую на всё.
Nissan Note 2006, E11E, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3, комплектация Comfort
Алексей - имя
Коняев - фамилия
drew
сообщение 17.1.2017, 14:09
Из: Оренбург
Была такая же бяка. Грешил на датчик...при смене масла в МКПП махнул и датчик. Не помогло. При внимательном рассмотрении проблема оказалась в фишке (разъме), которая подключается к датчику ЗХ.
Контакты были окислены очень (зеленый налет)...промыл, почистил...Все заработало. Так же можно в вашем случае убедится в работоспособности самого датчика...с помощью мультиметра в режиме прозвонки. Включить заднюю и убедиться в срабатывании датчика путем замера сопротивление на необходимых контактах (если честно сейчас не помню каких....инет в помощь). Ну а дальше по обстановке.
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти..
Текстовая версия Сейчас: 19.1.2017, 22:12
