Фильтр салона - он же фильтр кондиционера, Как самому поменять фильтр кондиционера ? |
Алексей Коняев |
3.10.2019, 14:00
#681
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 587 Регистрация: 11.12.2013 Из: ТЮМЕНЬ |
У Purflux AH207 такая резинка имеется.
Защелки очень нормальные. Из того чем пользовался Purflux AH207 - 385 р. в экзисте на 02.05.2017. Приобретался и устанавливался в июне 2016. Заменен на другой в апреле 2017. При демонтаже пришлось использовать проскогубцы, сидел плотно. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 3.10.2019, 14:02 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Aviator0176 |
4.11.2019, 17:16
#682
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный |
Воткнул сегодня угольный, антибактериальный REXY. По габаритам такой же как Sibтэк AC04.2505C. Без измерительного инструмента, накладыванием одного на другой. Визуально одинаковы. Защелка тугая, защелкнул с усилием, потянул в обратную сторону, держится на месте. А потом как с Sibтэк AC04.2505C.
... Решил включить фентилятор. На 4 скорость. Ой, ё моё Крышка на месте, защелкнута, а ... по одной стороне прилично сифонит. Заклеил скотчем армированным тканью. ... Уплотнение на крышке - резиновая трубка или жгутик, не помню. Видимо из-за нее туго защелкивается и образуется щель. Сообщение отредактировал Aviator0176 - 4.11.2019, 17:19 ______________________________________ |
Marozoff |
4.11.2019, 17:30
#683
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 335 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 |
Уплотнение на крышке - резиновая трубка или жгутик, не помню. Видимо из-за нее туго защелкивается и образуется щель. а уплотнение по всему периметру крышки или как на фотах в сообщении чуть выше? имхо там это уплотнение не для "герметизации" стыка корпуса и крышки, а чтоб фильтр в посадочном месте не болтался и не "гремел" а ещё на материал фильтроэлемента "хорошего" фильтра у меня есть своё имхо... ______________________________________
Aviator0176 |
4.11.2019, 18:06
#684
Да, как на фотах, в районе защелки только.
... Справа Раф, слева Сибтек уголь. Вот. У Сибтека поролон, У Рекси резина. ... а ещё на материал фильтроэлемента "хорошего" фильтра у меня есть своё имхо... Какое? Поделись. Сообщение отредактировал Aviator0176 - 4.11.2019, 18:03 ______________________________________ |
Marozoff |
4.11.2019, 18:19
#685
у обсуждаемых (салонных) фильтров должна быть хорошая "продуваемость" имхо нечто бумагоподобное не есть лучший вариант для этого. А вот например у фильтра Valeo 698753 гармошка фильтроэлемента сделана из чего-то синтепоноподобного проармированного полиэтиленовой сеткой. Но он сейчас стОит 1000 рублей +-
а вот как раз из-за не очень хорошей продуваемости фильтроэлемента часть воздушного потока с вентилятора (особенно на высоких оборотах) и стремится вырваться во все доступные щёлочки... ИМХО Сообщение отредактировал Marozoff - 4.11.2019, 18:34 ______________________________________
note_book |
6.11.2019, 11:14
#686
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 30.10.2019 Из: Rostow am Don |
Он щас без рамки, но с отдельной крышкой и язычком для вытаскивания. а чёта сам фильтроэлемент вроде меньше общкго габарита крышки? (в "моноблоках" "гармонь" фильтра аккурат по полному габариту) или этот "ламелями" горизонтально ставится? такой фильтрбез "рамки" ставится гофрами горизонтально,т.е. параллельно земле....кстати его можно по периметру оклеить поролоновой полосой для окон на клею,сядет вообще герметично ______________________________________
Marozoff |
6.11.2019, 11:58
#687
сядет вообще герметично при условии, что расправится до состояния "из коробки" (что на практике бывает далеко не всегда) ______________________________________
note_book |
6.11.2019, 12:25
#688
Расправится... Надо его еще ставить крайней гофрой к потоку от пропеллера, расправится, как парус.
12vvv12 |
6.11.2019, 13:50
#689
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 888 Регистрация: 5.1.2015 Из: Симферополь |
Камрады, сейчас оригинальный RENAULT 8201370532 (уголь) ниже 500р стоит
note_book |
6.11.2019, 14:42
#690
Что в нём такого, за что его надо купить так дорого?
12vvv12 |
7.11.2019, 13:45
#691
Не совсем понятен вопрос.
Информация дана исключительно для сведения. Каждый покупает тот фильтр, который считает нужным. Если для вас данный фильтр не представляет интереса ни в качественном ни в финансовом плане, то это ваш выбор. Тут никто никого не принуждает, если еще не заметили. ______________________________________
Krusty |
10.11.2019, 2:40
#692
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 5 487 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва |
Расправится... Надо его еще ставить крайней гофрой к потоку от пропеллера, расправится, как парус. Лично я бы так уверенно не говорил. Ибо согласен с ранее озвученным мнением: на практике не всегда распрямляются. Камрады, сейчас оригинальный RENAULT 8201370532 (уголь) ниже 500р стоит А вот этот у меня всегда распрямляется и хорошо продувается. Поэтому его и ставлю. ______________________________________
Василий |
10.11.2019, 12:42
#693
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 131 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Точно.
Регулярно заменяю салонные фильтры у разных тачек. Далеко не только у Енота габариты фильтрующего элемента больше размеров сервисного лючка. Довольно часто при замене старый фильтр обнаруживается скукоженным от неаккуратного монтажа или просто некачественного изготовления. Сообщение отредактировал Василий - 10.11.2019, 12:43 ______________________________________
Aviator0176 |
23.11.2019, 13:43
#694
Воткнул сегодня угольный, антибактериальный REXY. По габаритам такой же как Sibтэк AC04.2505C... Угольный, антибактериальный... Воняет выхлопом в салоне и от дизелей, и от бензинок. ______________________________________ |
note_book |
23.11.2019, 17:03
#695
В "угольных" фильтрах угля на пару-тройку первых прокачаных кубов воздуха. IMHO.
Aviator0176 |
1.6.2020, 15:44
#696
Воткнул сегодня угольный, антибактериальный REXY. По габаритам такой же как Sibтэк AC04.2505C. Без измерительного инструмента, накладыванием одного на другой. Визуально одинаковы. Защелка тугая, защелкнул с усилием, потянул в обратную сторону, держится на месте. ... Уплотнение на крышке - резиновая трубка или жгутик, не помню. Видимо из-за нее туго защелкивается и образуется щель. Пришла пора заменить салонник. Решил на такой же. Купил в экзисте. А он вроде такой, да не такой. Поставить не удалсь. Пластик более жесткий. Фильтроэлемент приклеен к белой подложке, а она к пластиковой рамке, на предыдущем фильтроэлемент приклеен сразу к рамке. Вместо уплотнительной резинки, приклеена полоска сплена. Очень похожее на него. Я таким утеплял, оклеивая по шумке салон. При запихивании, от верхней рамки эта белая фигня сразу и отклеилась, шел туго. Кое как запихнул, защелка отказалась держать, открывалась крышка. Вытащил, фильтроэлемент смялся и не расправился. Шлак какой-то, а не фильтр. Пришлось отряхнуть старый, продуть и поставить. Запихнул с одного раза и зафиксировал легко и не принужденно. Думаю, что теперь купить. Кто, что пользует? Если конечно с крайних страничек предпочтения поменялись. Сообщение отредактировал Aviator0176 - 7.6.2020, 13:31 ______________________________________ |
Novius |
1.6.2020, 17:20
#697
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 3.10.2014 Из: Москва ЦАО |
Кто, что пользует? Мой джентльменский набор этой весной: Corteco 005568H Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя 1 шт. ₽21 ₽ Filtron K1152A Фильтр салона угольный 1 шт. ₽303 ₽ (Фильтр не бумажный, волокнистый) Knecht FilterLX 1631 Фильтр воздушный 1 шт. ₽457 ₽ Nitto 4ND-111 Фильтр масляный 1 шт. ₽401 ₽ Масло в ашане за ~900 ₽ Я пользую то, что успевают мне привезти обычно по заказу в ЭКЗИСТе. Обычно так: спохватился в ПН и должны успеть до ПТ, что бы в СБ мне захватить по пути на дачу ______________________________________
note_book |
1.6.2020, 22:47
#698
Тоже ставлю безрамочный Filtron K1152A. Меняю каждые 3 месяца. Пыльная местность. Встает легко, не сминается, расправляется после установки.
В последнюю замену оклеил по периметру поролоновым уплотнителем для окон - плотно сел. ______________________________________
Novius |
13.8.2020, 14:33
#699
В последнюю замену оклеил по периметру поролоновым уплотнителем для окон - плотно сел. Будет возможность, сделайте несколько фоток получившегося. Желательно до и после экксплуатации. Сообщение отредактировал Novius - 13.8.2020, 14:33 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:37 |
